Igår blev jag med en airbrush och dag kunde jag inte hålla fingrarna i styr längre. Försöksobjekt blev landningsljuset och nedan syns resultatet:
Förutom att leka med sprutan har jag börjat fixa med slangdragning till ställen så att jag kan dra dom även när ovansidan är plankad. Dessutom upptäckte jag en blunder. Slangen för dragsnöret till ena fälltanken sitter nästan mitt över hålet för vingbulten. Det blir till att göra om.
I kväll har gjort klart den sista strömbegränsaren för att mata dioderna. Jag har gjort en som ger 350 mA och två som ger 100 mA vardera. Den på 350 matar landningsljuset och de andra två matar recognition light respektive positionsljuset, dvs tre dioder vardera. Anledningen till att jag har två matningar för 100 mA är för att jag då klarar matningen med en 4-cells lipoack. Jag fäste strömbegränsarna på en träbit som sedan limmades in under bryggan för UP2-ventilen. Där kan jag komma åt dom om det skulle behövas.
Jag har även gjort om "slangen" för dragtråden så att jag nu kan få i vingbulten. Jag passade även på att göra ytterligare en blindvägg som täcker mittsektionen.
Nu rycker plankningen närmare. Men, än verkar det vara ytterligare lite småsaker som måste fixas först.
Ett ruskigt stiligt bygge Olov. Vet att jag har sagt det förut, men det tål att sägas igen
Dina elektriska installationer till navigationsljus och landningsljuset har verkligen inspirerat mig inför mitt kommande projekt. Kommer "knycka" flera av dina tips när jag kommer så långt med mitt bygge.
Hej Tomas!
Jag tackar och bockar!
Vad det gäller inspiration är det faktiskt du som har inspirerat mig att över huvud taget börja med detta bygge. Och vad det anbelangar "knyckande" så är det väl en av alla fördelar med dessa byggtrådar att man ser saker både här och där som man har nytta av. Så ordspråket "Stolen with pride" tycker jag kommer väl till pass. Knyck på för glatta livet.
Är det någon av er proffsbyggare som kan ge mig ett tips på ett starkt och lätt spackel?
Jag har provat att blanda Biltemas microballonger med epoxy, se bild nedan. Men jag tycker att det blir både tungt och svårslipat. Blandar jag i mer mikroballonger så får jag svårt att få det hela att hålla ihop och fästa ordentligt.
Hej Olov.Inga problem.Gå till färghandeln och införskaffa ett spackel som heter pp 100.Tillverkare av detta utmärkta spackel=Plastic Padding,när du ändå har tagit dig till färghandeln inhandla 2 st. japan-spacklar för några kronor.Du måste också ha lämpligt sandpper ex.grovstorlek 100-120,samt ett våtslippapper 400.Spackla nu efter behov oavsett stora eller små skador.Du får inte vara rädd fär att lägga på riktligt.Grovslipa med sandpappret och avsluta med våtslippappret 400.Våtslippappret går alldeles utmärkt till att torrslipa med.M.V.H Bo Freme
Hej Olov. Blanda inte detta spackel med microbaloon.Spacklet är ett lättspackel och extremt lättslipat.Har du fått stora skador så lägg på rikligt och slipa.Små skador lägger du spacklet endast över skadan och slipar med våtslippappret 400.Vad du bör tänka på är att detta spackel är ett 2 komponent spackel och bör blandas väl.Bruksanvisning finns på burken.Lycka till.
M.V.H Bo Freme PS Får du problem så hör av dig
Efter några försök har jag nu målat insidan av landställsbrunnarna. Jag gör det mesta nu då det är lätt att komma åt utan den övre plankningen.
Första försöket gick inte speciellt bra då balsan sög åt sig färgen på tok för mycket och trät reste sig. Som tur är har man en snäll flygkompis som dessutom har den goda smaken att bo nära mig. Själv önskade han nog att jag fanns på behörigt avstånd. Jag lånade lite dope av honom och efter att den strukits på gick det mycket, mycket bättre att måla. Nu täckte till och med färgen riktigt bra.
Nu närmar sig plankningen av ovansidan med stormsteg, eller ja, den närmar sig i alla fall.
För att vingen ska bibehålla sin rätta form gör jag ett antal stöd av cellplast. Jag grovformar dom först med hjälp av en sticksåg. Därefter har jag använd fogskum för att få en bra passning till vingen. Med dessa stöd vore det väl f-n om vingen slår sig. När fogskummet väl har genomhärdat markerar jag med lasern samma höjd på samtliga och sågar sedan av dom. Innan plankning behöver jag även justera mitt byggbord så att det blir helt plant.
Nu har jag gjort nio vingstöd av cellplast och fogskum. Fogskummet var suveränt att fylla ut de glipor som blev efter grovformningen.
Krysslasern kom väl till pass för att markera både långsida och kortsida på stöden inför sågningen. Man kunde ju önska att man kunde skruva upp effekten på lasern så att den skar också. Men en hederlig fintandad såg duger det också.
Och så här blev resultatet. Nu ska det väl vara stadigt nog för att lasta med alla sandpåser som jag har.
Två skinn att planka med har också gjorts.
Nu blir det till att slipa alla webbar och spryglar plana.
Senast redigerat av hjalleo den 2011-09-29 klockan 11:21.
Äntligen har jag plankat ovansidan av vingen!
Först limmades vänster vinghalva och dagen efter limmades höger vinge. Många sandpåsar gick det åt. Det kanske ser lite överdrivet ut med all sand och färgburkar men balsan är hård och det är en dubbelkrökt yta och jag vill absolut inte chansa. Resultatet verkar ha blivit helt OK. Det var lite PU-lim som kröp in i brunnarna trots att jag använt vitlim där risken var störst. Men, men det går väl att skära bort. Mittskarven blev inte speciellt snygg, men jag vågade inte göra den för tajt då det skapade en himla massa bekymmer för mig när jag plankade undersidan. Dessutom kommer den aldrig att synas.
Den lilla trekanten som fortfarande saknas i framkant får lov att saknas en stund till. Jag återkommer till varför senare.
Lite vingspetsar och plankning till skeven blev också gjorda.
Senast redigerat av hjalleo den 2011-09-29 klockan 23:50.
Ser med spänning fram emot vad du ska göra med den lilla trekanten...
Olov, du kommer väl annonsera tydligt när det är dags för maiden i vår? Annars får det bli en webcam på fältet som håller koll 24-7...
Och själv börjar jag må lite dåligt över att jag inte har kommit loss med några av mina projekt, men jag har kanske köpt en ritning eller två för mycket, blir svårt att bestämma sig... Eller så har jag meckat med en ARF eller två för mycket... Många förklaringar finns för oss latmaskar... Eh, undanflykter...
/Anders Ö
Habo Hobby - Jönköpings största hobbybutik!
Vingstöden var en mycket enkel och framför allt billig lösning. Cellplasten var spillbitar som jag fick på Beijers och fogskummet är från Byggmax. Tiden att göra dom var nog inte mer än 1-2 timmar. Ja, tillkommer gör ju tiden för skummet att härda, men frugan sa att jag inte behövde babysitta den processen. Det ända som nog är ett måste är lasern för att mäta upp samma höjd på alla. Det hade förmodligen varit väldigt besvärligt att göra med vattenpass.
Nja, något mästerbygge är det väl inte men jag suger likväl åt mig av berömmet. Tack!
Jag vet vad som normalt brukar försiggå i en trekant, men det lämpar sig nog inte i detta forum. Du vet ju vad jag handlade igår och det hör samman med den sista trekanten.
Några åskådare eller kameror kommer absolut inte att vara tillåtna när det blir maiden! Den kommer att ske i smyg helt utan åskådare, möjligtvis någon som kan hålla i mig när benen blir till spagetti eller ta över när jag tuppat av.
Inte har du väl köpt för många ritningar. Jag tror att ditt bekymmer är alla besvärliga kunder som inte släpper hem dig i tid.
Jag har tagit upp ett hål för UP2-ventilen+kablage samt lagt på den sista plankningen vid radiatorn.
PU-limmet som jag använt vid plankningen är ju fantstiskt på att fylla ut alla eventuella ojämnheter. Lika fantastiskt är det på att smyga sig iväg dit det inte ska. Jag har nu lyckats med konstycket att bitvis ha limmat fast plankningen även i framkanstlisten för flapsen. Det är ett himla pill att skära loss det där så behövs.
Bättre verkar det gå att bygga skevroder. Det första är nu under limning. Tacka vet jag gammalt hederligt vitlim. Det håller sig där det ska.
I vingspetsarna har jag lyckats med att fräsa ett spår där en playwoodbit ska limmas in.
Den kloke ställer sig nu frågan varför jag inte plankar klart den lilla trekanten innan jag börjar med annat? Svaret är mycket enkelt. Jag vill fortast möjligt bli av med alla "pinnar" som sticker ut i bakkant. Jag har redan fastnat i en som gick av.
Efter en underbar dag med höststädning på klubben där vi klippte gräs
och därefter hade en underbar flygning där jag flöd lillmussen
var det dags att göra lite nytta.
Nyttan bestod denna kväll av ett göra skevrodren klara. Nedan syns lite bilder på inlimningen av balsaklossarna för gångjärnen och RDSen. Det var ett himla hyvlande och slipande för att få till översidan så att det övre skinnet kunde limmas fast.
Sen tyckte jag att jag var väl förtjänt av en whiskey.
Senast redigerat av hjalleo den 2011-10-01 klockan 22:42.
