Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Räckvidd med olika frekvenser och sändareffekt?
    Standard Räckvidd med olika frekvenser och sändareffekt?
    Finns det någon tabell någonstans som säger hur lång räckvidd man har med
    de olika sändareffekterna angående 900MHz, 1.2/1.3GHz, 2.4GHz och 5.8GHz?
    Det brukar ju finnas allt från typ 100mW-1.5W. Nån som vet?
    Räckvidden beror helt på vilka antenner du använder.
    men lite kort och generellt:
    900mhz=olagligt i sverige
    1.3ghz 400mw: ca 1000m
    2.4ghz 10mw: ca 300m
    2.4ghz: 500mw ca1000m
    5.8ghz: 200mw ca 1000m (enligt tester på FPV comunity)
    Jag har en liten snabb guide på min websida: länk
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    En fråga som inte går att ge ett givet svar på. FPV-Leif har flygit 15km med 2.4Ghz 500mW och 14dBi patch på mottagarsidan. Så bra antenner på mottagarsidan har stor betydelse för lång och stabil räckvidd, men exakt hur långt går aldrig säga förrens man testar i den miljö man kommer använda utrustningen.
    Har provat FPV:a med länkar över 10 mils avstånd med utmärkt resultat.
    //Matte
    MarcusGs avatar
    aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Exakta svar kan man väl aldrig ge, nej, men i.a.f. en uppfattning om vad man i vanliga fall kan anse som "minsta räckvidd" för frekvens&effekt är ju trevligt att ha! Så tack för svar och länkar!
    Valet för vår del står mellan 1,3GHz och 5,8GHz, får se vad det blir...
    RC Åland - rcaland.ax
    Hangar Flyg: 17 Helikoptrar: 2 | Flotta Båtar: 2 | Garage Elbilar: 2
    En fråga till er som är rutinerade FPV-piloter...
    Har ni byggt egna antenner och är det värt mödan??
    Exempel
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
    http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm
    Mvh,
    /Z
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Nej jag har köpt färdiga. Dom länkar du har kan du gott följa om du ska bygga egna, men annars så brukar det krävas mätinstrument för att få en korrekt matchad antenn där man kan mäta SWR.
    //Matte
    E-Fires avatar
    okt 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    Citat Ursprungligen postat av zoomzky Visa inlägg
    Exempel
    Mvh,
    /Z
    Nu är inte jag rutinerad. Har inte lyft från marken än med mitt fpv plan. Men jag kommer testa detta gratis hemmabygge för bättre signalstyrka på mottagern. http://www.freeantennas.com/projects...te2/index.html har provat denna på mitt wifi nätverk hemma & ger mycket bättre signal.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Citat Ursprungligen postat av E-Fire Visa inlägg
    Om man ska använda sig av en sådan lösning får man nog se till att ha någon form av antenna tracker annars är nog risken rätt stor att man hamnar utanför looben. Som du ser så är den bara ca 25grader i vertikalled när man är långt bort funkar det kanske bra men ju närmre man kommer ju större är risken att du flyger utanför looben och då tappar du signalen. Ju bättre riktantenn ju smalare loob får du och därmed ökar kravet på att antenna trackern fungerar bra och följer dina rörelser.
    /Martin
    E-Fires avatar
    okt 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    /Martin
    det är helt riktigt i det du säger. tittar man på designen så ser man hur vinkeln är & jag tycker inte det är så farligt men det är värt att testa tycker jag.
    Denna typ av hemma-mekad antenn ger ofta mycket bättre signal.
    Det finns inte så mycket att förlora...
  1. Olika LiPo's laddas olika?
    Av Ålänning i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 21:59
  2. Nya frekvenser på 35
    Av Bosse G i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-07-01, 10:35
  3. ang frekvenser, lagstadagt?
    Av DennanHMFK i forum Allmänt och Tips
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2007-01-24, 18:26
