Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Cardskipper/OperatörsID
    Bjs avatar
    388
    Sjukpänsjonär
    Bj's Modellflyg Klubb (Sveg)
    Standard Cardskipper/OperatörsID
    Kan vara jag som är blind med under mitt namn på Medlemskorter i Cardskipper så står det, EU/TS OperatörsID:
    Så min enkla lilla fråga är vart lägger jag in mitt OpertatörsID från TS?
    Bjarne Kvilvang
    7 923
    Gå ner en bit till "Uppdatera dina uppgifter" - där kan du lägga in ditt Op-id. Sen tror jag att du måste logga ur och sen logga in igen innan det syns på "kortet".
    Carls avatar
    102
    Bollnäs MFK
    Finns det ett nummer som man betalar till som man gör i vanliga
    fall när man Swichar? Det gäller medlemsavgiften!
    Vad är Cardskipper??
    Roger Karlsson ( Carl )
    Medlemskap: RCflyg
    Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
    Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.
    Citat Ursprungligen postat av Carl Visa inlägg
    Läs här: https://rcff-register.se
    //R
    Ni som ser OperatörsID i Cardskipper app:en. Har ni registrerats för 2021. För mig finns inget sådant under "Medlemskoder". Är fortfarande på 2020.
    /OlleG
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av OlleG Visa inlägg
    /OlleG
    Hej Olle,
    Kan inte se att du varit medlem i RCFF förra året och då är dina uppgifter inte flyttade till Cardskipper. Hittar dig inte heller i Cardskipper så du behöver gå till https://apply.cardskipper.se/l60 och fylla i dina uppgifter. När du gör det finns det ett fält som heter EU/TS OperatörsID där du kan fyll i ditt nummer. Du kan också betala medlemsavgiften för 2021 direkt i Cardskipper.
    Kassör RCFF
    7 923
    OlleG - skall du vara RCFF-ansluten via din klubb fr o m 2021 så är det inte säkert att klubben hunnit skicka in dina uppgifter. I annat fall är det ju som Kjell beskriver.
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    När syns det att man betalat för 2021, betalade via cardskipper..
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Citat Ursprungligen postat av puggen Visa inlägg
    /Roffe
    Hej, det ser OK ut när jag tittar i Cardskipper. Däremot hade du 2 poster i registret, en gammal importerad från vårt gamla register och en ny som du skapat själv när du betalade. Betalningen är verifierad och jag har raderat den gamla posten. Du bör nu se ett korrekt medlemskort via appen eller i datorn. Hör av dig annars.
    En betalning i Cardskipper skall normalt synas nästan direkt i medlemskortet i appen/datorn. Du bör också ha fått ett kvitto från Cardskipper på betalningen i din mail (om den är riktig/fungerar).
    Cometens avatar
    jul 2009
    133
    Acroflyers Sövde /Åhus MFK/Jet Skåne
    Hej Kjell kolla mitt också betalade 31/1
    Mvh Nisse
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Hej Nisse,
    Ser helt OK ut i registret. Betalt och ett medlemskort med Op-ID och allt....
    Cometens avatar
    jul 2009
    133
    Men det står medlem 2020 på sidan?
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Citat Ursprungligen postat av Cometen Visa inlägg
    Ahaa...Du menar på forumsidan. Det finns för närvarande ingen automatisk koppling mellan forumet och medlemsregistret. Forumet uppdateras manuellt och det är olika personer som sköter forum och medlemsregister. Uppgifter skall levereras ur medlemsregistret och sedan hanteras av forumadmin. Det kan ta lite tid ibland...
    Vårt officiella medlemsregister är numera Cardskipper och det som finns där är det som gäller.
    Kassör RCFF
    Cometens avatar
    jul 2009
    133
    Ok tack Kjell
    Mvh Nisse
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Jag har fått kvitto från cardskipper men om du kollar i inlägget ovan ditt här så står det inte "medlem 2021" ovan min bild...
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    turbins avatar
    jun 2016
    285
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    Hej, hade operatörsiD tills nu, men nu har det försvunnit på Cardskipper. Finns kvar på transportstyrelsen, kanske det blev nåt vingel när årsavgiften betalades!
    /Matti
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Hej Matti,
    Det finns ingen koppling mellan TS register och Cardskipper så alla som vill ha sitt OP-ID på medlemskortet måste själva lägga in det. Om du haft det på kortet i Cardskipper har du nog själv lagt in det tidigare. Den fil med medlemmar jag fått från Skvadern innehåller inget OP-ID för dig.
    Kanske kan det vara så att du lagt in det tidigare och att det försvann när jag importerade 2021-års medlemmar från excel-filen till Cardskipper. Rimligen skall ett tomt värde i importfilen inte skriva över ett befintligt värde i Cardskipper...men...
    Du måste nog tyvärr lägga in det på nytt. Under medlemskortet, både på smartphone och dator, finns en länk för att uppdatera uppgifter i registret. Via den kan du lägga dit ditt OP-IP. Fungerar det inte kan du skicka ditt OP-ID till mig så lägger jag in det.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell Nilsson
    Kassör RCFF
    okt 2017
    440
    Pensionerad ingenjör
    Jag betalade i Carskipper för rätt länge sedan men står fortfarande som medlem 2020. Är det något jag inte gjort? Oops, ser nu svaret ovan på liknande spörsmål.
    Men ändå.
    turbins avatar
    jun 2016
    285
    Miljonär i tid
    Ja ha, och jag som trodde det var”Harry Haffa” från transportstyrelsen som hade varit ute och kollat och som sen drog in mitt tillstånd!! Jo jag hade lagt in iD själv och ska fixa det igen för det var ju enkelt.
    Tack för svar Kjell och vi syns snart.
    Matti
