Hur blev det med bilderna?
Jag är vansinnigt sugen på att testa själv men har ingen printer än...
Idag köpte jag filerna och en printer är beställd till kontoret!
Vilken setup kör du? Ack, motor, ESC, prop?
Det stod en leapfrog creatr hs vid mitt skrivbord när jag kom till jobbet igår.
Testade lite småprints, men jag behöver tips på hur jag får loss delarna från bädden? De sitter som f-n. Det är en uppvärmd glasbädd som man sätter medföljande självhäftande plastfilm på, men jag är tvungen att riva sönder filmen för att få loss delarna.
Jag använder mig av 3d lac från 3d-grottan. Sitter som berget uppvärmt, men när de svalnar så lossnar det perfekt! Tips är att först spruta på lacet, sen värma plattan i en minut eller så, sen skriva på det!
Så, nu har jag också påbörjat printandet av min Spit. Spännande. Jag kör med blå målartejp från biltema, funkar fint.
Blir lite trådigt och inte världens bästa kvalitet, men jag lär mig... Får kanske printa om en del bitar sen. Allmänna tips kring printningen mottages tacksamt.
Testa med 3-5c högre temp om det trådar för mycket. Det skiljer sig från filament till filament även om det är samma märke exakt vilken temp de trivs bäst på.
Finns fina guider hur man kalibrerar bäst temp för varje filament. Tips är att ta en klisterlapp och skriva tempen på rullen när du har kommit underfund med den.
Jag höjde 10 grader och fick bättre resultat. Ska finlira lite till.
Fler generella tips till en 3dprintnybörjare?
Höjde upp ytterligare till 210 grader, nu börjar det se väldigt fint ut! Jag ska nog köra ut de första bitarna igen. Hjälp, så tunt det blir, men jag antar att den känns bättre när man limmat ihop den. Iofs är ju klädda balsaplan inte mycket att ta i heller...
Verkar ha fått bort all trådning och dumheter nu. Jag ökade på retraction. Nu ser det i det närmaste perfekt ut än så länge.
Senast redigerat av flunk den 2016-04-14 klockan 18:12.
Testflugen! Flög ju fantastiskt bra, riktigt kul trots ganska byig vind och iskalla fingrar.
Lugn och fin, men snabb och med bra prestanda trots att jag valde den mindre motorsetupen.
Jag valde 3S setupen som de rekommenderar, dvs
Turnigy D3530/14 1100KV
Aerostar 30A esc
Turnigy 2200mAh 3S 20C
HXT900 servo
Jag fick lägga några gram bly i nosen för att få till cog.
Skickat från min Nexus 5 via Tapatalk
Den pitchar gärna upp nosen, någon som har lite tips?
Motorfästet är ju redan ställt höger/nedåt. Ska prova med lite mer bly innan jag meckar loss motorn. Har bara hunnit flyga två ackar än så länge...
Kul liten sak, får mig att bli sugen på att flyga mer LOS igen, senaste åren har det mest blivit FPV.
Och så är dessa warbirds i skala 1/12 och helt godkända för att flygas i Aircombat, enligt leverantören av 3D-ritningarna.
Vore kul att se nån på tävling - säsongen har precis börjat! Se mer på http://aircombat.se/Tavlingar-Resultat/
Dessvärre är har min egen 3D-skrivare för liten utskriftsvolym för att klara nån av dessa, så jag får hålla mig till gammal beprövad teknik i form av cellplast-modeller (men det har sin charm det också ).
/Dix
