Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Lite nybörjar hjälp ang Quad behövs
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    Standard Lite nybörjar hjälp ang Quad behövs
    Köpte en (ny/beggad) DJI F450 kopia av en på forumet, är helt nybörjare på detta med multirotor och tänkte kläcka ett par frågor
    har suttit under dagen och pulat och ställt in lite grund inställningar efter videos från Youtube, har KK2 kortet.
    fick efter en stunds pillande lite mod att gå ut och prova lite, märker direkt att ena motorn inte varvar som de andra 3, gick in och kollade på youtube och hittade en ESC callibration och körde den, nu funkar allt fint, gick sedan ut igen, men märkte efter några minuters gasande att "Vänstra sidan" på kk kortet (sett bakifrån) har blivit frammåt, alltså pekar jag höjdroder spaken frammåt så lyfter högra sidan av quaden??? och ger jag skev vänster så lyfter de 2 främre benen på sig.... and so on... fattar nada?
    någon som kan förklara lite snabbt vad som menas med Gain o IP eller va det hette...???
    //Nicke
    Har du kollat så ESCarna sitter på rätt plats på KK boarden? Står i show motor layout i menyn.
    Sitter Kablarna från mottagaren på rätt plats?
    Kanske går att byta plats på kanalerna i sändare så de står fel? Verkar märkligt
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    det problemet är löst nu^^ efter lite mer googlande och hjälp av far så löste det sig, nu måste jag komma på hur jag får den att sluta rotera vänster hela tiden, max höger får den nästan att sluta rotera vänster.... hmm
    //Nicke
    Citat Ursprungligen postat av NickeL Visa inlägg
    //Nicke
    Max höger för att stå still? Känns nästan som om du skulle ha 3 motorer i CCW och 1 i CW. Står allt på noll i sensor test?
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    vad menar du med noll? i sensor test så står det runt 5-600 på alla "x och y" står OK på alla.
    //Nicke
    //Nicke
    Menade givetvis reciever test, fel av mig!
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Jodå, allt står på Noll
    Auxiliary står på -30 OFF ???
    //Nicke
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Hmmm, såg just att jag har 3st R proppar på den... är van vid en propp
    //Nicke
    //Nicke
    då var det nog därför antar attndu även har 3 motorer åt det hållet då? Annars lär den väl knappast flugit alls
    aux ska vara on eller off, värdet spelar ingen roll
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Ja 3 motorer gick åt samma håll, nu är det ändrat och quaden flyger, nu rä det bara finliret kvar, måste få den att hålla höjden bättre...
    //Nicke
  1. Nybörjare på Quad som behöver lite hjälp
    Av Pelleflygare i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:07
  2. Nybörjar hjälp: Motorn dör vid full gas
    Av cykelbud i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 12:33
  3. Lite testflygningar Quad och Tri
    Av DrHanke i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2011-02-23, 17:11
  4. Jordbävning i skåne - din hjälp behövs!
    Av Sigun i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 22:40
