Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Fråga om bot på störningar:
    sep 2006
    1 220
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Fråga om bot på störningar:
    Har Immersion 5,8 Ghz/ 600 mw.
    Får rediga störningar i vissa lägen.
    Matar sändare/ kamera fr samma bat som motor/ radio.
    Finns det något färdigt filter att sätta emellan?
    Kan det löna sig att minska till ca 200 mw?
    Kör med Clower-leaf antenner, lönar det sig att sätta på de lite modernare spironett-antennerna?
    Ferritringar??
    Tipps mottages tacksamt.
    är det linjer över bilden som är störningarna?
    ett filter behöver du antingen köpa eller bygga själv
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=138
    sep 2006
    1 220
    Nja inte linjer direkt.
    Är visserligen lite linjer hela tiden så det kanske också är problemet ??
    Mera total bild-fuck-upp :-)
    Det blir svartvitt, hoppar och flimrar.
    testa att mata med egen acc
    sep 2006
    1 220
    JO, det är ett alternativ men jag har bara 1200 mah/ 3s liggandes och det blir både tungt och trångt i Bixlern.
    Provar nog hellre med filter först?
    Blir skillnaden stor om man går ned till ca 200 mw ?
    // M
    Störningslinjer som blir värre ju mer du gasar hjälper ett sånt där LC-filter mot i alla fall.
    Att gå ner i sändareffekt ska vad jag förstått mest vara nödvändigt om man upplever att radiostyrningen störs ut av videolänken.
    Jag körde länge med 2200 som drivacc och 1300 som videoacc det funkar. Men varför testa i luften testa på bänk
    sep 2006
    1 220
    De störningar jag har är mer av tillfällig natur.
    Det är tämligen bra bild men så plötsligt blir det helt kass, flimmer, sv.vit bild..sedan kommer den tillbaka.
    Det är inga störningar som påverkar radiostyrningen eller varierar med gaspådrag??.
    inte så att du flyger bakom träd eller nått?
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Det där låter inte som "elstörningar" utan mer som ett fall av totalt bildtapp.
    Har du hela tiden fri sikt mellan antennen på planet och den på marken? Om antennen på planet sitter tokigt kan tex accen eller motorn hindra signalens väg till marken.
    Sedan borde det inte vara några problem att få plats med en egen acc till video i en Bixler.
    sep 2006
    1 220
    Nej, har bara flugit på hög höjd.
    Antennen på planet sitter rakt upp, längst bak på kroppen.
    Skall testa att gira hårt åt sidan nästa gång det händer och se om det är planets inre hårdvara som skuggar.
    Känns lite långsökt men man vet aldrig?
    Vill undvika sep acke till kameran om det går. Allt blir lättare då.
    Antar att du har någon sorts kolfiber genom kroppen?
    Får du kolfiber mellan antennerna så kan detta störa rejält, så montera antennen så långt ifrån kolfiber du kan.
    Är dina antenner hela? Har du monterat rätt antenn på rätt modul?
    sep 2006
    1 220
    Det är en Bixler 2.
    Sitter bara kolfiber I vingen.
    Antennerna är hela och sitter rätt. Sändaren precis framför fenan. Det är bra bild för det mesta men så ibland kroknar det helt.
    Kan kolfiber-röret i vingen eller ack/ motor skugga så att det blir så??
    Känns inte troligt då det blir mindre störningar om grabben tar kamera+sändare och kutar runt i huset.
    Skall prova att gira kraftigt då det händer nästa gång.
    Monterar också filter enligt ovan samt försöker städa upp så långt det går i sladd-härvan.
    Det finns ju knappt någon plats kvar i kroppen. Skal toppa med en OSD så då får vi se hur det går sedan :-)
    Så fort du får något mellan sändare och mottagare på 5.8 bandet så blir det störningar om du är en bit ifrån. Dock inte frigolit då det mestadels är luft. Kutar man omkring hemma så är signalen så stark så att det blir inte så mycket störningar, det är när man kommer iväg en bit som effekten från sändaren avtar och signalen som mottagaren får är inte lika stark som när man är hemma i närheten. Jag kan springa omkring i min lägenhet utan att få några som helst störningar, men flyger jag bakom ett träd 50m bort så får jag störningar. är det fri sikt mellan mina antenner så får jag ut 4km utan problem på min 600mw immersion.
    Testa att montera antennen på något annat ställe o se om det hjälper.
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    South of Heaven
    Ja.
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Har det samband med strömuttaget? Är acken frisk?
    Om spänningen är för låg till ett videosystem så kan dom fenomenen du beskriver uppstå.
    Jag har själv upplevt det på min trikopter, specter och vinge.
    När jag gasade hårt betedde sig videon kass.
    Jag löste det med en boost-buck, en grej som swotchar upp spänningen till typ 30V och sedan ner till 12V igen.
    Stabil 12V till videoutrustningen mellan 5-30V in.. Bra skit!
