Kan varmt rekomendera zippy 2200 accar från hobbyking , fungerar kanon.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7635
Bara att handla , skulle det visa sig att det inte är xt60 på reglaget som det är på zippy och turnigy så kan jag skicka
en xt60 till dig av nån anledning så får man alltid en kraftig överdos av just kontakt till reglagesidan :P
Det blir inte heller RR versionen nu utan den som endast kommer med motor och fartreglage. Så jag kommer att ha skevroder direkt då jag bygger ihop planet själv. Det är ju första gången men det ska säkert gå om manualen är bra, sen finns ju internet om jag behöver mer hjälp.
Vad jag hittat finns det 2 olika motorpaket till Easystar, på det ena sitter det Multiplexkontakt på reglage:
http://headrc.com/air/drive/motors/MX-333646
Tror dock mer på att det är detta paket som medföljer, där sitter inga kontakter alls, förutom på motorn:
http://multiplexusa.com/power-and-se...ower_pack.html
De vanligaste kontakterna är väl annars dessa:
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=832
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=5
Smaksak vilka man väljer. Jag har mest Deans på mina ackar/kärror,
men lurar på att byta ut alla till de gula XT60,
då de verkar lättare att sätta ihop och dra isär.
Har fått hem allt nu. Verkar ganska svårt att bygga ihop tycker jag.. Servokabeln är för kort till skevrodret ser det ut som, vad gör jag då?
A: Köp servo-förlängningskablar.
B: Löd på egen förlängning på kabeln, glöm ej isolera mha krympslang.
Okej.. Nu kan jag ju inte få ihop det ändå. Och så står det "spray activator" på vissa ställen, något som behövs? Det har jag inte
Senast redigerat av Huio den 2012-04-19 klockan 10:50.
Har du Biltema i närheten? Då köper du detta, där aktivatorspray, oxå kallad "kicker" ingår:
http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier...perlim-364831/
Den är till för att limmet ska härda snabbare. Funkar utan men det tar längre tid för limmet att härda.
Det här går inte bra... blir bara förbannad.
Ruta 10 och 11 på denna bilden är det något kabelhållare man ska limma dit men vad är det för kabel som sitter i den? är det servo förlängningskabel?
Det kanske var en dum idé att inte vänta på den fabriksbyggda modellen.. Eller ja, vill ju bygga ihop det själv men blir som sagt bara förbannad för att jag inte förstår ett skit.
Edit: okej tack Jocke1963 då åker jag dit senare och köper det där.
Var bor du? Om sthlm kan du komma förbi mig så får du några förlängningskablar...
Edit, syns lite dåligt på bilden. Har du länk till manualen?
Hittade den! http://www.multiplex-rc.de/service/d...ush&docID=2514
Och ja, det är tänkt att servo-förlängningskabeln ska limmas fast där.
"Glue the plug end of the 30 cm extension lead 8 5031 to the cable holder 29, flush with the edge. Push the cable under the lug on the underside.
Fig. 10 "
Okej tackar. Bor tyvärr inte nära stockholm men tack ändå.
Om jag skaffar en förlängningskabel så kan jag inte riktigt limma den där eftersom kabeln på servorn bara räcker halva vingen ungefär. Kan jag då dra ut förlängningskabeln lite längre och koppla ihop dem ute på vingen istället? Fast kabeln kommer ju hänga lite löst om man gör så.
Då måste du sätta/göra/löda förlängningskabel på servona i vingen oxå....
Se bild 41 i manualen, där kommer servokontakten ut ur vingen och pluggas in i den du ska limma fast i kroppen.
Detta har överraskat mig också nu när jag sitter och bygger min multiplex easyglider pro.
Kollade upp mycket info om den men när jag börja bygga så upptäckte jag direkt att jag behöver flera förlägningskablar för att få ihop just skevroder servona med mottagaren.
Sen flyttade jag även bak servona för höjd och sida till stjärten då jag ska köra fpv med planet, vilket resulterade i att jag behövde ytterligare två förlägningar.
Men ett tips är att inte ha bråttom då du bygger, låt det ta några dagar eller tom några veckor längre men med ett välbyggt plan som resultat.
Det kommer du glädjas åt varje gång du flyger eller bara kollar på planet.
Jag har själv slarvat och stressat ihop något bygge tidigare och det ångrar man varje gång man ska göra något med planet.
SAAB J-35 Draken EDF
byggde på planet till tre inatt, gick sedan upp vid 7 och fortsatte. Och vid tolv var jag färdig, hade precis balanserat planet, fick lägga i en enkrona i bakre delen av planet för att få fin balans.
Gick ut nyss och började med en range check sedan kollade så att allt funkade som det skulle. Efter detta kastade jag iväg planet lite lätt på halvgas. Men planet gick mycket snabbare än vad jag trodde, så snabbt att jag inte riktigt hann tänka.
Jag kommer inte ihåg om jag saktade in lite eller höll kvar i mitten, i alla fall så flyger jag i ungefär 10 sekunder, vet inte varför jag inte stack högre upp var bara ca 5 - 10 meter över marken.
Innan jag ens hinner reagera så svänger planet och dyker rakt ner i backen och nosen flyger i delar. Så det gick för jävla dåligt.
En första tanke...
Har du gjort RäckviddsTest?
Vad betyder "fin balans", var det enligt manualen? Du bör börja en aning framtungt. Baktungt = instabilt, framtungt = överstabilt.
Är du säker på att rodren går åt rätt håll? Stå bakom planet och ställ in så här:
Sida ska peka åt vänster när du för spaken för sida (vänstra) åt vänster och tvärt om.
Skev ska peka uppåt åt det håll du för spaken (höger spak), och neråt på andra sidan.
För du höjdspaken (höger) mot dig ska planet stiga och rodret peka uppåt. för du höjd ifrån dig ska rodret peka neråt.
Har du bild på hur planet ser ut efter krash. Det mest går att laga, bara man är noggran. Bra lim är PU-lim (polyuretan), och finns på byggvaruhuset. CA-lim går också bra, men kan bli hårt och sprött. UHU-Por fungerar också men kan ta lite tid innan det sitter.
