Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Strömproblem Quad
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Standard Strömproblem Quad
    Hejsan El experter
    Började med en DJI 450 FW för snart ett år sen och har kört denna med 4 tiger 2216 900 kv utan problem FC Naza , flygtider på 10-12 min med 3S 3300 mah accar , nu satte jag ihop en 500 quad för ett tag sen från Foxtech och flyttade över motorer esc mm rakt över , de väger runt 1500 gram båda , nu varnar Nazan -blinkar rött efter typ 2 min i luften ??? har mätat alla motorer var för sig och hela linan från acc utan några större konstigheter eller vad anser ni ???
    Resultat av mätningen = motorerna ligger på halvgas ( ca hovring ) 35 -41 w och runt 3 A
    sammanlagt mätat mellan acc och strömuttag 145 w och 12 A
    Kliar mig i huvudet , uppenbarligen käkar den ström ? har mätat accen under flygning och efter ca 2 min belastat hovring droppar den till 10,5 V ??? och då börjar så klart nazan varna, så långt är det logiskt
    Kan esc käka ström ?
    Bor i Malmö
    Det låter ju mera som att dina Lipo ackar har gett upp?
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Har en ny ack på G för att testa, har annars bara 4 S ackar till hexan , är ju bra om det är så enkelt, tyckte bara det verkar märkligt om 2 st lipos bara lägger av samtidigt typ , har inte flugit övermycket med dom , fortsättning följer
    Bor i Malmö
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av DrHanke Visa inlägg
    Du hade rätt att det var så enkelt , testade idag med en ny 4000 lipo och allt funkade som vanligt med flygtid på nästan 13 min , man undrar hur länge ska de hålla ? har väl ca 50 - 75 laddningar på de liposen och båda bara blev dåliga ungefär samtidigt ???
    Bor i Malmö
    Hur mycket drar du ur accarna vid en flygning ?
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: Strömproblem Quad
    Hur mycket kan man dra ur dem?
    Ska man sluta när spänningen under flygning blir för låg (3,6?)eller ska man kolla hur mycket spänning acken har kvar efter flygning?
    Brukar ligga på runt på 3,9v när jag stoppar acken i laddaren efter flygning med naza . Är det för lite/kan/vågar man pressa mer?
    du bör ha ungefär 20% kvar vilket borde bli ungefär 3,8
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Första varningen har jag på 11,5 obelastad och 10,85 belastad , brukar ligga på ca 11 när jag börjar ladda dem , är det för lågt ? ner till 3,3 ska vara Ok anser vissa
    Bor i Malmö
  1. Bus-quad?
    Av Ålänning i forum Quad
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-07-10, 19:56
  2. Quad och quad - fpv och snöbus
    Av markusb i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-02-11, 08:31
  3. Ny X-quad!
    Av bil sebbe i forum Quad
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-02-09, 22:13
  4. quad
    Av per i forum Quad
    Senaste inlägg: 2011-09-05, 20:36
