Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Problem med radio till depron flyg!
    Standard Problem med radio till depron flyg!
    Hejsan!
    Har nu byggt klart mitt depron flyg och monterat i all elektronik,
    Men nu när jag skulle testa allt så vart det lite problemas,
    När jag GASAR så rör sig skevrodret också,
    Liksom om jag gasar halv gas, så rör sig servot halvt, och när jag släpper så åker servot tillbaka, Det liksom rör sig i takt med motorn,
    Men om jag rör bara skevrodret, så rör sig inte motor.
    Allt annat funkar som det ska,
    Radion är en Esky 6 kanals, och mottagaren är en Esky 6 kanals 35mhz
    Nån som har nån aning om problemet?
    EDIT EDIT! Det ska var HÖJDRODRET istället för gasen EDIT
    //Andreas
    Senast redigerat av AndreasWadell den 2009-10-30 klockan 22:39.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Låter som att du har nå´n mixning inlagd i radion, men har verkligen den radion såna funktioner..? Se om den går att nollställa på nå´t sätt.
    ojj nu skrev jag heeellt fel!
    Istället för gasen så ska det vara höjdrodret!
    Helt bombad verkar jag vara!
    När jag använder HÖJDRODRET så rör sig skevrodret,
    Förlåt, jag måste varit helt borta nyss när jag skrev
    Btw, Radion har typ inga inställningar alls, Nollställa vette fan om det går. inget jag vet om dne iaf,
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Du har möjligen inte kopplat in fel servo på fel kanal på mottagaren?
    Kanalnumren skiljer mellan olika fabrikat, men vanligtvis är utgångarna på mottagaren numrerade, och varje nummer motsvarar en funktion.
    Prova att flytta på servosladdarna tills du hittar rätt.
    /\/\vh // /\/\r J.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    Eller vänt servokontakterna fel..?
    Jag är ganska säker på vad det är...
    Jag hade liknande problem. En kille berättade för mig att visa mottagare på banden som inte är 2,4ghz inte går ihop med vissa servo/fartreglage/motorer.
    Jag har nu beställt hem en 2,4ghz sändare och tror ganska säkert att problemen kommer försvinna. Återkommer när jag testat.
    Hej och tack för alla svar!
    Vänster spaken uppåt: Gas, Vänster spaken höger och vänster roder,
    Höger spaken neråt och uppåt: Höjdrodret, Höger spaken höger vänster skevrodret,
    Så ska det väll vara?
    Och jag har kollat så servo kontakterna är åt rätt håll,
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av AndreasWadell Visa inlägg
    Japp !
    höööööö....
    Jag tror det är radion som har någon inbyggd mixning direkt från fabrik, Esky skit...
    Får vänta tills jul och köpa en DX5 Från Autopartner
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Låter som att din sändare är en helikoptersändare. Den har möjligtvis inte suttit på en helikopter förut?
    För en helikoptersändare med elektronisk swash platte mixning (CCPM) har exakt den funktionen som gör det felet du har när man använder den till ett flyg.
    Är så fallet kommer även höjd och skev röra sig när du rör gasen.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Här har du lite tips att prova först:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=688861
    inlägg 2 här verkar intressant:
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=68558
    Citat Ursprungligen postat av Krille Visa inlägg
    Japp det är en helikopter sändare, Har varit till min HBK2,
    Ooh, Tack så väldigt mycket
    SKa testa och kolla lite
    visste inte ens att dom där switcharna fanns:P
    Grabbar....
    TACK SÅ J*VLA MYCKET!
    Var in på den där http://www.helifreak.com/showthread.php?t=68558 sidan, Kollade på inlägg 2, Ändrade på den där 1 och 2 grejjen, Flyttade om kontakterna på mottagaren, Och nu funkar det perfekt
    Blir nog provflygning imorgon
    TACKAR!
    //Andreaswadell
    www.andreaswadell.blogspot.com
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Vassego ! Google is thö shitt !!
  1. Problem med radio/mottagare!?
    Av Fatlou i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-09-16, 21:36
  2. Två-motorigt Depron-flyg?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 23:06
  3. Bl-setup för depron flyg
    Av T0bbe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 00:14
  4. Depron flyg
    Av CAD:ar'n i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-04, 17:03
  5. Depron flyg
    Av fLa i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 00:36
