Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: Power distribution board, Vad borde jag välja?
    feb 2013
    30
    3D Artist, www.Bjurhager.com
    Vad tror ni om detta batteri?
    http://www.hobbyking.com/mobile/view...=&idparentcat=
    Väger det förmycket? Fungerar det med mina delar?
  2. #22
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det är alltid bättre att gå upp en storlek i kvalitet när det gäller batterier, man får s.k. vad man betalar för. Personligen tycker jag om de lite sämre batterierna där spänningen dalar i slutet, visst de håller inte samma laddning som ett högkvalitativt men nu vet man när MK:n tappar lyftkraft så är det dags att landa. Medan då bättre batterierna klipper direkt med risk för krasch då man inte hinner hem med MK:n eftersom det inte kommer en förvarning. Detta kan man råda bot på om man kör med tidtagning under flygningen som varnar i god tid innan batteriet är slut, detta sparar också på batteriet då det inte blir lika urladdat.
    Som svar på din fråga, tror jag att det är ett bra val till din Hexa, lagom stort med god marginal, sköter du batteriet kan det vara länge. Se till att skaffa en rejäl snabbladdare med balansering som laddar batteriet på 15 minuter så blir du inte stående på backen så länge och det räcker med ett batteri - fast jag rekommenderar att du skaffar två med en gång.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  3. #23
    feb 2013
    30
    Kanon hjälp.
    Kollade även på detta batteri men jag tyckte det var lite för tungt. Men om det är bättre så köper jag det.
    Har även köpt detta för att förhoppningsvis inte krascha
    http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=221176124141
  4. #24
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Denna fungerar också, fortfarande överdrivet mycket prestanda, men jag hade nog satsat på det sista om jag skall välja.
    DS-24 operatör.
  5. #25
    feb 2013
    30
    Då blir det 2 av de senaste vid lön.
    Dock kört fast igen på en ny sak.
    Jag behöver en hel del sladdar från motor till ESC , PDB till batteri. Etc
    Men jag förstår inte vilken AWG jag ska använda. På motorn sitter det 3,5 bullet connectors men vilken sladd är det som passar där.
    Om jag förstått det rätt så är AWG diametern?
    + det står inte hur mycket sladdarna klarar .
  6. #26
    feb 2013
    30
    Googlat lite mer och kommit fram till att jag bör använda 14AWG mellan motor > ESC > PDB med 3.5mm bullet con "gold plated"
    Och 13 AWG från PDB till batteri.
    Kan någon bekräfta att jag har tänkt rätt så jag slipper en onödig beställning
    Många meter sladd som måste köpas.
    / Fredrik
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-11-30, 12:45
  2. Vad ska jag välja?
    Av Ompa i forum FPV Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-02-28, 08:16
  3. Power distribution lösning
    Av evilaid i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 21:43
  4. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-06-26, 20:24
  5. Power Distribution Board
    Av SteffeB i forum Hexa
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-05-31, 14:39
