Klarar den DVR-spelaren från Jula att spela in rent brus ( "myrornas krig") ?
Hm vet inte, men när den tappar signalen spelar den iaf in en svart bild.varför vill du spela in "myrornas krig"?
Om jag visste hur jag skulle få fram "myrornas krig" kunde jag se om det gick,men allt jag har ger bara en svart eller blå skärm.
Om du kopplar in din videomottagare utan sändare borde ska det ge myrkrig?
/Calle
Anledningen till att man vill kunna spela in myrkrig är för att vill undvika att skärmen eller DVRen visar blå eller svart skärm när signalen blir för dålig. Ofta är det dessvärre så att de går in i blåskärmsläge för snabbt när bilden har störningar men fortfarande är klart användbar för flygning. Det ger sig själv att en brusig bild är betydligt bättre än en helt blå eller helt svart skärm.
Okej! Nu är det testat, och den spelar in "myrornas krig".
Testa att spela in under ett par minuter och att efter det slå igång videosändaren. Testa gärna också att spela in gradvis försämring av signalen, dvs att skärma av mottagarantennen med alu-folie etc och gå iväg med sändaren tills signalen helt försvinner. Du får gärna visa resultatet på youtube. En del skärmar fungerar lite olika när de går in i brus och sen tillbaka, det skulle vara intressant att se.
Jo, en sak till. Det skulle vara intressant att veta i vilken bitrate den klarar av att spara videon med.
Nu har jag inte möjlighet att testa detta,men vad menar du med skärmar jag trodde att det va DVR spelaren vi pratade om, och den ger ju ut en konstant signal oavsett om den har in-signal eller ej.Bitrate vet jag ej men enligt manualen ska den fånga 30 bilder/sec i 720*576 men när jag har testat så verkar den bara ge 25 bilder/sec i 720*576 och du har en inspelnings tid på ca 13 tim med ett 16 gigs kort i högsta upplösning. Hoppas detta är lite svar iaf.
Problemet med blåskärm förekommer på både skärmar och DVR. Jag menade DVRen. En del av dessa slutar att spela in om signalen blir för dålig vilket ju inte är så bra. En del av lägre kvalitet spelar in men skapar en delvis korrupt fil vilket inte heller är bra och en del hänger sig.
Din bitrate borde vara ca 2.7kbps vilket är sisådär, men den kan variera beroende på motiv. Bitraten anger bla hur mycket DVRen komprimerar signalen. En mycket komprimerad video blir lätt "blockig" vid vissa motiv.
Min uträkning var enligt antal bit (16*1000*1000*8) och antal sekunder (13*3600) sedan dividerade jag bit med sekunder.
Tjena,
Ett snabbt sätt att kolla bitrate är att i VLC player välja Tools -> Codec information och fliken Statistics. Titta på värdet till höger om "Content Bitrate" så får man ungf värde. Att räkna som Boopido gjorde fungerar bra det med!
För att jämföra, på min DVR som jag länkade till nedan så är bitrate ca 8000kbit/s med en del artifakter vid panorering etc. Min USB grabber kör över 100.000kbit/s okomprimerat (ca 1gig per minut) ala DVD kvalitet och lagom 25.000-40.000kbit/s med WMV9 komprimering. Här syns inga artifakter alls.
Har bara spelat in lite grand med båda, ska testa mer när vädret nu blir bättre.
Jocke71 - Om den klarar allt som vi frågar efter så är det en riktigt bra produkt men 6-700kr är ändå mycket för att bara köpa och testa. Sjysst att du testar den till max! Det vore kanon om du kunde spela in något med den kamera som du ska använda, gärna på en farkost så man ser hur den hanterar vibrationer, panorering etc. Kan du ge exempel på exakt tid och storlek på något som du spelat in så man kan kolla bitrate mer exakt?
Mvh,
Calle
Om det är någon som inte ännu köpt en DVR så kan jag varmt rekommendera Lawmate PV-500. Den finns i lite olika versioner men alla är snarlika, dock är EVO den värsta och CK den enklaste. Kvalitetskillnad mellan exempelvis ECO och EVO är knapp om ens någon men EVO har mer avancerade funktioner och exempelvis touch-skärm som kan vara mycket användbart ute på fältet. Jag använder just nu en ECO och jag älskar den.
rfnoise. jag ska kolla senare när jag kommer hem men har för mig att det blir bara ca 60mb/min.
ska ta upp den i VLC och kolla.
Har kollat bitrate och boopidoo hade väldigt rätt ligger på ca 2,6 kbps och ca 20mb/min.
Här finns ett klipp när jag bara gick utanför dörren, det är inte kameran jag ska ha det här är 480 linjers
http://youtu.be/LNveAWFdmlE
En sådan kanske jag kommer införskaffa till att spela in med, om inte vårat nya projekt klarar att skicka videon över nätet...
SAAB J-35 Draken EDF
Tänkte bara höra kort hur du lyckades koppla in den DVR du handlade på Jula till en monitor? Jag köpte samma idag, men får tyvärr inte fram någon signal till TV:n. De medföljande kablarna är ju 3,5mm <-> BNC, men jag har RCA ingångar på TVn (och RCA ut på videomotagaren).
Jag använde en 3,5mm till RCA jag hade liggande, som hade en vit och en gul RCA, vilket ju tyder på en kanal ljud och en kanal video, men det fungerar icke. Enbart svart skärm.
Lyckades se att DVR:en spelade in till SD-kortet när jag satte in det i datorn, så den är ju inte defekt på så vis. Kanske är det bara nåt uppenbart jag missat?
Niklas
Kolla de medföljande 3,5 mm "propparna" och deras sektionering, jag köpte nya med RCA i andra ändan men det funkade inte, på samma sätt som för dig blev det ingen blid. Om jag kommer ihåg skall det måste vara två sektorer för det skall bli rätt, använd bnc sladdarna som mall. Med rätt 3,5 propp funkar det kalas. Ev testa o dra ur proppen ett litet hack. Glappigt men du ser du att det funkar.
/m
Kollade att 3,5mm propparna var fysiskt lika, och mätte upp att jord och kanal "gul" och "vit" var på motsvarande ställen som på de medföljande kablarna. Om jag minns rätt var det gul > vit > jord, mätt från spetsen på 3,5mm-pluggen. Är det det du menar med sektionering?
Ah, ok tack. Har funderat på det själv, så det är bra att få det bekräftat.
Edit: Testad med adaptar från Kjell, men det fungerade inte heller så jag gick och bytte DVR:en till en ny och nu fungerar det, även med de 3,5 <-> RCA jag hade liggande innan. Så det var helt enkelt bara en defekt enhet jag fick.
Nu när jag testat så måste jag dock säga att det var lite trist att bildkvalitén blev så mycket sämre. Antar att det har med den höga komprimeringen (låg bitrate) att göra. Får väl fundera på om det är värt att skaffa en mångdubbelt dyrare Lawmate eller inte. *beslutsångest*
Hur som helst, tack för hjälpen och de snabba svaren. Är ju helt ny här på rcflyg och i hobbyn som sådan, så det var en trevligt välkomnande.
Senast redigerat av Widkin den 2013-04-01 klockan 18:00.
