Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: batteri fråga
    fennstams avatar
    aug 2012
    79
    Blästrare löddeköpinge
    Standard batteri fråga
    Tror ni dessa batterier skulle kunna passa på min falcon beginner 400? Dock behöver jag ordna andra kontakter. har T kontakt på org.
    på orginal batteriet står bara 11.1V 1300 mah
    Batteri
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dproduct=32553
    helikopter
    http://stockholm.reservdelsrc.com/ar...400-rtf/3786-0
    mvh johan
    fennstams avatar
    aug 2012
    79
    En hint är att ESC heter 20A, dvs farteglaget tål max 20A. I så fall bör batteriet kunna leverera 20A, det motsvarar 15C (20A/1300mAh=15,4C) på ett 1300mAh-batteri. Om batteriet får plats fysikskt ska det gå bra. Problemet som kvarstår är att en borstad motor slits snabbt och borde vara utsliten ungefär samtidigt som batteriet.
    mvh //Fredrik
    fennstams avatar
    aug 2012
    79
    Okej tackar.
    Har för mig det är 30A på esc på denn versionen, de har bara inte uppdaterat sin sida. På den gamle modellen så var det 20A vad jag kan minnas. Men ska kolla upp detta lite bättre helt klart. För jag såg på deras sida att de säljer accar till denna som ligger på 30C , men som sagt jag ska kolla upp detta lite närmare. Är i behov av ett par extra nu då orginal tar ju 2h att ladda. Sedan 8 min flygning.
    7 925
    Ackens belastbarhet (C-tal) har inget att göra med hur mycket fartreglaget klarar så att dom säljer 30C-ackar har ingen som helst koppling till hur många ampere fartreglaget klarar av.
    Roget
    fennstams avatar
    aug 2012
    79
    Okej men vad bör jag kolla då efter ? Har hittat några turnigy accar som jag skulle vilja köpa men hur vet man hur de passar?
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=41334
    Var ute och flög idag och det kändes tråkigt att packa ihop efter 7 min lugn flygning. För att sedan ladda batteriet i 2h igen.
    mvh johan
    1 742
    Kan du flyga 7 minuter på ditt nuvarande batteri med 1300 mAh betyder det att strömmen i medeltal är drygt 10A.
    Vilket som helst av de batterier du föreslagit fungerar då utmärkt under förutsättning att de fysiska måtten passar och att du har möjlighet att byta kontakt.
    En möjlig uppgradering är att byta till en borstlös motor (och tillhörande fartreglage). Du kommer att vinna ökad verkningsgrad som du kan omsätta till längre flygtid.
    Läs kommentarerna till detta YouTubeklipp ang. motortips:
    https://www.youtube.com/watch?v=PF1C6y2c4j8
    Motorn hittar du exempelvis här:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=678
    och ett passanda fartreglage kan vara det här:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=124
    OBS: Eftersom jag inte sett helikoptern i verkligheten så vet jag inte om det behövs några modifikationer av motorinfästning mm.
    Senast redigerat av Michael den 2014-04-07 klockan 21:24.
    fennstams avatar
    aug 2012
    79
    Tackar så mycket. Blir att ringa dit imorgon och kolla med dem om det behövs andra saker vid byte av detta.
    Mvh johan
    Senast redigerat av fennstam den 2014-04-07 klockan 21:57.
    fennstams avatar
    aug 2012
    79
    Så nu blir det motor byte snart på denna helin till borstlöst system med 30A esc. ska använda orginal tills den nya kommer nu. Är som sagt lite nervös att flyga den som jag flyger i simmen.
    7 925
    Vad är det för "original" du skall använda ? Syftar du på fartkontrollen så glöm det - det är helt olika till borstat resp borstlöst.
    fennstams avatar
    aug 2012
    79
    Nej jag ska alltså använda det som sitter på nu fram till de nya prylarna kommer sen byta omg. Så inte denna motorn går sönder i luften och helin störtar rakt ner i backen. Har beställt motor borstlös,fartreglage 30A till borstlös, programerings kort.
  1. batteri fråga
    Av Andreash i forum Batterier och Laddare
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2016-12-18, 17:11
  2. Batteri fråga
    Av Data Dan i forum Quad
    Senaste inlägg: 2015-05-29, 09:31
  3. Fråga om Lipo batteri
    Av Joakim Bjelm i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-11-24, 11:56
  4. Batteri fråga
    Av volmzilla i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 05:15
  5. Bixler fråga batteri
    Av grand14 i forum Elmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 10:05
