Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Renovera motor(kablar) till Skysurfer?
    Standard Renovera motor(kablar) till Skysurfer?
    Kablarna till originalmotorn i min SS är helt uppbrända och behöver bytas. Tyckte väl att kärran uppträdde lite märkligt senaste flighten... :-)
    Är detta något man vågar sig på själv, dvs att byta två av de tre kablarna som går från motorn (en Outrunner). Behöver nog komma in i själva motorn och dra helt nya kablar.
    Vad ska jag använda för material?
    Sedan lär ju det behövas nya guldpläterade stickkontakter ("bullet connectors" tror jag de kallas). Var hittar man sådana? Något att tänka på när man löder dessa?
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Det troliga är att motorn överhettat och brunnit. Tråkigt nog går det inte att laga en brunnen motor på något enkelt sätt. :-(
    Du får nog köpa en ny.
    Givetvis går det laga motorn, men det är inte superlätt . Om kablarna börjat smälta så är nog något fel. Öppna motorn, kolla alla lindningar. Kolla lager. och Byt det som behövs.
    Känner flera som både bytt kablar och lindat om motorer hemma i hobbyrummet så det går helt klart.
    7 925
    Håller med dvogonen - det är nåt allvarligt fel så byt hela motorn. Skall man linda om så krävs det rätt bra kunskaper om elmotorer (och rätt trådar till lindningen) och har man inte det så välj den lätta vägen istället. Sen kan det ju också vara så att även fartreglaget kan vara skadat...
    //Roger
    Det går utmärkt att byta kablar, problemet är att det nog kostar mer än själva motorn. http://www.gobrushless.com säljer satser för att bygga motor från en CD-spelare i en dator.
    7 925
    ...och som jag nämnde - det kräver också kunskap...
    Så tipset kvarstår - byt ut den utrustning som inte fungerar...
    //Roger
    //Roger
    Helt rätt Roger. Och jag som har renoverat två motorer skulle aldrig ge mig på jobbet att renovera en kinamotor. Jag har renoverat AXI och MEGA, dessa har så bra komponenter att det kan vara värt arbetet. En kinamotor är inte värt att lägga flera timmar på.
    Tackar för tipsen, då åker den i bingen... Två nya motorer beställda från Giant Shark (1100kv + 1400kv).
    Hoppas att dessa tillsammans med en 40A ESC samt en 7x6 prop ska ge mig "säkrare" och lite längre flygtider :-).
    // O
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2016-07-27, 12:48
  2. Skärmade kablar till fpv?
    Av Defuncta i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-03, 20:52
  3. Super SkySurfer 2400mm version av SkySurfer/Bixler
    Av Fluf i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 14:28
  4. Kontakter till kablar
    Av Timtimtim i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-27, 22:15
  5. Skysurfer / Bixler med lös motor
    Av Wiciman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-08-01, 20:03
