Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Montering av acc på foamy/depron kärra
    Standard Montering av acc på foamy/depron kärra
    Hur fäster man lämpligast accen på en profil foamy. gummisnodd, kardborre eller annat? Den kommer få snurra runt en del då det är en 3d modell.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Kardborre funkar finfint !! Jag brukar dra på lite extra UHU Por på det, iaf på planet, så sitter den ännu bättre. Biltema har finfin kardborre i vitt o svart, 2 bredder.
    1 935
    III Aviatörer
    Skär ett rektangulärt hål i vertikal delen ca ½mm mindre än accen och skjut sen in den där. Kardborre väger , hål är lättare
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Först skannar man in millimetersidan av en tumstock, när du sen har printat ut bilden på självhäftande film, alternativt vanligt papper med lite dubbelhäftande tejp så monterar du det ungefär där du tror acken bör hamna, under/över eller brevid sätter du en bit kardborre i lämplig storlek.
    Sen flyger du ett tag tills du är ganska säker (med hjälp av skalan) på var acken skall vara, sen gör du en slits över och under acken där du trär i ett annat kardborrband, efter att du har spänt det över acken kan du göra vilka 3-D manöver du vill, planet går av på mitten innan du tappar acken
    /\/\vh // /\/\r J.
    Tack för svaren
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2015-01-20, 14:43
  2. Montering av antenner
    Av Landin81 i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-06-06, 15:59
  3. Tips på trimmning av 3kanals kärra
    Av Silverfisk i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-06, 17:27
  4. Setup till en depron kärra
    Av mosse i forum Elmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-11-14, 18:29
  5. Montering av motor
    Av haskell i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-19, 10:41
