Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Modda seglare till eldrift
    7 586
    Standard Modda seglare till eldrift
    Lite fundringar........
    Jag har en gammal EasyGlider (ren segelkärra) som jag tänkte modda till eldrift.
    Motorn ska sitta på en pod 'på ryggen', och placeras BAKOM tyngdpunkten, lite ā la Bixler.
    På de flesta sådana kärror sitter ju motorn med en viss vinkel riktad UPPÅT.
    Är detta för att motverka det nedåtriktade momentet som kan uppstå om motorn placeras ovanpå vingen, och bakom tyngdpunkten? Alltså 'trycka ner' bakdelen på kärran?
    Hoppas ni förstår hur jag tänker.
    I alla fall, hur många grader kan man i så fall tänka sig att motorn/propellerströmmen ska riktas uppåt??
    Du skall försöka ta ut momentet som bildas när motorn monterats på ett visst avstånd från cg. Jag har så på två av mina seglare, den ena sitter bakom cg och den andra rakt över. Är ganska säker på att båda pekar uppåt i planets riktning. På den rakt över cg försökte jag markstarta med 0grader gick inte att få upp den i luften från marken, shimsade in en bricka på de undre motorbultarna och den ville lyfta, satte dit ytterligare en till och kärran steg som en gud. Har för mig att på den som är monterad bakom har en vinkel mellan 3-5grader uppåt i färdriktningen.
    7 586
    Mmmm...
    Det får bli nåt sånt här:
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    När det gäller motorvinkel så försöker jag tänka att man skall sikta mot tyngdpunkten. Vet inte om det är rätt men brukar funka som en rimlig aproximation för mig i alla fall.
    7 586
    Bra tips!
  1. Eldrift Josefin
    Av Exodializett005700 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2020-02-21, 17:37
  2. Uppgradera och modda fms easytrainer 1280mm
    Av Killenheladagen i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2016-07-27, 11:02
  3. Konvertera 40 Size Cub till eldrift?
    Av Gustav1980 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-14, 09:18
  4. Servo till asw 17 seglare
    Av lixxer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-06-28, 22:00
  5. Stödhjul till seglare för ökad skalakänsla
    Av Kenneth E i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2012-04-14, 20:18
