Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Bygger min första Multirotor, Quadcopter, behöver hjälp, får den inte att starta.
    Standard Bygger min första Multirotor, Quadcopter, behöver hjälp, får den inte att starta.
    Hejsan, för ca 6 månader sedan så beställde jag en Quadcopter i delar från Hobbyking, ca 1 månad tog frakten, och när jag väl fick den så trodde jag att jag skulle ha den flygandes inom någon dag, men så var det icke, jag fick den aldrig att funka, jag kopplade och mekade ihop allt såsom jag fann på de andra forum där folk byggde liknande projekt.
    Allt ihopkopplat, så känns den som ett lik, inget piper, inget blinkar, och enligt min laddare, så ska batteriet vara fulladdat.
    Med bifogat så ser ni en bild på hur jag kopplat allt, tack på förhand, Gustav.
Namn:	20140731_135220.jpg
Visningar:	253
Storlek:	151,5 KB
Id:	46843   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140731_135242.jpg
Visningar:	200
Storlek:	129,8 KB
Id:	46844   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140731_135249.jpg
Visningar:	156
Storlek:	159,9 KB
Id:	46845   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140731_135303.jpg
Visningar:	231
Storlek:	140,7 KB
Id:	46846   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140731_135314.jpg
Visningar:	178
Storlek:	152,1 KB
    Kanske inte lösningen på ditt problem... men:
    Vad har ESCarna (fartreglagen) för BEC (switchat eller icke switchat)? Tror att om man har switchat ska man ej ansluta fler ihop + så där. Dvs dra i så fall ur pluskabeln ur varje kontakt som kommer från varje ESC (utom på en som ska driva elektroniken, dvs kortet och mottagaren). Det är den mittersta kabeln (röd). Pratar alltså inte om matningen från acken, utan kablaget mellan fartreglagen och styrkortet.
    om inte jag minns fel så är endast första ansluten mot plus på det kortet . men att mäta är att veta.
    startar mottagaren om du skippar den externa matningen till mottagaren och sätter en esc där?
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Vad har du för jätte nimh kopplat rätt in i din mottagare?? 7.2V? 8.4V?
    Vad är det som sitter på kabeln mellan nimh och mottagare?
    Har du inga BEC i reglagen? Om du har det, då har du dels matningen (5v) från reglagens bec in på KK, och även en matning från nimh?
    Mellan NiMH och mottagare sitter väl en vanlig strömbrytare?
    Och på tal om NiMH som nämndes ovan, är det en 8-cells-kub så ger den väl ut 9,6V? Klarar din mottagare av mer än 6V?
    Vad är det för styrkort?
    Jag ser inte vad det är för kontroller du har men minus brukar vara närmast kanten och då gissar jag att kontakterna från mottagaren är felvända.
    Och sen ska du ta bort det lösa batteriet eller sätta en BEC mellan batteri och mottagare annars kommer troligtvis mottagaren brinna.....
    / Jonas
    2 grejer.
    1. Radion måste va på
    2. Du måste binda mottagaren med radion annars så händer inget.
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Om det är som jag tror, dvs ett nimh pack på 7.2-9.6V rätt in i mottagaren så är den troligen körd, och likaså din flygkontroller. ESC bör klara det, men inte helt säkert. Beror på hur bec samt matningen till mikrokontrollern är designat.
    Jag har bränt en ESC för att jag körde in 6V in i ESCen. =) Så med lite otur har han bränt allt.
    Hej, NiMH packet som jag har satt in i mottagaren är en 4-cells kub, DVS att det ligger på 4,8 V. Mottagaren är byggd för 4,5 - 6 volt, och denna fungerar som den ska, detta är jag säker på, då jag fått den att styra ex antal servon.
    Styrkortet är detta : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.html
    Tidigare frågade du även vad det var för BEC på reglagen, detta är dom jag använder, 4st; http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...gy%20Multistar
    EDIT: Fann just denna inne på produktsidan; BEC: Yes (Switching) [Remove middle wire to dissable]BEC Output: 5.5V/4A
    Vad menas det att jag ska göra? Är helt ny inom hobby RC.
    Tack på förhand.
    2 grejer.
    Hej, radion är helt bunden och har fungerat i samband med att jag provat en servo.
    Citat Ursprungligen postat av markusb Visa inlägg
    Hej, NiMH packet är på 4,8 V, då jag såg att mottagaren krävde 4,5-6 V strömförsörjning.
    Den funkar som den ska.
    Citat Ursprungligen postat av FinnbyFraggel Visa inlägg
    / Jonas
    Kontroller? i86, jag ska prova att vända på kablarna.
    Batteriet är inom den voltgräns som mottagaren kräver, eller finns det några andra problem menar du?
    Vad menar du med den externa matningen? Menar du att jag bara direkt kopplar in en ESC i min mottagare och kör? Jag prövar.
    Hej, idag så testade jag mottagaren, först genom att sätta på ett servo och se om den funkade, det gjorde den, men när jag sedan tog ett ESC istället, så hände ingenting, både med och utan +/Röd inkopplad.
    Jag tog sedan en DP testare och kollade Volten på batterierna, NiMH'en som går in i mottagaren låg på 3V, samt LiPo't som min laddare anser är fulladdat, låg på 1,3 V, och nu när jag försöker ladda det så säger min 4 knappsladdare "Low Voltage" och låter mig inte ladda det, vad är fel?
    Är det mitt batteri som är trasigt?
    EDIT:
    Var in på min laddares manual, och där står det att denna error betyder att;
    "The processor detects the voltage is lower than you set at Lithium program. Please check the cell count of
    the battery pack."
    Om jag inte har fel så indikerar detta att min batteri är trasigt? :/
    Senast redigerat av Gurraahh den 2014-08-01 klockan 12:58.
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Är det bara 1.3v i ett lipo så kassera det.
    säger din laddare att lipot är fullt så kan du kassera den oxå.
    Okej, det var synd, men finns det någon nybörjarlösning för batteri + laddare? Dvs så att jag inte måste krångla och förstöra fler LiPo'n på min 4knappsladdare som jag knappast vet hur jag ska hantera riktigt.
    Gurraahh: var i det avlånga håller du till?
    Det låter som du skulle behöva lite hands on hjälp för att verifiera att dina prylar är hela och funderar som dom ska....
    / Jonas
    Får mottagare och styrkort matning från alla ESCs och även NiMH-acken? Så ska det inte vara.
    Citat Ursprungligen postat av Gurraahh Visa inlägg
    Ett 4-cells NiMh som ligger på 3V mår definitivt inte bra och ett 3-cells LiPo som har 1.3V är trasigt.
    Jag tror det största problemet ligger i trasiga batterier.
    Och eftersom dina fartreglage (ESC) har inbyggd spänningsregulator (BEC) ska du inte använda något extra batteri för att strömförsörja mottagaren eller flyg kontrollern så ta bort NiMh batteriet helt.
    Skaffa / låna ett nytt / fungerade LiPo och koppla ihop allt igen.
    /Jonas
