hej!
fråga ang denna modell
skulle vilja veta måttet på batteriutrymmet för denna kärra så man inte köper grisen i säcken
mvh
hej!
mvh
great planes rifle 1m heter kärran
Här har du de ungefärliga måtten. Och för övrigt 150+ sidor med annan information.
http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=2294
hittade inget där
Modellen ska ha 3cells lipo 2200 och en vanlig storlek på denna lipo är 26x35x106mm
tackar!
är sugen på att få in lite fler antal celler i kärran
därav frågan
mvh
med fler celler ökar du spänningen i volt.Risken är då att du eldar upp fartreglages och eller motorn tänk på det.En 4cells lipo kräver minst ett 60amp reglages vad står det på ditt reglages?
Tobbe
Frågan är ju varför du vill ha ett batteri med flera celler ? Är det bara för att öka ackspänningen, öka på ackens totala kapacitet eller öka på motorns inmatade effekt?
Tanken att öka ackspänningen kan ju innebära lägre ström om man behåller samma inmatade effekt. Kan ju vara för att man har en motor med ett KV som kräver högre ackspänning så det behöver inte betyda att strömmen blir högre med flera celler. Det fallet inträffar om man har en given setup (motor/propeller) och ökar ackspänningen men det kan man ju komma ifrån beroende på orsaken man har till att öka på ackspänningen - t ex genom att minska propp-storleken. Sen är ju fartreglagets maxström inte främst beroende av antalet celler i acken utan den maximala strömmen man matar in i motorn. Dock finns det ju fartreglage som är specade att bara klara färre celler så det får man ju ta i beaktande.
Antal celler styr inte strömmen, det gör hela drivlinan. 60A för 4S har ingen som helst underbyggnad. Det är som att säga att om du har storlek 44 i skor så väger du minst 100kg.
Fler celler i denna typ av flygplan är för att åka fortare, men frågan är om det är rätt modell för att åka fortare med. Den är gammal och det syns att den är gjord för lägre effekter med en lång nos. Jag tror man skall sansa sig med inmatad effekt här.
Jag får plats med detta i min Rifle 1m: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=45133
Nu har jag inte planet i närheten men jag vill minnas att där är lite utrymme kvar på höjden. Bredden är maxad, fick slipa lite i främre spannt.
Hittade ett par bilder och höjdutrymmet som är kvar äts upp av mina 5,5mm guldkontakter.
tack för alla svar :-)
är en van flygare i elträsket
grejen var att ev köpa denna kärra och få upp den i +350 knyck och då går det förmodligen åt några watt
Med vänlig hälsning :-)
Ja, man kan ju drömma, varför använder inte high speed flygarna denna kärra när de försöker slå hastighetsrekord? Jo, för att det finns andra mer lämpliga kärror för det.
ok, då vet jag
därför jag ställde frågan på detta forum
om nån vet nån kärra för dom farterna så vore jag tacksam för tips
mvh
Det finns nu el pylonkärror som det tävlas med,men hur snabba dom är vet jag ej.Googla på swist f5d bygg och flygtråd så kanske du hittar något.
Senast redigerat av Tobbepostis den 2016-04-04 klockan 11:35.
Det finns många olika sätt att göra det på. Jag har själv kört med en Swist till över 500km/h - den håller. Men det finns liknande modeller till varierande priser. Det finns också många kompisar som kan ta gift på att modellen de såg gick 350km/h trots att den bara nosar över 200km/h.... så det är lite frågan var man siktar.
Jag hade nog valt en F5D modell med ca 1.4m vingspann. Swist är en, Pilf är en annan. http://www.hjk-speedwings.de/epages/...20SpreadTow%22
Sen hade jag monterat en utanpåliggande outrunner. Kontronik Mini Pyro är ett alternativ.... Hobbykings kopior är ett annat...
dra ett PM till Voodoo child på rcgroups och fråga om vad han tycker, han är nog vår expert på setuper i denna typ av flygplan.
Tror vi ser 350km/h här, tror inte det är 400. vad vet jag....
Oj! FPV + UHF... =)
