Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Uppgradering FW Naza, propellrar bort eller kör ni ändå?
    Standard Uppgradering FW Naza, propellrar bort eller kör ni ändå?
    Har hittills tagit bort dom vid uppgradering av naza fw
    Hur gör ni?
    //Peter
    501
    Edefors Penguins
    Jag tar bort dom. Det var ingen rolig upplevelse när min då nya quad började varva för fullt bredvid mig i soffan. Som tur var blev det bara små materiella skador
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Spänner fast maskinen i garagegolvet, lång usb-sladd.
    Brukar göra sådana saker inomhus och inomhus startar jag aldrig en maskin med proppar eller blad på .
    har varit med om spännande upplevelser ute , vill inte prova det inne
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Vadå, kan ni inte separat bryta strömmen till ECS:na, det rekommenderar jag verkligen att ni fixar.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
    jun 2011
    891
    Hur har du löst det? Är numera allergisk mot extra kontakter, har allt utom batterikontakten och servokablarna ihoplött.
    Senast redigerat av SteffeB den 2013-05-22 klockan 15:58.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det står ingenstans vad det är för farkost.
    På min har jag matning via Y-kabel från batteriet, där den ena går till ESC:erna via en kontakt som enkelt går att dela, den andra går till kontrollern.
    Fördelen med att det går att dela på kontakten till ESC är vid t.ex uppgradering samt att GPS:n binder snabbare till satelliterna, då det inte finns magnetiska störningar som fördröjer(Jag använder det endast vid problem med att låsa till satelliter, men borde nog göra det alltid).
    Det är min lösning och det funkar.
    Att man får en kontakt extra kan vara så hänt, men jag kan programera inomhus utan risk för bortflugna farkoster.
    Säkerhet framför bekvämlighet.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
    jun 2011
    891
    Jag tänker mer på att varje extra kontakt är en extra felkälla.
    Angående Gps-låsning så finns det intressant att läsa om det på rc-groups (som vanligt). Tydligen saknar Naza-gpsen något slags filter som gör att den kan störas av lite allt möjligt. Nått geni som lagt upp en instruktion på hur man löder dit ett. Rätt avancerat, inget jag kommer prova.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1863430
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Jag upplever att naza GPS har svårare att hitta satteliterna , det tar ett bra tag att hitta alla , startar jag min wkm går det betydligt snabbare
    Vid uppdatering har jag aldrig haft problem på maskiner jag vet funkar , assistenten kopplar ju bort matningen till esc så fort den startas ( den gröna lampan i nederkant ) men det är kanske oförsiktigt ? däremot om det är en helt ny maskin och första uppkopplingen har jag inte proppar på
    Bor i Malmö
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det är just denna tråd jag också varit inblandad i. Det är tydligt så att GPS:na saknar fungerande SAW filter och en lösning som fungerar på marken för att hjälpa till med kontakten av satelliterna är bl.a. denna Y-kabel som då även är ett plus i kanten vid programmering som säkerhet.
    Stiffe: Kommer inte ihåg om WKM har ett Saw filter eller det bara är så att de har ett bättre filter, men så kostar den också lite mer och då kan man förvänta sig mer.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Balsa regn
    Har varit med om att en Naza har gett fullgas ett par sekunder vid uppgradering av mjukvara... Som tur var så hade jag någonstans i bakhuvudet att den kunde göra det, så jag höll i den ordentligt. Blev hyffsat skraj ändå
    Min åsikt är att alla kontakter är potentiella problem, så jag löder som regel allt utom batterikontakten. Ibland går jag till och med så långt att jag löder 5V- och PWM-kablarna direkt på styrkort och mottagare.
    En tanke: Om du har så stora problem med störningar på marken att du inte får GPS-låsning med fartreglagen igång... Vad händer då i luften med strömsatta fartreglag? Du har ju knappast byggt bort problemet.
    Vidare så är GPS:en till Wookong-M faktiskt 200kr billigare än GPS:en till Naza... Att resten av systemet är dyrare påverkar knappast eventuella filter i GPS-enheten.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Om nu Nazan ger fullgas efter en uppdatering, tycker du inte då att det kan vara värt att kunna ta bort strömmen till ECS tills den är konfigurerad. Det är väl lättare att bryta en kontakt än att plocka bort alla propparna. Använd bra kontakter så får du inte problem, det räcker med att plus sidan har kontakt och därför kan du låta jordkabeln vara lödad.
    Att saker är billigare innebär inte att det är sämre grejor, kanske är det så att de komponenterna är billigare att köpa in?
    Kenneth
    DS-24 operatör.
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Kenneth
    Gissningsvis är det exakt samma GPS i Naza och WKM. Det var du som påstod att GPS till WKM var dyrare, och därför antagligen bättre, det var det jag opponerade mig lite mot.
    Jag tycker att det verkar säkrare att plocka bort propellrarna varje gång jag uppdaterar mjukvaran (hur ofta behöver man göra det?) än att vid varje flygning riskera att tappa strömmen till fartreglagen. Sen blir det mer kabel och ökad vikt, samt allmänt ökad komplexitet. Om något så skulle jag helt enkelt plocka ur PWM-kontakterna vid uppdatering, om det är för jobbigt att skruva loss propparna. Eller helt enkelt göra som jag gjorde: Hålla i grejerna
  1. FEL? eller RÄTT? i Naza assistant v.12
    Av leffe i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 17:32
  2. Naza eller APM 2,5+ ??
    Av searay i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 11:34
  3. Naza GPS uppgradering
    Av Stiffe i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 96
    Senaste inlägg: 2013-02-03, 11:43
  4. Val av FC: Naza eller Drotek?
    Av Combee i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-04-10, 21:18
  5. Lego är coolt ändå!
    Av Gyld i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 15:43
