Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: HAL hexa åter i luften
    Standard HAL hexa åter i luften
    Jag kraschade hårt i början på maj och det tog ett tag innan jag satte igång o fixa den. Jag hade haft gps-glitch tidigare och det hände även vid Glumslövs backar när jag satte hexan i ett träd. Har nu en ny gps och den flyger bra igen. Fick byta ett par armar, en motor och skaffa ny fpv-kamera (den försvann i kraschen) och lite kablar. Domen/huven var i tusen bitar så jag har gjort en ny, i lexan (polykarbonat). Den lär inte gå sönder i en krasch....men väger fn. för mycket (250g) och är lite overkill. Skall skära ut lite hål i den. Går ju att använda akryl, men det blir mycket skört efter uppvärmning. Å andra sidan är Lexan lurigt att värma upp och skall egentligen torkas innan. En hel dag i 40grader är lagom... Jag hoppade över det och fick en del bubblor, men det syns knappt.
    Jag har flyttat fpv-kameran (tiltbar) till vänster bom. Köpte en Fr Sky Taranis häromdagen, hos Skånehobby, och ser fram emot att få igång den när jag fått mottagarna från England. 16 kanaler! - jag måste köpa fler tillbehör!
    Christian
    Och en bild:
Namn:	image.jpg
Visningar:	153
Storlek:	99,0 KB
    Senast redigerat av Bertone den 2014-06-18 klockan 22:25. Anledning: Bild, hoppas jag
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Vi väntar spänt på provflygning och bild.
    DS-24 operatör.
    Jag har nog flugit 20 batteri och enda problemet har varit enstaka "toilet-bowl-effekt" i loiter.
    Självporträtt (slutartiden är 1/30, därav suddigheten):
Namn:	image.jpg
Visningar:	150
Storlek:	85,5 KB
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Malmö Radioflygsällskap
    Tänkte du flyga den med FrSkys mottagare, och i så fall vilken, eller med UHF-modul?
    Jag kommer använda FrSky X8R-mottagare.
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Har du förlängda armar? Vad för proppar kör du?
    Armarna är original, 320mm. Propellrarna är RcTimer 14x5.5. Har även 12x6. Trodde dom större skulle ge mig några minuter längre flygtid, men icke.
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Citat Ursprungligen postat av Bertone Visa inlägg
    Ok. Vilket videoband kör du? 1.2 GHz eller 5.8?
    Jag kör 1.2 GHz på "den lille fule":
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...0-fullutrustad
    ...och får trassel med RSSI på 400- 500 meter med X8R. Missförstå mig inte, det är en asbra rx, som lätt får 1,5-2 km räckvidd, men inte om den sitter nära en 1,2 GHz vtx. Med FrSky D8R-XP fick jag RSSI critical på 150 meter.
    Fatshark 5.8 600mW. Hoppas det fungerar bättre än 1.2...
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Det gör det. Anledningen att 1.2 och 2.4 lirar så illa ihop är att 2.4 är en jämn multipel av 1.2, och det betyder att resonansövertonerna från 1.2-bandet sabbar RC-frekvenserna. Tydligen går det att få det att funka, men inte på nånting där antennerna sitter så nära ihop som på min "lille fule".
    Jag antar att jag får byta till 5.8 på min, eller byta till 35 eller 433 MHz på RC:n.
    Flugit en hel del sista tiden och toilet bowl (finns det en svensk definition?) har blivit värre senaste flygningarna. Gjorde accel och compass calibration i MP idag. När jag sedan skulle provflyga så tippade hexan direkt. Drog ur batteriet o provade igen, samma sak. Tänkte att jag gjort fel i accel calibration och gjorde om den, men det hjälpte inte. Upptäcker att ail o ele bytt plats på högerspaken! Byter plats på kablarna i mottagaren, bara för att se om den går att flyga och nu stämmer ail o ele, men den tippar så fort jag ger gas.
    Hexan flög igår och sedan dess har jag bara haft loss och tvinnat kabeln till gimbalsensorn samt haft loss och tvinnat kabeln till APM telemetri.
    Jag känner på mig att det är skit bakom spakarna.......men fattar inte vad som hänt. Några förslag?
    /C
    Ingen som har några tips på vad som hänt när kanal 1 o 2 bytt plats??? Och varför den tippar så fort jag gasar?
    /C
    maj 2013
    231
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Har du inte läst det nedan så kan du alltid se om det finns något av intresse där.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...053670&page=72
    Tack. Jag har läst den. Mitt problem nu är dock att jag inte ens kommer upp i luften för att se hur den flyger....
    Provade med min förra radio idag, men lyckades inte arm'a med den så jag tog en öl istället.
  1. Superhiten Inductrix FPV är åter i lager!
    Av www.mft.nu i forum Reklam - Företag & Privat
    Senaste inlägg: 2016-12-08, 16:20
  2. En Hubsan SpyHawk åter i luften efter totalhaveri
    Av larsmn i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2016-07-19, 17:53
  3. effektskillnad i bänk och i luften
    Av lizzy i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2016-04-20, 19:11
  4. Taranis åter i lager
    Av AM i forum Reklam - Företag & Privat
    Senaste inlägg: 2015-07-01, 18:43
  5. Ännu en hemmabyggd hexa i luften
    Av fpvstockholm i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-09-01, 22:12
