Sidan 5 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 149
Ämne: 3D Printad Spitfire
  1. #81
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Hur blev det med bilderna?
    Jag är vansinnigt sugen på att testa själv men har ingen printer än...
  2. #82
    Citat Ursprungligen postat av flunk Visa inlägg
    Juste! fasen de hade ja glömt helt!
    Printer går o fixa för under 4000 om man är riktigt sugen på en själv byggde jag en prusa i3 för ca 3,5k
    Här är den utan vinge
Namn:	20151013_230308.jpg
Visningar:	396
Storlek:	43,9 KB
    Vingen
Namn:	20151013_230358.jpg
Visningar:	386
Storlek:	77,5 KB
    Och sista bilden är precis innan premiärflyget
Namn:	20151011_155233.jpg
Visningar:	533
Storlek:	104,0 KB
    Sen har jag inga bilder under när jag skrev ut tyvärr :P ni får klara er utan dem
  3. #83
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Idag köpte jag filerna och en printer är beställd till kontoret!
    Vilken setup kör du? Ack, motor, ESC, prop?
  4. #84
    Spännande! vilken skrivare blev det?
    Citat Ursprungligen postat av DanielMedStortD Visa inlägg
    Detta kör jag med!
  5. #85
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Det stod en leapfrog creatr hs vid mitt skrivbord när jag kom till jobbet igår.
    Testade lite småprints, men jag behöver tips på hur jag får loss delarna från bädden? De sitter som f-n. Det är en uppvärmd glasbädd som man sätter medföljande självhäftande plastfilm på, men jag är tvungen att riva sönder filmen för att få loss delarna.
  6. #86
    Jag använder mig av 3d lac från 3d-grottan. Sitter som berget uppvärmt, men när de svalnar så lossnar det perfekt! Tips är att först spruta på lacet, sen värma plattan i en minut eller så, sen skriva på det!
  7. #87
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Så, nu har jag också påbörjat printandet av min Spit. Spännande. Jag kör med blå målartejp från biltema, funkar fint.
    Blir lite trådigt och inte världens bästa kvalitet, men jag lär mig... Får kanske printa om en del bitar sen. Allmänna tips kring printningen mottages tacksamt.
  8. #88
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Testa med 3-5c högre temp om det trådar för mycket. Det skiljer sig från filament till filament även om det är samma märke exakt vilken temp de trivs bäst på.
    Finns fina guider hur man kalibrerar bäst temp för varje filament. Tips är att ta en klisterlapp och skriva tempen på rullen när du har kommit underfund med den.
  9. #89
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Jag höjde 10 grader och fick bättre resultat. Ska finlira lite till.
    Fler generella tips till en 3dprintnybörjare?
  10. #90
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Plöj YouTube och sök på How to, tutorial, guide och så vidare
  11. #91
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Höjde upp ytterligare till 210 grader, nu börjar det se väldigt fint ut! Jag ska nog köra ut de första bitarna igen. Hjälp, så tunt det blir, men jag antar att den känns bättre när man limmat ihop den. Iofs är ju klädda balsaplan inte mycket att ta i heller...
  12. #92
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Verkar ha fått bort all trådning och dumheter nu. Jag ökade på retraction. Nu ser det i det närmaste perfekt ut än så länge.
    Senast redigerat av flunk den 2016-04-14 klockan 18:12.
  13. #93
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Testflugen! Flög ju fantastiskt bra, riktigt kul trots ganska byig vind och iskalla fingrar.
    Lugn och fin, men snabb och med bra prestanda trots att jag valde den mindre motorsetupen.
  14. #94
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Härligt! Vad körde du för hårdvara i den?
    Bilder?
  15. #95
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Jag valde 3S setupen som de rekommenderar, dvs
    Turnigy D3530/14 1100KV
    Aerostar 30A esc
    Turnigy 2200mAh 3S 20C
    HXT900 servo
    Jag fick lägga några gram bly i nosen för att få till cog.
    Skickat från min Nexus 5 via Tapatalk
  16. #96
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Den pitchar gärna upp nosen, någon som har lite tips?
  17. #97
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Kontrollera tyngdpunkt och motorvinkel.
    Om den glider bra utan motor men pitchar upp vid gaspådrag så är CG rätt men då kan du rikta motorn lite neråt. Normalt är att man riktar motorn ner och lite åt höger.
  18. #98
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Motorfästet är ju redan ställt höger/nedåt. Ska prova med lite mer bly innan jag meckar loss motorn. Har bara hunnit flyga två ackar än så länge...
    Kul liten sak, får mig att bli sugen på att flyga mer LOS igen, senaste åren har det mest blivit FPV.
  19. #99
    feb 2014
    12
    Tullinge MF
    Och så är dessa warbirds i skala 1/12 och helt godkända för att flygas i Aircombat, enligt leverantören av 3D-ritningarna.
    Vore kul att se nån på tävling - säsongen har precis börjat! Se mer på http://aircombat.se/Tavlingar-Resultat/
    Dessvärre är har min egen 3D-skrivare för liten utskriftsvolym för att klara nån av dessa, så jag får hålla mig till gammal beprövad teknik i form av cellplast-modeller (men det har sin charm det också ).
    /Dix
  20. #100
    Citat Ursprungligen postat av Dix Visa inlägg
    /Dix
    Han har ju en variant som är uppdelad i fler delar med så sånna som du ska kunna skriva ut med eller ja, med förutsättning att du har 150x150x150 byggvolym :P
  1. Projekt - 3D printad Cessna 152
    Av Haasz i forum 3D Skrivare och allt omkring
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-09-22, 16:43
  2. Spitfire-jakt
    Av sundqvistjohan i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2012-07-10, 08:10
  3. Spitfire
    Av matbos i forum Byggdagboken
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-09-21, 16:02
  4. Spitfire!
    Av Magnus G i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-03-09, 14:00
  5. spitfire
    Av TOBBE2 i forum Allmänt och Tips
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2007-06-28, 05:51
