Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: vilken setup skall man ha till Easystar..
    Standard vilken setup skall man ha till Easystar..
    från HC då..?
    Mvh.
    Åke "HarmOn" Olofsson.
    7 922
    Har ingen HC-setup men leta efter något som påminner om detta om du vill undvika alltför mycket ombyggnader:
    * Inrunner med KV runt 2200 - lämpligen samma diameter som den medföljande 400-rovan. Skulle kunna tänka mig att denna HC-rova passar bra - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=5203
    Till den en APC-E 6*4" och en passande medbringare/spinner.
    * Ett enkelt 25/30 A fartreglage räcker väl.
    * Servon - satsa på 16--18 g-klassen så har du lite extra kraft och urtagen i kroppen är också primärt gjorda för den storleksklassen.
    * En 3S2200-ack räcker länge - skall du belasta den med FPV-grejor kanske du måste ha en lite lättare ack för att den inte skall bli nostung men det kan säkert andra informera dig om.
    Jag provflög som sagt min i halv storm idag och måste säga att den var ovanligt stabil i rollplanet med tanke på vikten och den rätt stora vingytan. Att det "hissade" emellanåt i den byiga vinden var ju inte mycket att göra åt men inga andra hyss som jag märkte. Hoppas det blir lite lugnare till helgen så man får finflyga lite.
    Min setup - som påminner om den jag nämnt - drog rätt exakt 18 A maximalt vilket torde ge ca: 190 W inmatat - och det behövde inte användas ofta trots blåsten. Flygvikten med 3S2250 hamnade på 685 g.
    Tack Roger....
    Jag skall inte ha denna till FPV.. utan detta skall bli en första modell för en kompis som har tänkt ta steget in i flygvärlden.....
    skall kolla på sakerna...
    Mvh.
    Kan detta även på en Parkfun Fusion, som är en nästan kopia på Easystar. Propellern på denna maskin är 5" * ???...
    Så, var kan man hitta sådana propellerna.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Jonte Visa inlägg
    http://www.rcflight.se/visaProdukter.aspx?grupp=24
    http://shop.rztec.se/
  1. Vilken el-setup till Nieuport?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-08-05, 22:40
  2. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-21, 11:05
  3. Vilken sändare skall jag välja
    Av newbadboy i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2012-09-01, 10:22
  4. Vilken modell till denna setup?
    Av gimbo i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-11-12, 23:39
  5. Multiplex Easystar med 2,4GHz videolänk setup (FPV)
    Av Impulze i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 00:30
