Den släpptes ut och fladdra i luften och bromsa fallet på en lätt raket.
"Streamers are used on rockets that fly high and would otherwise drift away if they used a parachute. The Apogee Aspire kit is a good example of a rocket that would use a streamer instead of a parachute.
Our Mylar® streamers shine like a mirror, and are coated with a bright color (actual colors may vary) to make them easy to see in the sky and on the ground. When the sunlight hits them, they make the rocket sparkle, so that they are easier to see as they descend to the ground.
Ok... Det kan man ju inte ha på ett plan men det kanske går att klä det i ngt glittrigt iaf
Om man tittar på hur radarreflektorer för fritidsbåtar ser ut inser man att det inte är ett enkelt problem att göra modellflyg synliga för en radar. Och jag tror inte på att fpv utom synhåll kan bli tillåtet utan en godkänd utrustning med flerdubblerade radiolänkar och högupplöst video. Det ser man på de tillverkare som finns, till exempel denna: http://sharpershape.com/sharper-shap...s-sharper-4x4/
Dessutom vore det till begränsad nytta med radarreflektorer eftersom bara vissa militärplan skulle kunna se ekot, i princip noll mindre flygplan/helikoptrar som rör sig på lägre höjder är utrustade med radar och flygledning skulle inte heller fånga upp dom (eftersom de flesta av dom bara har passiv "radar").
Men det är så klart ingen nackdel att göra allt som går för att synliggöra flygmaskinerna ändå!
Precis. Som jag ser det har vi som ibland flyger utom synhåll ett moraliskt ansvar att göra allt för att minimera risken för olyckor. Följer man inte lagen tar man på sig ett stort ansvar och då får man axla det ansvaret också.
Teknikens Värld på SVT2 om drönare nyss, borde finnas på SVT Play antar jag.
Ska försöka se det i morgon på väg till jobbet om SJ kan få sitt wifi att funka.
Stark rekommendation att se hela.
Forskarna från Zürich, jösses, låg långt före min fantasi...
Det är helt obegripligt att USA lagt en våt handduk på utvecklingen, det känns ju annars givet att drönarnas motsvarighet till Apple eller Google skulle komma därifrån.
Det är väl alltid den snabbare och den som kommer bakifrån som ska väja, right? Allltså du.
Och på frågan "hur ser ni mig" när man kör FPV, är svaret "man hör dig". Folk glömmer att en FPV flygare kan avgöra väldigt mycket med hörseln, eftersom han INTE sitter i en bullrande flygmaskin.
Så så länge du är under Mach 1 hinner ljudet före dig.....
/Z
Zap Andersson | @MasterZap | Videos: http://www.youtube.com/user/ZapAndersson
- - - - - - - - - - - - - - "The Ground is for Dead People" - - - - - - - - - - - - - -
Admin i Facbookgruppen "FPV Sverige" och arrangör av http://KopterFest.com
Sen är ju problemet idiot-definitionen på "utom synhåll". Jag flyger "utom synhåll" varje dag.... men jag är inte mer än 100 meter från mig själv. Bakom träd, buskar, mitt hus, eller bakom mig själv..... och på 4 meters höjd. Jäkla risk jag är för flygtrafiken då..... LOL
Vi behöver ett antal regler här:
1. Flyg hur fasen du vill så länge du är under närmsta hinder inom 100 meters radie. Spelar ingen roll om det är i en CTR. Enda undantaget är i *direkt* anslutning till flygplatsen (typ nån kilometer runt banan).
2. Definiera om CTR att börja 50m AGL, utom i direkt anslutning till flygplatsen.
3. Spotters för FPV behövs bara om risk föreligger (vilket aldrig gäller punkt 1 och 2)
4. "Line of Sight" betyder det avstånd modellen kan ses - inte att man faktiskt behöver titta på den.
5. Militären får pallra sig upp på 50 meter eller högre. Om dom vill ha så jäkla kul som att susa på 30m kan dom börja flyga FPV
/Z
Skulle vilja ställa dig på ett fält, mitt på fältet, sen kommer jag i M0.9 på lägsta 30m...äh kan komma på 100 m... Alltså ett klassiskt sk nackskott... O se vem som innan jag är över hinner säga varifrån jag kommer.
Hint-Det är prövat!
Du glömde att civilflyget får pallra sig upp en bit de med så att det finns lite utrymme under. Och att fpv-kärrorna bör vara utrustade så att man kan ha hjälplig uppsikt över omgivningen om de ska flygas utanför LOS samt att de bör målas/tejpas el dyl i väl synlig färg. Vidare att man aldrig bör flyga över bebyggelse eller större vägar. Drömma går ju...
Jag ger dig en motsvarande utmaning: Att FÖRSÖKA träffa min multirotor. Medvetet.
Träffytan är så löjligt liten att chansen att den ska skära din träffyta är näst intill obefintlig. Sen om jag flyger där jag bruka (INNE i min skog) tror jag du har betydligt större problem än min kopter - även fast jag flyger BVLOS.... 50 meter bort....
Allvarligt - du drar upp helt osannolika scenarior. Vi kan sitta hela dagen och tänka ut saker som "teoretiskt" kan hända. Vad är chansen att du kommer i M0.9 på åkern utanför mitt hus? Den är exakt noll komma noll noll noll procent!
Ska man basera saker på "teoretisk" risk skulle vi alla låsa in oss i vadderade rum.
/Z
