Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Tips på trevlig seglare?
    Jiizz ... visste inte att det fanns så stora RC seglare !!! 32kg och 7meter bär respekt med sig.
    Jag har kollat runt lite och det finns ingen beg till salu - gör inget då jag alltid brukar modda mina plan på något sätt ändå.
    Jag vill gärna ha T-stabbe eftersom jag har för mig att stabben på min gamla BP ibland lossnade när den tog i gräset.
    Funderar ev. oxå på någon form av broms typ spoiler eller liknande som på den Bergfalke II/55 och KA-6 jag brukade flyga när jag hade cert, för att få ner inflygningssträckan.
    Hittar just nu ingen annan seglare - alla foamies ser tråkiga ut, får ingen riktig känsla när jag tittar på dem .... får väl erkänna att BP:n har lite nostalgikänsla för mig oxå....
    Det finns ju finare segelplan än BP men då måste man plötsligt pynta upp en herrans massa pengar och då faller lite av idén om en "liggaigräsetochkopplaavseglare".
  2. #22
    ASW-28 är en snygg seglare med T-stabbe
    Någon speciell du tänker på - länk?
  3. #23
    Har som sagt en AXI 2212/26 liggande: http://www.modelmotors.cz/index.php?...e=26&line=GOLD
    som har dessa värden till en elseglare:
    Flygvikt Lipo Maxamp Rek.ESC Prop
    900 3s 12A/60s 18A 10"x4"
    Innebär detta att man kan köra en fällbar snurra i samma storlek då också?
    Hade tänkt mig denna som Fredrik rekommenderade:
    http://www.der-schweighofer.at/artik...-carbon_10x4_2
    och denna spinner:
    http://www.der-schweighofer.at/artik...latt_aeronaut#
  4. #24
    7 923
    Bara att hänga på en fällbar snurra av samma (=lämplig) dimension.
    Fast foldingnavet passar inte eftersom motorn verkar ha en axel på 3,17 mm
    (1/8").
    (1/8").
    Men här på denna sidan: http://www.der-schweighofer.at/artik...blatt_aeronaut
    står det väl ett stycke ner: Beispiel: 40/3,17mm = Spinnerdurchmesser/Durchmesser Motorwelle
    och på bilden finns en propadapter, högst upp till vänster eller är jag helt ute och snurrar?
  6. #26
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Annars en fantastisk seglare som flyger fantastiskt är Cumulus från Staufenbiel, 2.5m spw. Helt klart imponerande. Dock lite trångt och 4 skev servon, men är bara så grym. Jag hade nöjet att bygga och flyga den åt en kompis.
    DS-24 operatör.
  7. #27
    Ser mkt extrem ut, kan tänka mig att den flyger bra.
    En seglare som jag väldigt gärna ville ha när kunde se en segelkärra på 300m höjd (dvs när jag var ung ....) var Graupners Cirrus, på den tiden en mkt fin och dyr seglare. Hade varit väldigt roligt att flyga en sådan ... men den är utan motor förstås såvida man inte sätter i en elmotor själv.
  8. #28
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Undersök gärna Multiplex Solius, går bra att flyga termik med och finns det ingen så är det bara att köra lite akrobatik på vägen ner och dra igång snurran igen. Den har både T-stabbe och kanske din Axi passar? Jag har en själv
    Mvh / Fredrik
    Flyger helst segel
  9. #29
    7 923
    Jag köpte min Aeronaut-spinner här för några veckor sedan - http://robotbirds.com/catalog/produc...oducts_id=6908
    Men det var mest för att det var ett av få ställen som hade rätt ytter-dia och axel-dia för min motor och modell. Men det gick i alla fall fort att få hem den.
    Citat Ursprungligen postat av Elgstrand Visa inlägg
    Mvh / Fredrik
    Jag tycker Multiplex gör fantastiskt trevliga plan - har/haft själv Acromaster, Parkmaster, Funjet och Twinstar och de flyger alla mkt bra men när jag tittar på deras segelplan så känns de inte riktigt ok.... för plastiga på nåt sätt.
    Flyger säkert otroligt bra, som de andra planen.
  11. #31
    Sitter här och tittar på min AXi , vete tusan om jag inte ska vända på den och montera framför spantet istället för bakom. Har haft problem tidigare med att ström kabeln till motorn legat och skavt på den roterande motorn ..... måste då ha en riktig propadapter på 5mm .... hmmm ...
  12. #32
    Ju mer jag tittar på denna desto mer gillar jag vad jag ser.......
    http://www.hoelleinshop.com/Flugmode...01&c=171&p=171
    Byggtråd:
    http://modellflug19achtdrei.blogspot.de/
    Liknar väldigt mycket en Blue Phoenix fast i en modernare version - ska tydligen finnas en populär klass som kallas RES (rudder, elevator, spoliers) och ska vara lite Back to Basics.
    Står t.o.m så här:" och är en värdig och mäktig uppföljare till vår distribution de senaste 25 åren (!) av Blue Phoenix".
    Fördelar:
    - bättre vinge och vingprofil
    - lättare
    - färdig för motormontage
    - har spoilers
    - fortfarande 3-kanaler
    - vinge skruvas, ej gummiband
    - mycket manövrerbar
    m.m
  13. #33
    Min gamla EPP-ASW-28 kommer från HK - vet ej om de finns kvar men de såldes även i Sverige. tror det var under namnet Jamara.
  14. #34
    Denna kanske?: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40mm_PNF_.html
    Ser ju väldigt skalalik ut och billig! Ca 100 dollar men bara 6st kvar i lager nu ...
  15. #35
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Hej.
    Har länge flugit en Callistic från höllein, underbar maskin. Ska snart köpa fler från dom. Tror inte du kan gå fel med en RES.
    MVH.
    Flyger helst segel
