Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Studsande servo!
    7 580
    Standard Studsande servo!
    Himla skumt...
    Idag kopplade jag in en 6V-acke i min pizzaräs... f'låt, Marchetti.
    Anledningen är att jag har elektriska ställ, och tänkte att det ska bli lite mer "krydda" m.h.t. spänningen.
    Och vad händer:
    Jo, ena höjdroderservot börjar "studsa" när man ger snabba utslag! Dessutom går det "trögt" när man ger långsamma spakrörelser.
    Servona är vanliga standard Futaba S3001. Kör jag med en 4,8V-acke framkommer inte problemet.
    Är verkligen Futaba 3001 så dåliga att dom inte tål 6V? Vad göra? Gå tillbaka till 4,8V?
    Ursäkta det dåliga ljuset, filmat med mobilkamera.
    Vad händer om du gör samma test utan att ha roderlänkaget anslutet? Blir det samma fenomen, gör dessutom testet utan länkage med kontrollerad spakrörelse. Dvs utan att du bara släpper den i ändläget så den "fjångar"" tillbaka. ? Jag tror att ena länkaget spänner på nått sätt vilket skapar detta fjäder problem... Jag har sett det förut men kan inte komma på riktigt vad som var felet...
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Futaba S3001 servo kan i alla fall enl Futabas specifikation användas med 4.8 volt eller 6 volt acc, det kan ju vara bra att veta som utgångspunkt för felsökningen.
    thttp://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTM0029
    This is a Standard Servo with a Ball Bearing on the output shaft.
    This has a "J" connector and uses a nylon gears.
    This servo can produce high-current draw from your batteries.
    If using NiMH or LiPo batteries, make sure they are capable
    of delivering sufficient amps.
    FEATURES: Single Top Ball Bearing
    Same mounting as S148 and S9201 (individual rectangular grommets)
    3-pole motor
    Nylon gears
    INCLUDES: One S3001 Standard Servo
    One accessory package
    SPECS: Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.4" (1-9/16 x 13/16 x 1-7/16")
    (40 x 20 x 36mm)
    Weight: 1.6oz (1-9/16oz) (44g)
    Torque: 33 oz-in (2.4kg-cm) @ 4.8V
    42 oz-in (3.0kg-cm) @ 6V
    Transit: 0.28 sec/60° @ 4.8V
    0.22 sec/60° @ 6V
    Är det ovanligt långa servoarmar (i förhållande till vad servot har för vridmoment)? Jag har sett starka servon fladdra när servoarmarna varit väldigt långa. Servot orkar liksom inte "hålla" lägena då. 3 kg vridmoment vid 6 volt strömkälla är väl inte så starkt ändå. Det är vad jag kan bidra med. Lycka till.
    Bo
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Köp 3010 och problemet är ur världen ge dom gamla servona till Klavins han är van vid underliga servon
    Get high with hovering
    not drugs
    7 580
    Citat Ursprungligen postat av DrHanke Visa inlägg
    Sorry Hanke, trögt går dom definitivt inte!
    Kör jag spakarna "normalt" så går båda servona normalt, det är bara vid snabba utslag dom studsar.
    Dessutom visar ack-varnaren inga som helst tendenser till att gå ner i spänning, sista (högsta) dioden lyser fast hela tiden. Ackvarnaren brukar ju vanligtvis "fladdra" lite vid häftiga rörelser.
    Och, JA, den står på 6 Volt!
    Wesse, vi som flyger på vanligt vis klarar oss normalt med standardservon! Det är bara dom som står och viftar i vertikalläge med kärran som tycker dom ska vara lite förmer...
    Fråga gurun längre bort på gatan, han vet säkert!
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 257
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    De där problemen har jag råkat ut för också, men då med en nyladdad ack. en nyladdad 6V-ack kan innehålla betydligt högre spänning precis när den tas från laddaren, och då har dessa problem uppstått på både S3050 och S3305 plus ett gäng andra servon. Var acken precis nyladdad så belasta den med ett motstånd o kolla spänningen.
    Våga vägra Powerbox!
    7 580
    Ja, det var precis så jag gjorde. När jag kört servona en stund så verkar det som om de lugnar ner sig. Får väl "köra ur" lite mer av acken och se om fladdret försvinner...
    Thanx, Per!
    Om du byter port i mottagaren är felet på samma servo ? Verkar mer som att servot faktiskt inte är bra annars, byt det!
    7 580
    Logiskt tänkande??
    Tror jag är felet på spåren...
    Servona är parallellkopplade via en Y-kabel, och ikväll fick jag för mig att skifta plats på dom.
    Då flyttade studsarna över till det 'friska' servot!!
    Nåt fel på Y-kabeln?? Troligen!!
    Det blir till att fixa en ny Y-kabel och prova igen...
    Testrapport kommer!
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Tranås MFK
    Jag har ett par Bluebirdservo som inte funkar när jag använder mer än ett servo per kanal. Hela anläggningen får spelet. Testade med andra Bluebird och fick samma resultat. Hittade aldrig felet men allt funkade när jag bytte till Hi-tech...
    Är moderna radioanläggningar känsligare eller är det dåliga grejer från kina som spökar? Futabaservo borde ju vara ok...
    Har även märkt att servon ofta har tendenser att studsa tillbaka lite i ändlägena när man kör 6V. Mest när man kör obelastat och inget som ställt till problem men ändå.
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    7 580
    Citat Ursprungligen postat av Modellflygarn Visa inlägg
    Upplevde samma tendenser när jag provade med ett par TowerPro MG995 MG på en och samma Y-kabel! Hela installationen fick spel.
    Nu rankas ju inte dessa servon som några högkvalitativa servon, trots att dom ska dra ca 10 kg...
    Men som sagt, borde funka klanderfritt med ett par Futaba standardservon. Ska iaf byta Y-kabel och se om det hjälper.
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Varför inte köra på 4,8V där allting fungerar?
    /\/\vh // /\/\r J.
    7 580
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    Vill ha lite extra kräm till tre elektriska landställ!
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Jag har för mig att du tyckte att dom gick för fort... I så fall hade det väl varit bättre med 4,8V.
    /\/\vh // /\/\r J.
    7 580
    Åsså var det problemet löst!
    Köpte en ny Y-kabel, och nu går servona som en klocka!
    453
    Tranås MFK
    Grattis! Får en annan bild i skallen av studsande servo...
    Niklas/
    7 580
    Mja.... det var ju egentligen servoarmen som studsade fram&tillbaka över mittläget!
  1. Servo liniärt (dragande o skjutande servo)
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 21:30
  2. Servo
    Av LAB i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-10-19, 18:49
  3. Servo val
    Av Dawson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 13:07
  4. Val av Servo
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-03-13, 16:32
