Aha, kollade länken till SU-31:an först nu, den är ju 105cm i spännvidd...
Trodde du/ni skulle bygga en lika liten som den i filmerna, den ser ju t.o.m mindre ut än en vanlig inomhuskärra, som ju brukar ligga runt 80 cm spännvidd.
Så kan det gå. Jag förstod nästan att du missat något.
Den verkar vara i 30" = 762mm. Dom har så konstiga mått i vissa länder.
Den här bygger 1:1 med dubbla(?) vingförstärkningar. Ser tung ut när den flyger.
Kanske liten motor. Mycket jobb nerlagt på finishen. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=xx7hdHv96co
Var i måndag ute och kastade min F22för att se vart balansen var, testade även med den propeller somsatt i. Bara konstatera att min installation av länk armar och hemmasnickrade roderhorn håller inte. Det spänner så hela bakpartietrör på sig. Idéer är välkomna.
Även den tejpen som jag klistratrodret med lossnade, vad använder ni för tejp?
Tyckte motor varvade dålig, kan jubero på EPA på gasen stod helt fel, fick tipset att sätta den på100% vilket låter rimligt. Nu är det ju tvärt om på Futaba, 100 %är tomgång och inte full gas. Märks att man inte hängt med iutvecklingen.
Nu blev det så att jag åkte påinfluensan så det vara bara att kasta sig i sängen och där är jagän.
Ha en bra dag.
Difference between men and boys is the price of their toys
För att stärka roderytor lägger jag en sträng smältlim som jag sedan snabbt skrapar bort, då tvingar man in lite smältlim i materialet samt att man får en tunn flexibel fog. Inte optimalt vintertid dock.
Enkla eller dubbla kreditkort superlimmade tillsammans som man limmar i en genomgående skåra i roderytan, eventuellt förstärkt med en "gaffel" som gränslar hornet och ligger plant mot roderytan har fungerat fint för mig.
Ang gasutslag, har du kalibrerat din ESC? Detta görs normalt med att starta radion, ge full gas, starta ESC'n, lyssna efter pip, sänk sedan gasen till 0. Nu borde din ESC ge 100% gas vi spak fullt upp och 0% gas vid gasreglaget i botten.
Så här gjorde jag (se bilden) men nu sitter "skevarna" nästan direkt tillBara konstatera att min installation av länk armar och hemmasnickrade roderhorn håller inte. Det spänner så hela bakpartietrör på sig. Idéer är välkomna.
servona. (inte så många som har skevarna inkopplade.)
Egna roderhorn tillverkades av tunna isskrapor (ca 1.2mmtjocka och klippbara med sax).
Jag limmade plattor på sidan om dessa.
Sedan gjorde jag slitsar nästan genom depronet stack ner hornen som test
att dom passade och för att göra slitsen lite större.
Tog min limpistol (15W) (det kan smälta depronet men inte för mej)
och smetade på lite lim på hornet och tryckte ner i slitsen.
Sitter som berg. :-)
Jag har tejpat ovansidan och undersidan av rodren med vanlig genomskinlig
kontorstejp och sedan tejpat gångjärn med samma tejp på ovansidan och undersidan.
Har du kapat av 45grader på rodrens underkant mot "gångjärnen"?
Ligger stötstängerna mot någonstans i ändlägena?
Krya på dig. //Tony
Tackar för tipsen problemet var nogdom roderhorn som jag gjorde på landet. Tog plexiglas och slipadetill. Dom blev för tjocka så det spände för mycket. Ska se om jaghittar något som kan ersätta tunna isskrapor för inte hade jagnågra.
Tejpat bara översida förut vilketjag tänkte ändra på, min tejp är alldeles för stel så det gickinte bra att ha dubbelt. Blev att göra gångjärn av bomullsband,vet jag att jag gjorde så förr. Är det blompinnar du gjortstötstänger av?
Ja gångjärnet i rodret är fasat ävenom det blev lite deformerat vid första flyg försöket.
Tack, blir mest att man sover.//Bert
Skicka din adress på PM till mej så fixar jag några skrapor till dej. :-)
Om du bara har tejp på översidan så kommer dom att lossna om du inte har väldigt bra tejp.
Kolla här.
http://www.gardstad.se/tapegang/tapegang.htm
Det är Dollarstore barbeque pinnar jag använder. Jag sorterar ur dom bästa.
Det är många som är dåliga i paketen, Dom är av bambu. Dom verkar vara
lite segare än blompinnar men blompinnar har ju alltid fungerat, dock till ett
dyrare pris än Dollars. Om jag måste skarva så tar jag smältlim och krympslang. :-)
Dessa finns lite överallt tex på Biltema
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard...-100-st-14304/
Sömn är bra när man är sjuk. Kroppen läker bättre då.
//Tony
Ja.
Grillpinnar i bambu är grejen till småmodeller. I ändarna liten bit bockad pianotråd och krymslang över. Ger utrymme för justering. Grillpinnebitar till att röra färg,epoxi osv. Kan klyvas i längdriktningen att användas som förstyvning eller vad som.
Oändligt användbara. 100st 9:90 vill jag minnas o räcker en halv livstid.
Ja just det. Enkelt att justera men var försiktig så inte Depronet
smälter. Se bilden i inlägg 125. Vänstersidans vinge är brännskadad.
Det gör ju inget. Ser ut som en krigsskada på ett krigsplan.
Senast redigerat av Nimbus-Bert den 2013-11-22 klockan 08:01.
Nu detta att tejpa rodren, fixade ny tejp. Kan enkelt säga att det fäster inte, jo på den ena sidan som är blank på Depron fäster tejpen inte den andra sidan. Fick bli bomullsband denna gång. Beställ lite gångjärn till nästa bygge.
Grillpinnar i bambu var inte något själklart att hitta heller, fann vanliga träpinnar. Men klart grillsaker tar man bort på hösten, varför fattar jag inte.
Innan man sätter på tejp som gångjärn, stryk på ett tunt lager UHU Por och låt det torka. Då fäster tejpen mycket bättre!
Ja och Ja. Du skall kalibrera varje ESC varje gång du byter radio
Kolla i manualen för respektive manual för att vara på den säkra sidan, men generellt är det starta ESC när gasen är fullt upp, lyssna efter pip, dra ner till noll.
MEN, montera ALLTID av propellern när du är innomhus och kopplar in batterier
Instämmer, då fäster tejpen t.o.m på EPP.
"3M Blenderm" funkar mycket bra på Depron, kan dock vara svår att få tag på i Sverige, men jag har hittat/köpt på Ebay.
http://solutions.3msverige.se/wps/portal/3M/sv_SE/Healthcare-Europe/EU-Home/Products/ProductCatalogueSVSE/?PC_Z7_RJH9U5230863E0IM5JPL6L34O7000000_nid=CKRGFM CB7WbeMRCCJ32WTGgl
Edit, såg nu på 3M´s svenska hemsida att de flesta svenska apotek för deras sortiment, så maila/ring ditt närmsta apotek och fråga...
Tack Fluf nu är det fixat. Mycket man har och lära .
Sök här på ditt apotek. http://www.apoteket.se/privatpersone...?Varuid=116750
Är för blåsigt för flygväder sådet blir att påbörja Polaris, ska bli kul se om den får flyga någon gång. F22 står och väntar på ”takeoff” får hoppas att vädret i Dalarna är bättre.
Roligare att skära nu när jag köpten skärmatta och fixat till ett litet bord att jobba på. Tyvärr så räcker det inta alltid till med bordet så golvet får komplettera ibland.
Kör försiktigt.
Ja 3m antennmasten blåste ner i natt.
Ingen skada skedd då den låg fint mot takrännan och behövdes bara
resas upp och förankras i väntan på att blåsten skall avta.
Dom andra 2 större masterna står än så länge.
I Dalarna blåser det ännu mer. :-)
Snyggt hobbyrum. Golv ytor är bra så länge det inte är stengolv för
det har jag.
Motorbyte på F22an då 3850KV Heli motorn havererat. En av magneterna
hade spruckit lite och en flisa låste motorn. Den var nog det som skedde
när propellern ramlade av häromdagen och det tog 30min att hitta proppen. :-)
Nu sitter en 1000KV på den med 7x3,5 prop. Skall testa detta men troligen
så sätter jag på en 7X4 eller 7X5. 7X3,5 skall ge 21min flygtid men bara 147w/kg.
Den kommer inte att gå fort. :-)
Planet väger nu 360gr med 3S1000 acken. På bilden ligger acken på felställe.
Behövde lägga den där för att planet skulle ligga kvar på vågen. :-)
I bakgrunden är min kraschade och lagade Sumo3d. Den flög bra men tålde inte landning.
Den sprack lite här och var. Inte så konstigt kanske då ingen tejp förstärkning fanns någonstans på
undersidan av kroppen. Den skulle nog vara gjord i EPP eller "Depron med en massa tejp"
Längtar efter min motor.
RC Timer / Posten tar god tid på sig,den 8/11 skickades mitt paket.
Nu ser jag på Posten att 2013-11-2308:27 Posten, Direct Link, Singapore . Försändelsen har lämnat Direct Link's utrikesterminal för vidare transport till utlandet.
Det är väl bra så men även om tullen sitter på det borde jag väl bli informerad om att det har landat.
Den som väntar på något gott.
Bert
Senast redigerat av Nimbus-Bert den 2013-11-29 klockan 14:51.
Är det bara en motor du köpt?
Gränsen för att du skall behöva
tulla är väl runt 300:-.
Den kommer snart skall du se.
Skickat från min GT-S5660 via Tapatalk 2
Våga vägra Facebook.
