Åhh
I dag var jag och hämtade en Emcotec Powerbox. Ska tillvärka en platta till den av plywood. Mer info samt bilder kommer senare i kväll!
Dum fråga, en mini-5 hur ska du få in alla servon, eller har du något hemligt knep här?
Höjd 2st, 1/1-1/2
Skev 2st, två sidor, 3/1-2/2 för höger skev, 5/1-5/2 för vänster skev
Sida 2st 2 och 4 då med sep kanal mix i radion?
Sen har du throttel, choke å trh cut kör du dem i rx direkt?
Tanken med PB är väl att säkra hela setupen, får du något fel på ett servo i rx så kan det ju döda hela rasket... Då vill ja nog hävda att det är bättre att köra utan med sep matning av servona men jag tänker kanske fel?
Hej Henke! man kopplar de 4skev servona till boxen. Lika så höjdroder servona samt sidoroder servona. Trottel servot samt choke servot kopplar man direkt till mottagaren. Det ska tydligen vara bra med powerbox då man ska slippa störningar och den klarar av att lämna mera ström mm. Man programerar alla servon i powerboxen. Man ska då klara sig med 6-7 kanaler från mottagaren! beroende på choke och rökaggregat.
Senast redigerat av Extra_Mannen den 2009-10-23 klockan 20:26.
ja PB är till för strömslukande servon, men den larmar också (oftast finns den funkionen) om det blir något fel på ett servo samt att den bör reglera så att resten fungerar som det tänkt. Om man åsidosätter detta genom att ha en del servon i PB och en del i mottagaren så skulle ett servo få fel i mottagren så kommer hela setupen att dö istället för kanske bara de servot.
PB skyddar också mot ESD (om den är testad för det), dvs statiska urladdningar. Främst ett problem vid Jet flygning.
De flesta setuper är så att just trottel servot sitter nära motorn och tändboxen, aha nära en stör källa. Det kan då bli så att störningarna tar sig in hela vägen och slår ut din setup. Om du istället kopplat in servot i PB som är isolerad mellan kanalerna är du skyddad.
Att montera powerbox har blivit ett sätt att koppla in dubbla ackar till sina strömslukande servon... Jag vill mer poängtera att powerboxen gör mer än så!
Jo om den nu raderar störningarna, vad är anledningen till att inte koppla in alla servon? Du ger ful choke, servot stallar och trottelservot får spel och ger fullgas samtidigt flippar du proppen och fingararna är ett minne blott... Extremt fall kanske men inte föga overkligt. Eller en 35mhz setup som när du er full rök så ger borstmotor störningar så maskinen får spelet.. tja finns många varianter...
Vad gäller strömslukande servon, har du någon gång mättupp vad din setup drar? Två exempel:
1, Stor 2.6m kärra eldriven (Hitech 5955TG servon runt om) gav 8A vid snapproll.
2, 2.6m bronco med 16servon (Futaba 3003 och hitech 645MG) ger på marken vid belastning av servona lite drygt 4A. Inte flygit med den ännu så vet inte hur mycket det skiljer sig i luften.
Man skall också tänka på att kontakten för servot är specad för ca 3A, har du förlängningar får du förluster i dessa också (om du inte löder dem). Långa kablar i stora maskiner ger en viss förlust så jag vill nog påstå att oavsett PB eller inte så är kontakterna det största problemet. Du kan efter en flygning med hård 3D så servona fått jobba känna på kontakterna, skulle gissa att de är lite "fingervarma".
Måste börja med att säga att jag är hemskt dålig på att kommentera i andras trådar...
Sen vill jag tacka dej för att du dokumenterar ditt bygge så noggrant..
Jag som inte har tid att bygga själv har ett enormt utbyte av att
se någon annans bygge steg för steg...(inne och kollar varje dag)
Och ja just det... snyggt byggt.
Och keep up the good dokumentation.
Mycke bilder ger plus i kanten
Mvh Mattias
