Hittade denna text på multiwii sidan! Jag måste alltså ha ACC för att kunna köra med camstab :-(
"CAMSTAB: if activated, the PITCH&ROLL servo output will follow the inclination of the multi (require an ACC + the code activation via #define statement)"
jamenjusstdetja . så sant...
Apropå flygningen så går den fortfarande fram och tilbaka i roterande rörelser! och alla motorer roterar rätt! Tror dock att en motor är lite dålig i ett lager kan det påverka?
Hela konstruktionen bygger på att motorerna ska ändra varvtal snabbt för att kompensera.
Om en motor inte kan accelerera lätt så uppstår konstiga effekter.
Ingen framgång just nu inte. Jag tror jag brände ett reglage till. som jag sa det lönar sig nog inte alltid att köpa det billigaste! Jag ska iaf prova att byta ut motorn som går lite trögt och se om det hjälper, men gör det inte det får jag gå ner till tricopter i väntan på lön så jag kan köpa nya reglage och motorer! Och då får jag ju även passa på att leka lite med Fräsen på jobbet och göra en tillt mekanism till bakmotorn
Jag väntar även på ett BMA180 ACC som björn från http://aeronautikhobby.blogspot.com/ har varit så snäll att fixa till mig så jag kan köra camstab! Tackar hjärtligt för det!
Så om det finns någon som har kopplat in ett sådant förut får ni gärna förklar hur jag ska göra?
Jag har nu gått över till Paris boards - fördelen med detta kort jämfört med de jag har använt tidigare är att den har inbyggd LLC som krävs för att mata sensorer med 3.3Volt.
Vad har du för kort? Kan man koppla in 3V3 sensorer direkt utan LLC?
(Logic Level Converter)
Ett bra tips är att köpa en wattmätare http://www.youtube.com/watch?v=HMPHUIqF_W8 från ex. RC Timer, finns också att inhandla på ebay. Kostar 150:- inkl. frakt. Då får du bra koll på vad dina motorer drar i amp/watt. Den fungerar även som batterimätare.
Ett annat tips är KK-kort för multirotor som sedan ett tag tillbaka går att få extremt billligt (pre-order-pris) från http://www.multircshop.com/site/ De kan fås i flera utförande, quad, quad-x, tri, hexa etc. och kostar just nu 219:- inkl frakt från Singapore Jag har köpt en hel hög konfigurerade för quad-x och tricopter. Bara koppla in och flyga. Inga inställningar.
Lasse
Team Radioactives
http://www.radioactives.se/rc
Senast redigerat av bogieboy den 2011-09-21 klockan 16:36.
Ok efter lite länk tipps från Björn så har jag skissat på ett litet kopplingsschema!
Vore glad om någon kan säga om det stämmer!
I bloggen har jag samma bild men om man klickar på den där blir den mycket större!
http://mickeshobby.blogspot.com/2011...tsattning.html
Senast redigerat av bogieboy den 2011-09-21 klockan 21:55.
Ingen som har koll på detta?
Enligt beskrivningen på http://www.sparkfun.com/products/8745 så verkar det stämma men du måste mata "LV" på LLC med 3.3v också.
Tackar för svaret, jag funderar om jag tagit mig vatten över huvudet med detta projekt. Var ska jag ta 3.3 v ifrån. :-\
För övrigt har det stått still ett bra tag nu. Jag tröttnade lite när mina fartreglage var dåliga två av dom har brunnit. Men nu ska jag spara undan lite så jag kan köpa både bättre fartreglage och motorer.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Nu har jag fått lite sug att fixa ordning på detta projekt igen. Jag fick aldrig fart på accsensorn till kortet så här om kvällen lödde jag av dom sakerna igen och ska nu undersöka om kortet fungerar fortfarande.
Tapatalk 2
Hål tummarna att det funkar nu!
Tapatalk 2
Nu har jag inhandlat några nya fartreglage! Får se om jag får ordning på något styrkort bara!
Fick alla sex för en femhundring så jag fick lite beslutsånger en quad eller två tricoptrar?
Tapatalk 2
två tricopter så klart :-D
tappar du den ena så har du en till för att leta efter den
http://www.youtube.com/user/picmovmedia
Varför inte en Hexa?
