Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 67
Ämne: Sony Nex5 R Converter
  1. #41
    Skall köpa en HDMI mini konverter idag och sedan testa, har tagit bort gröna plasten, sitter en switch på den också, antar att det är PAL/NTSC switchen! Min LCD tänds och släcks om vart annat!
  2. #42
    Fick bild på tv! Trasig då antar jag!
  3. #43
    Köpte min på Ebay men dom såg lika ut, men jämförde med http://www.goodluckbuy.com/hdmi-to-a...5cm-cable.html och ser då att min har en HDMI kabel på Ca 19,5 cm mot för glb på 15 cm! Kan det vara det som gör det?
    Kan man förkorta dessa?
  4. #44
    Jag fick hem en från Ebay idag jag oxå, samma fel som för dig, den blåa ledden tänds på kortet ock skärmen på kameran blir svart men får ingen bild. sen tänds skärmen på kameran någon sekund ibland. är min oxå sönder då tros?
  5. #45
    Funderar på om HDMI kabeln är för lång!
  6. #46
    Citat Ursprungligen postat av Sipen Visa inlägg
    Får klippa av en bit å testa. Men jag har beställt en annan mindre smidigare.
  7. #47
    Behöver själv en converter till en Nex 7 sökte igår runt lite överallt och hitta många olika ställen där de säljs blev till slut härifrån http://www.hobbytoys77.com/aerial-fp...ex7_p2702.html. Om den funkar eller inte får vi se.
  8. #48
  9. #49
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Fick hem just en sån igår har inte hunnit testa än
    Bor i Malmö
  10. #50
    Citat Ursprungligen postat av Stiffe Visa inlägg
    Min funkar kanon. Efter jag skärmat av den. Kopplade in den först för och se om den funkade och den hoppade igång jätte fint. Kopplade sen in bortslösa gimbalen. Den fick spelet då. Ur med convertern och gimbalen funkade bra igen. Lindade då in convertern i plast film och sen alu folie och då vartenda normal. Ett tips om ni får samma problem
  11. #51
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Tokaz Visa inlägg
    Tackar för tipset
    Bor i Malmö
  12. #52
    Aj aj aj Hälp !! Vill sig inte
    Någon som har lyckats med Hdmi to av converter på en Nex-7 ' a ?
    I så fall vilken Converter har ni använt ?
    Kan ju missat nått men har B.l.a Har sätt HDMI output mode på kameraintställningarna i autoläge som de anvisar (äv
    en prövat att manuellt ställa på pal ) .
    Får det inte att funka med denna http://www.hobbytoys77.com/aerial-fp...ex7_p2702.html
    Senast redigerat av Putteman den 2013-12-07 klockan 15:37.
  13. #53
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Putteman Visa inlägg
    Min Nex 5 funkade det direkt , dock får jag ibland starta att filma för att få bild i standby om jag ska ta foto
    Bor i Malmö
  14. #54
    någon här som kör Nex-5 som har fått någon konventerare att fungera?
  15. #55
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Elia Visa inlägg
    http://www.rcshutter.com/index.php?r...&product_id=90
    Bor i Malmö
  16. #56
    funkar inte för mig. den funkar till TV men inte till den prylen verkar det som.
  17. #57
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Du har kopplat det rätt och har lött på kablarna på rätt ställe ? och autoläge på hdmi
    Bor i Malmö
  18. #58
    Alla skriver att jag ska sätta HDMI på auto, men jag kan inte göra det för jag verkar sakna den menyn.
    Kan ni som har Nex-5 utan någon tilläggs bokstav kolla vad ni har för version?
    Jo jag har kopplat rätt. Video ut och gnd är inkopplad.
  19. #59
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Om du går in i menyn installation finns den mellan uppspelningsskärm och USB anslutning på min NEX 5 "Kontr för HDMI " och den ska då vara på, såg nu att jag inte har auto utan bara på och av , menar du att det inte finns på din ?
    Bor i Malmö
  20. #60
    Jo kontr för HDMI har jag. Där kan jag välja på eller av. Jag har valt på. Men många kan välja auto och ändra upplösning ex 1080p och 1080i mm det kan inte jag.
    Men det funkar för dig när du väljer läge på alltså? Fattar inte varför det inte går för mig
