Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: första rcquad
    Lightbulb första rcquad
    Tja!
    Är nya inom quadcopter och fpv. Men har på senare tid börjat fått ett stort intresse, kollat youtube osv.
    Min tanke är att först bygga en vanlig quad sen kanske uppgradera den till en fpv. Men för att lyckas med bygget undrar jag över min setup och lite annat.
    Min setup:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Frame.html RAM
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...300KV_24g.html MOTOR Undrar över om man ska köpa olika motorer, CCW och CW men att den inte står något om dessa.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._with_BEC.html ESC
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html Controller Lite funderas här också, funkar den här bra med ESC osv?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...FPV_Minis.html Batteri Vad ska man ha 3S eller 4S?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...=gemfan%205030 Propellrar, Vad är skillnaden mellan 2 blad och 3 blad propeller?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...T_XH_1pc_.html Till batteriet
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html laddare
    Till sist http://www.aliexpress.com/item/Newes...74_75,201560_1 Fjärren Är den bra?
    Är detta ALLT som behövs för en fungerande quad?
    Är det mycket som måste fixas via datorn, inställningar osv? Hur svårt är de?
    Har inte så mycket input men rekommenderar verkligen att lägga några kronor till på en bättre laddare. Den du länkat till är ju ganska klen och framförallt balanserar extremt långsamt vilket är sjukt tråkigt. Antingen köpa många accar och vara planerad och ladda i förväg eller köp en bättre och ha färre accar och ladda snabbt mellan flygningarna. Denna är blir man nog mycket lyckligare av: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Notera att du enbart kan ladda från 12v batteri med dessa laddare. Ska du ladda hemma behöver du en matning (Power supply) på laddarens effekt eller mer.
    Av allt jag köpte på mig när jag börja för 2 år sedan är min iCharger 106 det enda jag har kvar/använder, det andra har jag skrotat/sålt och uppgraderat till bättre. Alla jag känner som köpte en 50W laddare har uppgraderat.
    Denna sladd behöver du ej: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...T_XH_1pc_.html
    Den är för att sätta fast på 2S hardcase lipos (för bilar).
    Du behöver däremot XT60 hona och sladd för att kunna koppla in lipo i quaden.
    Sen behöver du en "Power distribution board" eller liknande för att koppla alla fyra ESC till lipot. Notera att du skall bara koppla en bec från en eac till Naze32:an de andra kan du klippa av.
    På Dys be1806 växlar du bara på 2 (vilka som) av kablarna du kopplar till ESC för att ändra mellan CW / CCW. Om du tänker köra på den motorn tror jag nog att 3s är att rekommendera.
    Du behöver kablar mellan FC och mottagare typ följande: http://www.banggood.com/10Pcs-10cm-M...-p-946667.html finns givetvis på hobbyking också.
    Har du möjlighet så köp saker för FPV direkt, det är definitivt mycket krångligare (för mig i alla fall) att flyga LOS än FPV.
    Som med allt annat så får du kvalitet och funktionalitet efter hur mycket du betalar.
    Citat Ursprungligen postat av cade.se Visa inlägg
    Notera att den Naze32 di länkat till är utan stift pålödda. Antingen måste du löda på stift eller löda kablar direkt i kortet. Lättast är att köpa en färdiglödd, finns med både raka stift eller vinklade ut. Vad som passar bäst beror på åt vilket håll det finns mest plats.
    Tack så mycket för alla tips! Det hjälpte!
    Kan rekommendera att kika igenom denna serie, det är snarlika delar som du kikat på och du får bra tips på hur du kan sätta ihop det.
    https://youtu.be/8jbpwqCCVbs
    Angående sladdar mellan FC och rx så den naze32 rev5 jag beställde från hobbyking så vill jag minnas att det ingick, medan den rev6 jag beställde nyligen från eBay så ingick det inte men förhoppningsvis får du med det om du beställer från hk
    Citat Ursprungligen postat av KiteAnton Visa inlägg
    Fick hem en rev 5 från Hobbyking förra veckan, den hade kablaget med.
