Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Skyltar för flygträffar mm
    Standard Skyltar för flygträffar mm
    Hej på er alla flygare.
    Jag har besökt ett antal flygträffar som inte varit så bra skyltade.
    Så då tänkte jag hjälpa arrangörerna lite :-)
    Jag har låtet ta fram en serie skyltar för flygträffar mm som jag tänkte lägga upp för fri nedladdning. de är i pdf format och A4 format. så man kan anntingen skriva ut dem hemma , eller i olika storlek hos någon tryckare. Dessa kan limmas eller tryckas på T.ex kartong. OBS tänk på att ta bort dom samma kväll som träffen avslutas.
    Med i paketet fins även skyltar för "öppet hus på Radio klubben" som kan användas vid olika evenemang eller på vanliga klubb kvällen. Kanske kan man sätta dessa på massonitskiva och limma dit par magneter, vips så kan den plockas upp och ner från lämpliga stolpar!
    Hur lägger jag upp det här?
    Mvh/Claes Meijer
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Klicka på "Gå till avancerad" under snabbsvarsrutan.
    Då får du lite utökade menyer, klicka på "Hantera bifogade filer"
    Där får du upp en fönster där du kan välja ut filer på din disk och ladda upp, det fungerar med bilder, Word och Exeldokument och Pdf-filer.
    /\/\vh // /\/\r J.
    OK
    Här kommer ett prov :-)
    Är nu i Laxå på flygträff för kul jet kärror.
    Bomma inte detta i helgen
    H/Claes Meijer
    Här kommer länkar till PDF filer
    Dessa kan ni printa ut som A4 eller hos en tryckare i större storlekar:
    Låt dem ha loggan på skultarna så blir priset kanske bättre
    Skylta med fler skyltar utmed vägarna, 200m innan avfart ,
    100m inna och vid själva avfarten,
    då fungerar det riktigt bra
    http://www.svensktmodellflyg.se/users/1257/skyltar_.pdf
    http://www.svensktmodellflyg.se/users/1257/skyltar2.pdf
    Någon får gärna klistra denna länken på lämpligt forum :-)
    H/Claes Meijer
  1. Flygträffar 2010 Hornlanda
    Av Hornlanda i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 10:37
  2. Roliga skyltar
    Av Sigun i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 17:51
