Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Bobcat-50 edf
    Standard Bobcat-50 edf
    Lägger ut lite bilder på ett av mina projekt, köpte planet med servon mm för kaffepengar!
    Funderade på vad jag skulle ha för drivlina så det blev nästan förbränningsmotor men jag såg Henke2 Super Falcon 120 med 120mm EDF. Så det var att ta vad man har i gömmorna.
    90mm Wemotec evo samt HET 600-37-2 motor 6celler 100a esc samt lite servon.
    Hade sparat en del av utblåset fån en fly fly mirage så det får bli början på en nacelle.
    Tror vikten kommer ligga på 3kg med 5500mAh 6cell lipo!
    /Håkan
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Kul! Bara mata på! Du har säkert hittat trådarna med EDF-tips också där insugsläppen gör nästan allt och diametern på utblåset ställer ditt fartintervall. :-)
    Jag gör gärna en kona åt dig om jag får lite mått
    Hej Henke!
    Jag köpte en kona av Wemotec i tisdags, hämtade ut den i går!
    Har 75mm utsläpp som Wemotec rekomenderar, när fläkten satt i miragen ca 3kg så kunde den gå vertikalt.
    Testade inte detta pga ingen luftström/roderverkan så vi handkastade den!
    Men Tack ändå Henke, Det var snällt!
    /Håkan
    Standard Fortsättning! TP????
    Hej allihopa
    Nu har det kommit till tyngdpunkten!?
    Har kollat in olika sidor med cg calc mm. men alla sidor ger mig olika svar
    27,1cm 25,4 samt 23,5cm vad gör jag för fel?
    Finns det någon vänlig själ där ute som kan hjälpa mig?
    Bifogar bild på mått, när det gäller vingspetsarna så har jag mätt mitt på radien,där strecket går!
    Tacksam för svar!
    Håkan Bifogad fil 60688
