Hej Copterdude
Antenn ingår. Fick svar på min förfrågan idag. Nu saknar jag bara 5V regulator sen skall grejerna inhandlas. Såg den här på www.lawicel-shop.se Pololu 5V Boost Reg. NCP1402. Borde funka eller vad tror du?
Flög en acc idag men frös som attan. Testade acc-tiden och den håller bra med 12 minuter trots kylan och lite busigare flygning än i går
Gott slut
Denna ska du ha: http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1472
Finns här också: http://www.lawicel-shop.se/prod/5V-S..._55653/SWE/SEK
filtrerar bort alla störningar hos min hubsan.
Dock så finns det ju onboard regulator på denna: http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=2284 så det enda du behöver tänka på är att kameran ska klara 3.6V.
Den som TimTimTim länka är beprövad och funkar bra. Den kan driva både kamera och sändare utan problem.
Fint att antennen ingick. Vad jag läst ska det vara en vanlig monopol antenn men man kommer senare även kunna köpa till klöverantenn för att köra circulärt. Det går lätt att byta antenn då den har en kontakt.
Tack grabbar
För bra tips. Nu känns det som om jag är hemma och kan beställa grejerna. Ser fram emot att flyga FPV med mQX inomhus på våra flygträffar i vinter. Har även tänkt köpa monitor för utomhusbruk till min Y6:a. Finns en del att välja på. Jag vill kunna se bilden vid filmning med goPRO 3:an. Den är kopplad till Videoswitchen på DJI OSD MK2 så jag kan växla med FPV kameran.
Vill ha en stor monitor med bra kontrast i dagsljus som komplement till Fatshark AttitudeSD. Har ni erfarenheter i liknade setup vore jag tacksam för tips. Inte klokt vad prylar man behöver....
Hörs
