Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Test: Pennor för panellinjer.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard Test: Pennor för panellinjer.
    Eftersom jag ska börja rita panellinjer på min Mustang så införskaffades 3st olika pennor för att prova ut vilka pennor som klarar av att stå emot bränsle, olja osv..
    Tre pennor köptes på MATTON i Malmö.
    Pilot Super colormarker (tuschspets), Staedler Permanent lumocolor (tuschspets) och Uni-ball eye micro. (kulspets)
    De testas med följande vätskor på Oracover/Oratex:
    Min rengöringsvätska till planen (50% T-röd/50% fönsterputs)
    Färdigt bränsle (10% Aerosynt 2, 10% Nitro)
    Ren olja, ska simulera förbränt bränsle. (Aerosynt 2)
    Ett streck med varje penna drogs på oratexen.
    Först sprutades rengöringen på och torkades av. Uni-ball pennan blev något påverkad. De två andra var helt opåverkade.
    Sen är det bränslets tur. Här visar nitron sin sämsta sida...
    Uni-ball pennan klarar sig ganska bra här!
    Efter avtorkning.
    En kladd olja.
    Efter avtorkning.
    Summan av det hela.
    Vad har vi då lärt oss?
    Alla pennorna tål alkohol (dvs även ren metanol)
    Ingen penna gillar nitro. (spill inte oförbränt bränsle på panellinjer!)
    Att torka av planet med rengöringsmedel är inga problem.
    Bränsle som passerat genom motorn är alltså inget problem eftersom nitron och metanolen är förbränd. (iallafall det mesta!)
    Köp pennor som heter "pemanent"
    Min personliga favorit blev Pilot pennan. Smal och fin spets och ger jämna linjer. :idea:
    Mer om panellinjerna här: http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=112
    / Christian Olsson
    tonics avatar
    904
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Kanonbra test colsson!!
    Nu vet man vilken penna man ska köpa.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    Prövade du med en sådan penna man brukar skriva på Cd skivor med?
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Mycket vetenskapligt och bra genomfört experiment!
    Jag får av någon anledning bara halva bilder dock
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Uppdatera sidan! Så blir det för mig ibland med.
    / Christian Olsson
    tonics avatar
    904
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Casimir_rc
    De tål inte något som innehåller "alkohol"
    360
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    E-startermaffian & BJ's Modellflygklubb
    På textilklädsel lägger man ju bara ett lager med Coverite klarlack (gloss eller matt, sprutas) över linjerna eller över hela ytan, sen måste det aceton eller vinkelslip till för att få bort dom!
    Taylorcraft
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Intressant! Var köper man det?
    / Christian Olsson
    360
    Ummmm...
    Coverite hade den klarlacken när jag var ung, och jag har ca. en halv burk kvar...
    Emellertid ser det ut till att världen har ändrats sen dess, och att den har blivit tagit bort från sortimentet (den innehåller lite otäcka lösningsmedel, uha!). Jag kollade lite runt, och upptäcker att Monokote har en klarlack (gloss/matt) i LustreKote-sortimentet som borde fungera utmärkt: "Painted surfaces are dry enough to recoat in only a few minutes...completely fuelproof in 24 hours."
    Hudik Hobby (0650-993 31, hälsa från Yngve i Sveg!) har dessa i sitt sortiment, och dom kostar 105 spänn för en sprayburk på 300 ml.
    Länk till LustreKote-sortimentet:
    http://www.monokote.com/lustrekote/lustrekote.html
    Hur får man ett bra lackresultat på sitt flygplan?
    http://www.monokote.com/lustrekote/p...r7200tip1.html
    Vill man inte kleta med lack på sin klädsel, har också MonoKote (och andra tillverkare) klar film, som man kan lägga på som skydd över panellinjer och andra detaljer.
    Taylorcraft
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Ja, lustrecoten använder jag. Både matt och blank klarlack. Tyvärr är munstycket i burken ganska dåligt så sprutbilden blir ganska kass..
    Synd att den inte finns i vanlig burk så att man kunde spruta med egen airbrush.
    / Christian Olsson
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    http://www.klasskote.com/ ska vara bra... har inte hittat den i sverige dock, och har inte provat den själv.
    Hörde att om man ställer lustrecoteburken i en bunke varmt vatten ett tag så vart den bättre att ha o göra med...
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Citat Ursprungligen postat av zeno
    Det ska jag testa! Tack för tipset! Lacken blir ju mer tunnflytande och trycket i burken ökar så det funkar nog.
    / Christian Olsson
    Har provat en "Perma-ball" från Pilot, den används när man märker kläder till barnen, tål tvätt etc. Vet inte hur den skulle klara sig i testet med tror att den är värd att prova, den är inte lika hård som en kulspets normalt är utan flyter ut lite mer...
    /Jens
    79
    Processtekniker
    Stenungsundsmodellflygklubb
    Mycket fint test och bra info Colsson, toppen!
    Eje
  1. Panellinjer, hur gör du? Tips mottages gärna...
    Av marell01 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 22:20
  2. H9 1/4 Cub test.
    Av Harry S i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 16:09
  3. Markera panellinjer.
    Av colsson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-05-22, 18:48
