Sidan 19 av 24 FörstaFörsta ... 91415161718192021222324 SistaSista
Resultat 361 till 380 av 474
Ämne: Goa flygställen runt Göteborg sökes.
  1. #361
    jan 2013
    356
    Så lite som möjligt på så lång tid som möjligt
    Letar
    Vi skulle ha haft en gate istället för bänkarna som start och mål. Finns det någon som har tips på någonting som man kan göra en gate av eller var man får tag på färdiga till rimligt pris?
  2. #362
    VP-rör, Tryck ner 2 pinnar med lagom avstånd och sätt VP-röret som en båge mellan pinnarna. VP -rör är normalt i 3 m längder och kan lätt skarvas på om man tycker gaten blir för liten eller för låg.
  3. #363
    Citat Ursprungligen postat av Steflo112 Visa inlägg
    Vi kör imorgon. Jag kan från kl 16:00.
    Så får vi se om någon kan putsa banrekordet på 57 sekunder.
    Jag kan nog vara där 16:30 med lite tur.
  4. #364
    Det som på engelska kallas pool noodles verkar vara populärt att bygga air gates med.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2405064
    Make Your Own Air Gates With Pool Noodles
  5. #365
    Det finns "flytstavar" på några svenska butiker: http://www.simbutiken.se/flytstav_spagetti
    Det borde finnas nån butik som har liknande i Göteborg.
    Annars gillar jag idén med vp-rör! Det kanske inte lika snällt mot quaden, men det borde bli mindre skrymmande att ta med om man bara kan rulla ihop röret och ha 2 pinnar med sig.
    Finns också "riktiga" gates att beställa, som denna: http://www.fpvmodel.com/fpvmodel-racegates_g972.html
  6. #366
    jan 2013
    356
    Letar
    Gate är fixad inför racande i eftermiddag. Vi ses vid 16:30.
  7. #367
    Suck...sitter på jobbet och läser detta. Hoppas det går att rigga något race till helgen.
  8. #368
    jan 2013
    356
    Letar
    Synd att Du inte kunde vara med. Gaten och banan blev grymt bra.
    Jag tog två st tre meters VP-Rör 16mm och satte ihop dom i mitten. Sen tog jag två st VP-Rör med dimension 20 mm och gjorde dom ca 50 cm långa och körde ner dom ca 20 cm i marken. Sen var det bara att sticka ner de tunnare VP-Rören i "hållarna". Efter det drog vi på lite tejp på gaten för att den skulle synas bättre. Den blev riktigt bra, klart över förväntan. Dessutom till ett oslagbart pris. 0 kr. Förhoppningsvis så lägger Mr Rosso upp en film på vårt racande. Vågade inte filma med GoPron då jag lagt ut den till försäljning.
    Vi får försöka dra ihop lite race till helgen. Blir det flygväder, så kör vi.
  9. #369
  10. #370
    jan 2013
    356
    Letar
    Ja så såg den ut innan den fick besök av min Blackout.
  11. #371
    jan 2013
    356
    Letar
    Är det någon som är sugen på att flyga imorgon?
  12. #372
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Inte fixxat min än. Men borde väl försöka få zmr 250n med gopro session igång för ska jobba i vimmerby 2-3 veckor.
  13. #373
    Jag tror inte jag hinner imorn tyvärr, vilken tid hade du tänkt? Kanske kan på söndag.
  14. #374
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av Mr. Rosso Visa inlägg
    jag ska åka till vimmerby "Tidigt" enl chefen på söndag. Vet inte vad det innebär. Men tänkte ta min egen bil istället för att sitta och trängas i någon av firmabilarna. Så om jag inte är för bakis imorgon kan jag få min ena 250 flygbar.
  15. #375
    jan 2013
    356
    Letar
    Jag kör både lördag och söndag.
  16. #376
    Söndag kan jag. Säg en tid. skall se ifall jag hinner få till fatshark faceplate + fläkten som kom idag till brillorna.
  17. #377
    jan 2013
    356
    Letar
    Citat Ursprungligen postat av kronblom Visa inlägg
    Kul. Då blir vi minst trre på söndag. Skall vi säga kl 12?
  18. #378
    12 Funkar för mig.
  19. #379
    Hej är det någon som har kollat här? jag körde förbi en snabbis men såg inte så mycket. Campingen är nerlagd vad jag förstått. https://www.google.se/maps/@57.64623.../data=!3m1!1e3
  20. #380
    jan 2013
    356
    Letar
    Citat Ursprungligen postat av Bberg Visa inlägg
    Bra förslag. Jag kollar campingen på måndag.
