Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Jag har blivit med Jet. Hjälp ;-)
    Standard Jag har blivit med Jet. Hjälp ;-)
    Hejpåer!
    Jag har blivit med Jet ;-)
    Helt ny på det här med turbin flyg!
    Men på Hmfk`s meeting i Juli flög dom lite Jet, och då
    bestämde jag mig för att jag måste köpa ett och prova.
    Det blev en Kangaroo med Simjet 1200 turbin. Kommer fler frågor ang. turbinen ;-)
    Kan ta ett par nu ;-) Var köper ni A1 soppa och olja?
    Samt vill jag ha ett skydd över "insuget" var hittar man det?
    Nu är det så, att efter 15-20år med Futaba köpte jag mig en Spektrum DX8.
    Den förra ägaren flög den med 9 kanaler i sin Futaba.
    Nu har jag 8k på en radio som jag är ny på ;-(
    Gas
    Höjd 2k (Mix)
    Skev 2k (Mix)
    Roder
    Ställ
    Hjulbroms
    Luft broms
    Kangaroon är ju i stort sett en Delta kärra.
    Men det hade ju varit för enkelt ;-)
    Så nu är det ju 2st roder på varje vinge, sida vid sida.
    Förra ägaren hade det så att vid höjd/dyk gick alla 4 roderna, och
    vid skev rörde sig bara roderna längst ut på vingen.
    Så förslag på setup i min DX8 är välkomna ;-)
    Har ni en liknande kärra får ni gärna skicka inställningarna
    så jag kan lägga dom på ett SD-kort och föra över dom till min radio.
    Men tänker jag fel om jag bara lägger höjd på dom innersta,
    och skev på dom yttersta roderna?
    Vill gärna prova den innan snön kommer så jag vet om det är min grej eller inte.
    Tacksam för all hjälp!
    Mvh Jonas
    Ps. inte min, men så ni får en uppfattning om vad jag pratar om. Ds.
Namn:	Kangeroo.jpg
Visningar:	266
Storlek:	71,7 KB
    Har också en SimJet 1200! =) Ej provat än (beggad dock) men testbänken klar. Ska bara köpa kolsyresläckare.
    A1 Jet Fuel från flygfältet.
    Skydd för insuget fick jag nån länk i min Sabre-byggtråd på www.jetsweden.se .
    Rossos avatar
    jan 2008
    177
    Systemkonstruktör
    Eskilstuna Radioflygklubb, Norrköpings radioflygklubb, Mellösa IF Radioflygsektionen.
    Välkommen in i den fantastiska Jet-världen!
    Kör skev och höjd på alla rodder, dvs en deltamix. När du ger höjd skall alla fyra roder ytorna ge utslag uppåt och vid skev skall alla båda rodderytorna på varje vinge vara med och ge skev. Jag har en Graupner Harpoon, den har exakt samma rodder konfiguration som Kangaroon. Jag kör så och det fungerar fin fint.
    Jocke
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
    Citat Ursprungligen postat av Rosso Visa inlägg
    Jocke
    Hej Jocke!
    Tack för välkomnandet ;-)
    Ja, jag funderar på att köra så. Har alltid gjort så på denna typ av plan, men enligt vad jag hört att det ska vara skev längst ut och höjd längst in!?!
    Det är ju lite mycket pengar man skickar iväg upp i ovissheten ;-)
    En Pdf manual hade inte varit fel ;-)
    Mvh Jonas
    Redan innan du svarade hade jag läst din "byggtråd"... Tänkte bara, att du kan hålla dig så länge från och starta den?!?
    Jag har startat min ( med säljarens radio ), å shit vilket ljud och tryck...
    Nu ska jag "bara" lägga in allt i min DX8....
    Du skulle börjat med och starta turbinen, så lovar jag att din kärra hade varit klar för lääänge sen ;-)
    Köp nu en kolsyresläckare och lägg upp en film på starten ;-)
    Hittade skydd på HK av alla ställe..
    Mvh Jonas
    Jag igen ;-)
    Någon som har manualen till Kangeroon, Orbit turbojet aecu, samt till Simjet 1200 turbinen?
    Mvh Jonas
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    1
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    En manual till din SimJet hittar du säkert på det danska jetforumet... Har själv en Simjet 3000, men jag är inte säker på att manualen är samma. Jag har en Gaspar ECU..vilken typ använder du? Annars kan du prova att kontakta Christer Söderhäll, vår jetguru.
    Lycka till med din Kangaroo. Min första jet var en Hot Spot...samma uppsättning på roder.
    /Pete
    An Expert has done every mistake ...
    A Master has done every mistake....Twice!
    Citat Ursprungligen postat av petera38 Visa inlägg
    /Pete
    Det är en Orbit turbojet AECU.
    Hur mixa du dina roder?
    "Danska jetforumet" http://www.jetforum.dk/ ;-) Nog nt rätt ;-)
    Som sagt.. ny på jet. Har du en länk?
    Tack på förhand!
    Mvh Jonas
    Ultra Bandits avatar
    aug 2008
    373
    Stockholms RFK, Tullinge MFK, Laxå Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Mr100 Visa inlägg
    Hej Jocke!
    Mvh Jonas
    Hej Jonas,
    Det bästa är nog att använda deltamixen i radion.
    De flesta som flyger Kangaroo,Hotspoot,Harpoon använder den typ av mixning på sina vingroder.
    Lasse P
    Senast redigerat av Ultra Bandit den 2012-09-15 klockan 09:28.
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    1
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Här kommer JetDanmark: http://www.jetdanmark.dk/e107_plugins/forum/forum.php
    mvh
    /Pete
    Tack!
    Mvh Jonas
    Haha, jaja... skrev upp i mobilens kalender för morgondagen: "Köpa kolsyresläckare". ;-)
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Testa Diesel (ej preem) och 2% 2taktsolja(vi kör Mobil1 utombordsolja). Jet A1 har två nackdelar, dels luktar det apa och dels är det svårt att få tag på. Även om du har kontakt på flygplats så är det betydligt mera krångel än att åka till bensinmacken. En kompis har kört både simjet 700 och 1200 på den kombinationen och det fungerar bra.
    Titta, står hemma på bordet nu! ;-) http://forum.motorportalen.net/downl...le.php?id=8552
    Tack för tipset!
    Men sotar den inte igen då?
    Varför inte Preem?
    2% olja? Brukar väl ligga på 4-5%
    Mvh Jonas
    Gött ;-)
    Har du fått snurr på den nu då?
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Tack för tipset!
    Varför inte Preem?
    Mvh Jonas
    Tänker du på bränslet eller oljan som sotar? Det finns lika många idéer som jetflygare men mitt tänk är ganska enkelt.
    Diesel är fetare än Jet A1 och man kan således minska oljeinblandningen.
    2-taktsolja är gjord för att blandas i bränslet och åka med genom motorn, det är inte turbinolja (som är en motorolja)
    Preems diesel är någon miljötyp som verkar lite sämre fart i.
    Många motortillverkare rekommenderar även diesel idag, Kingtech diesel + 3% olja, Lambert diesel + 2% olja, Frank turbines diesel + 1% olja etc. Är man osäker kan man självklart ändå använda turbinolja från hobbybutiken (exempelvis Jetcats olja) men köra på diesel för enkelhetens och luktens skull.
    Har man lätt att få tag i jet a1, inte bekymmras av lukten eller helt enkelt inte vill köra på diesel så är det ju bara att köra på jet a1. :-)
  1. Bokis har blivit med get !
    Av ivve i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-11-21, 16:41
  2. Har jag blivit galen!
    Av mageri i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-10-27, 22:09
  3. Tror att jag har blivit kär igen!
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-06-06, 18:26
  4. Har Wesse blivit mjukis?
    Av Brauer i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 01:36
  5. Jag har blivit religiös!
    Av Poteta i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-03, 21:13
