Resultat 21 till 40 av 49
Ämne: nybörjare DJI
    du har inte rört trimrar eller endpoints eller något liknande i radion?
    står allt på 0 i assistenten ?
    Helikopterläge är inte att rekomendera om du inte är duktig på programmeringen i radion. dock bör inte det påverka tippningen av quaden
  2. #22
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: nybörjare DJI
    Laddat batteriet? Ställt in rätt antal celler på batterivakten?
  3. #23
    Kanske får du gå över allt igen,
    att rätt typ av kopter är vald, t ex quad x.
    att radion är rätt utan trim.
    att fartreglagen är kalibrerade.
    att stick calibration är gjord i Nazan.
    att motorerna roterar åt rätt håll cw och ccw.
    att rätt typ av prop sitter på respektive motor, cw respektive ccw.
    att kontrollera cg.
    Om GPS
    att mäta in och mata in placering av GPSen.
    att kalibrera kompassen.
    Jag är ingen expert men det är vad jag gjort i alla fall
    S
    Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  4. #24
    Och att motorerna kopplade rätt till Nazan, så placeringen av motor 1-4 är rätt.
  5. #25
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Har kollat allt men jag kan inte hitta något fel, får nog lämmna in den så någon får kolla den de är något som inte stämmer och så är de en motor som blir väldigt varm.
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av lillefredrik Visa inlägg
    Om du byter plats på motorerna, flyttar du problemet då? Mina motorer blir inte märkbart varma så du är säkert något på spåren där.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  7. #27
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Den som blir varm är ny så jag fattar inte vad varför den blir varm men jag har två nya till så jag får testa de,den kanke va kass när jag fick den.
  8. #28
    Skriv upp vad du har för prylar det underlättare. motorer ,reglage,proppar.
    Gjort några mer inställningar i fartreglage har dom suttit på något annat. fel timinginställning i reglage kan tillex gör motorn varm
  9. #29
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Mystery A2212-15 930KV motorer Esc Mystery firedragon 30A sendare Devo 7 motagare devo AX802 och jag har allt nollställt.
  10. #30
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    och allt är nytt.
  11. #31
    jun 2011
    891
    Att det är nytt är ingen garanti!
  12. #32
    Hur varm blir motorn? kan du hålla kvar fingret en stund på den ?
  13. #33
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Kör jag i typ 30sekunder så är de knappt jag kan ta på den.
  14. #34
    jun 2011
    891
    Hur går det?
  15. #35
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Blir inte klok på den, så jag lämmnar in den till pitchup i göteborg så får dom kolla på den.
  16. #36
    jun 2011
    891
    Har du lött ihop allting?
    Har du programmeringskort till fartreglaget?
    Ställ in fartreglaget rätt?
    Vad är trasigt? Har du flyttat grejorna?
    Rätt storlek på propparna?
  17. #37
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Jippi nu funkar den det va jag som hade kopplat fel på kablarna till motorerna,ja så kan de gå. nu behöver den bara fininställas den drar åt vänster vad gör jag då? eller är de någon som kan skriva ner några inställningar så den blir stabil,det vore snällt.
  18. #38
    jun 2011
    891
    Drar åt vänster? Hur mycket?
  19. #39
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    inte så mycket den driftar lite innan den kommer upp.
  20. #40
    Är det bara precis innan du kommer ca 1m upp som den gör så? Det går inte att göra så mycket åt i så fall, det är markeffekten som gör att det blir så.
    Om du håller den på ca 1m är den stabil då ?
  1. Airbrushskola - Av nybörjare FÖR nybörjare
    Av Smajly i forum Allmänt och Tips
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2009-11-08, 11:41
  2. Nybörjare
    Av mispen i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 09:25
  3. Nybörjare
    Av jugg i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-02-11, 03:40
  4. Nybörjare på FPV
    Av skygizmo i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 11:29
  5. nybörjare
    Av josi_5 i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 15:57
