Sidan 6 av 13 FörstaFörsta 1234567891011 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 247
Ämne: TBS Discovery med CC3D
  1. #101
    Att jag inte tänkte på det
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...617#post299617
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  2. #102
    Standard TBS Discovery med CC3D
    Bytte motorer idag, samma som jag hade innan men inte brandade som TBS 900KV. Vilken skillnad, mina gamla har tagit mycket stryk under hösten
    Satte också på Graupner 10x5 och skruvade ner Kp lite, dels för större proppar men också lite för kylan. Tycker det blev väldigt bra.
    Har beställt lite delar till de andra motorerna så får vi se om det går att få ordning på dem igen
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  3. #103
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Idag kom klonen Har lött på pinheader och lackat kortet.
    //Matte
  4. #104
    //Matte
    Spännande! Vad ska du ha det på?
    S
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  5. #105
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    En TBS Discovery
    Visst kan den plocka sum-signalen från PPM, tyckte att det stod nått sånt.
    //Matte
  6. #106
    En TBS Discovery
    //Matte
    Kul!
    Så har jag förstått det också. Tittade lite på det innan för att kunna göra tx tuning men kom aldrig så långt innan jag fick till inställningarna ändå.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  7. #107
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Har du nån gps på eller xbee på din?
    //Matte
  8. #108
    //Matte
    Nej, inget sådant.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  9. #109
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Oki, Funkar den hyffsat med standardinställningar eller har det varit mycket parameterändrande?
    //Matte
  10. #110
    Minns knappt men jag höjde nog både Kp och Ki lite innan första flygningen efter ett tips på OpenPilot. Tror standard är 200 i rate mode men jag började med runt 360, med alla decimaler innan kanske 450 på yaw.
    Det jag då hade problem med var att den drev både bakåt och åt vänster samtidigt som den inte ville hålla näsan speciellt bra. Efter en del tweakande så tyckte jag den blev väldigt bra. Hade då fått upp värdena i atti mode rejält. Fick justera AccelBias en del för att hindra att den drev dock.
    Men när jag började bolla lite med folk på OP så fick jag klart för mig att det fanns mycket mer att göra Men god hjälp skruvade jag upp både Kp och Ki samt lade på lite Kd. Ökade också GyroTau.
    Efter det blev motorerna tystare, minimal drift och den håller nosen bra
    Jag kan lägga upp min inställningar när jag kommer hem på torsdag. Även om du inte kan använda dem rakt av så kanske de kan vara till någon hjälp
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  11. #111
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Tjo...ojfan..och jag som bara vill flyga
    Lägg upp dina inställningar så får man då kanske en fingervisning åt vilket håll man ska tweaka
    //Matte
  12. #112
    Men jag tror nog att den definitivt är flygbar med standardinställningar
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  13. #113
    Det är mina inställningar nu, anpassade för -5 grader, Graupner 10x5, 900KV och 4s.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1358623809.989003.jpg
Visningar:	55
Storlek:	104,8 KB
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1358623818.318343.jpg
Visningar:	66
Storlek:	121,0 KB
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1358623826.018779.jpg
Visningar:	50
Storlek:	111,8 KB
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  14. #114
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Ok, tack...då får jag jämföra med orginalinställingarna och prova mig fram...
    //Matte
  15. #115
    Tydligt att man får jobba lite med inställningarna när temperaturen sjunker. Idag betedde den sig inte helt bra med -5 inställningarna, det var -10 när jag flög. Får titta på det till veckan.
    Däremot fungerar Plasti Dips flytande tejp kanon, inga problem längre när man råkar täcka hela koptern med snö
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  16. #116
    aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Sickan,
    Skriv lite om Plasti Dip, har aldrig hört talas om denna undermedicin. Google ger mest betalda annonsplatser!
    Jag tycker inte om att landa i snö, vått gräs och så'nt med Discos kortkorta landningsställ. Någon har löst detta genom att värma plexiglas (?) över en form av trä. Flytande tejp verkar lättare. Bildas en galosch, som går att kränga av?
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Gissar att det är som Plastic Spray PRF 202, man lackar elektroniken med en plasthinna. Den modellen jag använder är genomlödbar.
    http://www.taerosol.com/prf-produkter/27/
    //Matte
  18. #118
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Inte riktigt samma sak som PD. PD är som flytande eltejp. Du kan dra av det, segt som tusan och riktigt stakt. Beter sig ganska likt en stor bit eltejp kan man säga. Smiter in hyffsat vid komponenterna men är lätt att få luftbubblor i om man lägger på det fel.
    Plastlack bildar en tunn hinna över grejjerna, lite som en tjock sprayspackel. Går ej att dra av då den inte binder ihop sig som en tejpbit. Genomlödbar är en klar fördel.
    På kretskort som ex en flygkontroller föredrar jag plastlacken just eftersom det går löda igenom.
    I annat fall lackar jag först, sedan skyddar det lite extra med PD utanpå.
    EDIT: När man drar av PD från ett kretskort så kan ytmonterade komponenter följa med av, inte bra.. Vet av erfarenhet...
  19. #119
    Jag fick tipset på den man penslar på och kan dra av men jag köpte spray tejpen istället, verkade smidigare
    Verkar vara liknande den som Matte länkade till.
    http://www.dipit.se/plasti-dip-liqui...pe-transparent
    Fungerar kanon i regn och snö, har inte haft problem sedan jag sprayade Discon, Core och CC3D
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  20. #120
    Standard Sv: TBS Discovery med CC3D
    Citat Ursprungligen postat av bjerred Visa inlägg
    Sickan,
    Får återkomma igen redan nu Håller på med en liten renovering av min Disco. Bort med EzOSD, ska bara köra TBS Core med volt och förbrukning, och byter dessutom 5,8 mot 1,2. Då behövde jag löda lite på Core och testade att dra av "skinnet", fungerade klockrent att dra av. Det var som tejp men tunnare, nästan som när huden flagnar, då tunn.
    S
    Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  1. Bästa flygkontrollen? MK, WKM, CC3D, KK mfl
    Av Sickan i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2014-04-16, 12:18
  2. Pink Disco cc3d
    Av HangerS i forum Quad
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-06-11, 22:23
  3. OpenPilot CC3D
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 21:42
  4. Rollei BULLET HD på Discovery med CC3D
    Av bjerred i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 12:03
