Sidan 34 av 38 FörstaFörsta ... 2429303132333435363738 SistaSista
Resultat 661 till 680 av 755
Ämne: TF Mustangbygge
  1. #661
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Olov, det blir alldeles våldsamt snyggt!
    /Kjell
    Det Kjell!
    /Olov
  2. #662
    sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av Pekkala Visa inlägg
    Vad jag tycker det blir bra med FM, helt rätt på din Musse!
    Hoppas jag får tillfälle att klämma och känna på FM klädd maskin till sommaren
    Hej Christer!
    Även om FM verkar vara lite tyngre än vad jag räknat med så är jag nöjd så här långt.
    Jag hoppas att jag har kommit så långt att jag kan taxa lite med den i sommar i alla fall. Om du ska så här långt söderut är du välkommen att klämma på min Musse, men det finns säkert någon maskin på närmare håll.
    sep 2010
    766
    Standard Lite har det hänt...
    Sen sist har jag fortsatt med undersidan på bakkroppen som nu har blivit täckt. På vanligt Top Flite manér så är det en rejäl bit balsa som ska på plats för att sedan hyvlas och slipas till rätt form. Återigen har jag ersatt den medskickade balsan mot lättare balsa.
    Luckorna för sporrstället har ritats in och 8 lager 50 grams epoxylaminerad glasfiber väntar nu på härdning. Jag avslutade med ett lager peel ply för att suga upp överskottet. Räcker 8 lager ā 50 gram?
Namn:	DSC_6360.jpg
Visningar:	547
Storlek:	35,6 KB
    Länkaget till luckorna börjar också lösa sig men det återkommer jag till när det är helt färdigt.
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Det ser bra ut!
    Jag är säker på att 8 lager 50 gram väv är fullt tillräckligt för sporrställsluckorna.
    sep 2010
    766
    Hej Göran!
    Det var skönt att höra. Jag har ingen som helst erfarenhet att att gjuta luckor.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Senast jag gjöt luckor, om jag nu inte missminner mig, så använde jag 6 lager 50gr väv och avslutade med ett lager 25gr väv för något finare yta.
    Blev mycket starkt.
    sep 2010
    766
    Standard Fortsättning på luckor
    Jag måste säga att jag blev väldigt nöjd med gjutningen av luckorna. Det var ju busenkelt och blev kanon. Bilden nedan visar hur det ser ut efter det att gjutningen är rensad från alla fransar.
Namn:	DSC_6363.jpg
Visningar:	473
Storlek:	30,9 KB
    Nu var det dags för att fixa gångjärn till luckorna. Efter en tur till Habo Hobby för att införskaffa lite material och lite inomhusflyg så var det bara att sätta igång. Av ett 1,5 mm rör kapade jag 18 bitar ā 7 mm som träddes upp på en 1 mm pianotråd. Därefter la jag detta mellan två mässingsbitar som fixerades med lite tejp. Efter en stund med lödkolven hade jag ett lagom litet pianogångjärn.
Namn:	DSC_6364.jpg
Visningar:	480
Storlek:	97,9 KB
Id:	36514Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6365.jpg
Visningar:	450
Storlek:	106,4 KB
    Det blev inte så snyggt på undersidan, men det blir nog bättre efter ett par tag med filen.
Namn:	DSC_6369.jpg
Visningar:	456
Storlek:	92,4 KB
Id:	36516Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6368.jpg
Visningar:	465
Storlek:	85,4 KB
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Snoffsigt
    7 580
    Himla snyggt jobbat!
    Tänk vad skönt att kunna säga att "detta har jag gjort alldeles själv!"
    Ingen jä'la ARF...
    (Inget fel på halvfabrikat, men det är lite mer själ i hembyggda prylar.)
    sep 2010
    766
    Snoffsigt
    Tack Tomas!
  11. #671
    sep 2010
    766
    Ingen jä'la ARF...
    Tack Thomas!
    Ja, det ger onekligen en tillfredställelse att kunna göra saker själv.
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Olov.
    Grymt imponerad av dina microegenskaper. Hoppas att få se mästerverket i Tranås eller någon annanstans i sommar..
    Den där tekniken att göra egna gånggärn ska jag lägga i lådan för kluriga detaljer.
    sep 2010
    766
    Hej Olov.
    Hej Lelle!
    Jag börjar bli tveksam till att jag blir klar till sommaren. Jag hoppas att den är så pass klar att det går att taxa lite i alla fall.
    Tillvägagångssättet har jag stulit från http://www.rcscalebuilder.com/Tutori...OWL_HINGES.pdf.
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Lelle!
    Perfekt. Tack Olov!
    3 961
    Jag hoppas också att jag kommer att få se den här skönheten IRL i framtiden!
    sep 2010
    766
    Om jag bara blir klar nån gång så ska den väl kunna tåla att synas.
    sep 2010
    766
    Standard Fortsättning på spoorhjul
    Jag insåg att det snyggaste skulle bli att inte bara ta luckorna från den bit som jag gjutit. Därför behöll jag en lite större bit som får utgöra en ram runt luckorna. På så vis får jag snygga kanter av glasfiber i stället för balsa. Snabbt fram med dremeln och fräsa ner för ramen runt luckan.
Namn:	DSC_6370.jpg
Visningar:	427
Storlek:	38,2 KB
    Nu står jag inför ett moment som känns ganska trevligt. På något vis ska ju luckorna både öppnas och stängas och jag har ännu inte en susning hur det ska lösas. På förebilden löses det så här (nej, det är inte jag på bilden även om jag mer än gärna hade kommit så nära en Mustang):
Namn:	rear gear door.jpg
Visningar:	430
Storlek:	96,1 KB
    Mitt bekymmer är att den del som jag kan fästa luckmekanismen i rör sig en ansenlig bit framåt då sporrhjulet dras in.
Namn:	DSC_6371.jpg
Visningar:	417
Storlek:	64,3 KB
Id:	36552Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6372.jpg
Visningar:	433
Storlek:	61,3 KB
    Men, men, problem är till för att lösas. Det är ju det som gör själva byggandet roligt.
    7 580
    SNYYYYGGT!!!
    Kan du inte mickla till nåt som på fullskalan, d.v.s. att benet "tar tag" i nåt i luckan (typ en pianotråd) och öppnar/stänger den??
    Och du sa det själv, problem är till för att lösas! Det håller dom små grå cellerna igång.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Hittade en filmsekvens där luckorna följer sporrstället vid öppning och stängning
    Och en till
    sep 2010
    766
    Hej Tomas!
    Tack för tipsen! Jag var först inne på något liknande där länkaget skulle sitta längst bak precis som på originalet. Tyvärr blir det nog väl komplicerat då sporrhjulets mekanism vrider sig 90° och centrum för rotationen sitter för långt in så att säga. Det blir en annan lösning som jag hoppas kunna återkomma med inom det snaraste.
