Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Lämpligt nätagg till laddare.
    Stefan Budda Hembergs avatar
    sep 2010
    6
    IT
    motalamodellflygklubb.se
    Standard Lämpligt nätagg till laddare.
    Hej sitter och funderar på vilket nätagg ja skall ha till min laddare http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6792 Vill kunna ladda mina 6s5000mah ackar med 2c på denna iaf, så frågan är då vilket av följande agg som klarar av det.
    http://www2.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=692
    http://www2.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=691
    http://www2.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=828
    Tacksam för lite förklaring hur man bör räkna. Jag är aldeless för dålig på elsidan, dock himla trevligt att köra med el.
    /Stefan
    Hej.
    Exakt hur man beräknar har jag inte full koll på men de två första kan du nog skippa direkt.
    Max inström på 106B enligt manualen är 22A lite oklart med vilken inspänning.
    Tror dock att du måste upp till mer än 14Volt då..
    Så minimum måste du köra med den tredje.
    Finns en nätdel som är gjord för Icharger... av samma tillverkare.
    http://www.autopartner.se/nataggrega...486-c-272.aspx
    Senast redigerat av Bonanza den 2011-04-11 klockan 16:21.
    sep 2010
    6
    IT
    Citat Ursprungligen postat av Bonanza Visa inlägg
    Hej.
    Tackar för svar, fick dock hjälp av en kille ute på fältet idag.
    Blir ett:
    http://www.kjell.com/?item=44198&pat...0000,355000000
    Blir att bygga en box till allt så man kan fortsätta bygga ut den med fler agg.
    Kenys avatar
    sep 2007
    95
    f.d. Mättekniker. Prioriterar min egen tid numera
    Köpings MFK Jordfräsarna
    Citat Ursprungligen postat av Stefan Budda Hemberg Visa inlägg
    Blir ett:
    Ja, 20A behöver du minst för att ladda 2C på 6S5000mAh. Det går åt en rejäl dos ström för att ta upp spänningen till 25V från 13-14v och samtidigt kunna ladda med 10A. Mät med en tångamperemeter från aggregatet så ser du vilka strömmar det handlar om.
    *RC-flyers do it in the air*
    / Keny
    Blir ett:
    Om du ska rådda med den så föreslår jag att du sätter in en fläkt i den. Jag har satt in fläkt i min, och då blir den inte så varm.
    I mitt nätaggregat kör jag tre laddare samtidigt, 1 st 50W, 1 st 150W och 1 st 300W, så det händer att jag överbelastar min.
    Kör man mer än 18A så behövs fläkt eller att den får bra luftcirkulation. Jag stoppade in en simpel 12V PC-fläkt.
    m.v. h. //Fredrik
    Hej.
    Jag har precis köpt en 106B+ och ska nu köpa ett nätagg till den. Jag har läst in mig på hur man ska räkna och tänka när man väljer. Här är vad jag kommit fram till:
    Börja med att bestämma hur stort batteri du ska använda och hur hårt du vill ladda det. Låt oss använda ditt batteri som exempel. Du har ett batteri med sex seriekopplade celler med en kapacitet på 5000mAh och du vill ladda det med två gånger kapaciteten. Det bestämmer den maximala laddspänningen, som är max vilospänning på en lipocell (4.2V) multiplicerat med antalet celler multiplicerat med kapaciteten i amperetimmar multiplicerat med två. En enkel formel:
    max laddspänning = 4.2 * S * C * 2
    I ditt fall: 4.2 * 6 * 5 * 2 = 252W
    Okaj, så det är en uteffekt på 252 watt från din laddare. Vilket är precis över gränsen för vad 106B+ klarar av. Jag skulle inte ladda det batteriet med 2C, då jag skulle riskera bränna min laddare. Nu har den väl inbyggda skydd för det, jag tror inte du kommer kunna göra inställningar för att ladda med 2C men det är jag inte säker på.
    (Den kvicktänkte inser att man inte behöver utgå från den batterityp man kommer använda utan man kan istället utgå från specifikationen på laddaren. Men då vet man inte om man överskrider laddarens specifikation eller inte).
    Om laddaren klarat av 252W så kan vi använda det för att räkna ut hur stort nätagg du behöver:
    Vad man gör är att ta uteffekten från laddaren och dividerar med effektiviteten på nätagget. Eftersom jag inte vet vad effektiviteten är på nätaggen du länkar till så räknar jag lågt och antar 80% effektivitet:
    252/0.8 = 315W
    Så du måste ha ett nätagg som fixar 315W vid 13.5V eller mer. Siffran 13.5V kommer från manualen till 106B+.
    Det är bra att ha lite marginal i nätagget också. Om du ska köra på nätagget från kjell så funkar det bra om det har en effektivitet på 92% eller mer (252W/275W = 0.916), vilket inte är helt omöjligt att det har.
    Hoppas det förtydligar hur man ska tänka
    Informationen kommer huvudsakligen härifrån:
    http://sites.google.com/site/tjinguy...arging-how-tos
    Och specifikt den här undersidan:
    http://sites.google.com/site/tjinguy...w-tos/shopping
    Jag hoppas jag har fått mina beräkningar och förklaringar rätt, det är mycket viktigt att man inte gör fel här så jag hoppas ni korrigerar eventuella fel jag gjort.
    Nog räknar du rätt men optimistiskt. Ett aggregat till PC är speciellt märkt om det har en verkningsgrad på 80% eller bättre. Det är cirka vad Kjell & Co aggregatet har också. Jag har som sagt fläkt för jag överlastar lite grann.
    med kylfläkt orkar det leverera vad Kjell & Co lovar.
    m.v.h. //Fredrik
    Det har du rätt i. Gör jag om beräkningarna med 70% verkningsgrad (bättre term än "effektivitet", helt klart) så får vi:
    252/0.7 = 360W
    Sen om en fläkt räcker för att nätagget ska leverera vet man först efter man provat (Jag tvivlar inte att det funkar för Fredrik, men han kanske har andra förutsättningar)
    Edit: Detta är ju också vad laddaren kommer att dra vid slutet av laddningen (när belastningen är som störst), i början så tar den ju ut lägre effekt.
    När man kommer upp på 6s ackar skulle jag köpa aggretat på minst 30A, 12-13.8V.
    Köpte en nätaggregat på 40A på Autopartner till min Hyperion dou och är nöjd med den. Kan vara en bra investering för framtiden ifall du köper en ännu starkare laddare eller en med dubbla utgångar.
    Jag kollar lite efter ett nätaggregat på runt 40A.
    Vill kunna ställa spänningen lite högre än 13.8Volt.
    Ska köra 2st Icharger 106B+ (Max inspänning 18Volt)
    Denna verkar vara ok, frågan är bara vilken kvalitet det är på den. Skulle vilja se hur den ser ut inuti.
    http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=329
    Denna har jag sett lite negativa kommentarer om.
    http://www.autopartner.se/gt-power-n...172-c-272.aspx
    Sen finns det "labb" modeller.
    http://butik.limmared.nu/products/MA...-50%2d55A.html
    Senast redigerat av Bonanza den 2011-07-21 klockan 20:38.
    Om man är lite händig och vill komma billigt undan så kan man ju alltid bygga om ett PC-nätaggregat.. gott om ström till en billig peng!
    Jag köpte detta nätagg och följde sedan denna guide för ombyggnad. Just det nätagg som jag valde kan leverera 15+18A på 12V railsen, alltså totalt 33A. Vill man ha mer så finns det ju nätagg som levererar betydligt mer också. Tog mig ett par timmar att bygga om, men det tycker jag det var värt
    /Andreas
Namn:	IMAG0142.jpg
Visningar:	229
Storlek:	53,2 KB
    Att bygga om en PC nätdel kan ju funka om man klarar sig på 12Volt.
    Har dock läst flertalet inlägg på olika forum som påstår att pcaggregaten som dom använt inte har hållt speciellt länge.
    Någon hade kört med bättre "märkes" aggregat som ändå inte höll.
    Ett märkes agg borde ju hålla tycker man. Eller så håller dom inte pga att man bara har en kraftig belastning på 12Volten och väldigt låg belastning på 3.3 och 5Volten.
    Deltaco aggregaten som du använt tror inte jag kommer att hålla särskilt länge om du kontinuerligt plockar ut 30A på 12volten.
    Men jag kan ha fel
    Men jag kan ha fel
    Okej, jag har rätt nyligen byggt om det så jag har ju inte hunnit använda det så länge än.. återstår att se hur länge det håller då.
    7 922
    Skall du regelbundet ladda med såpass hög effekt som 250 W så skulle jag personligen hellre välja iCharger 208B istället eftersom du då kan gå upp i inspänning och därmed inte behöver lika mycket ström för motsvarande effekt. Dessutom har du då hyfsade marginaler till max avgiven laddeffekt vilket du inte har med 106B.
    Jag tänker inte maxxa 250W regelbundet, men känns dumt att köpa för klent nätaggregat.
    Vill helst ha en reglerbar nätdel, men har inte lust att betala flera tusen.
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Jag hade en billig laddare som brann upp, vilket blåser liv i det gamla uttrycket dumsnål. Det pratades i den tråden om oansvarigt att ladda batterier hit och dit och man får väl ta det med en nypa salt, men samtidigt ligger det mycket i det hela att inte ladda ackar på fel ställen och med fel utrustning. att köpa ett nätagg som är väl tilltaget för ett par tusen kan ju spara både hus och hem i slutänden.
    Jag har valt att köpa två separata laddare med max effekt på 250W, jag tycker att det är en säkrare lösning än en laddare med typ 1000W.
    Det finns ju betydligt billigare laddare än Icharger och jag tycker åtminstonde inte att dom kan klassas som "billiga" laddare.
    Jag vill hitta en bra nätdel till ett bra pris. Vill helst slippa köpa ett allt för stort labaggregat då jag ev kommer att släpa detta till fältet. En switchad nätdel mao.
    Jag har läst en del negativa kommentarer om G.T Power 17V. Därför vill jag kolla om det är någon som har tips på en bra och prisvärd variabel nätdel på runt 40A.
    Finns det inga som är problemfria för 1200-1500 så får jag gå upp i prisklass.
    Fundering på laddning på fältet.
    Jag har inte bestämt vilken lösning jag ska välja på fältet.
    Antingen blir det ett extra batteri som jag har bak i bilen.
    Nackdelen med det är att det måste laddas någonstans, samt att då begränsas man till 12Volt inspänning.
    Alternativet är att jag och några i klubben delar på ett portabelt inverter elverk.
    Nackdelen med ett elverk är att det bullrar lite samt att man måste fylla på bensin då och då.
    Inget av alternativen är optimalt och riktigt bra...
    Senast redigerat av Bonanza den 2011-07-23 klockan 08:30.
    7 922
    Laddaren är bra - har en själv som fungerat utmärkt under ett par års tid - men rent generellt så brukar jag undvika att nyttja sådan utrustning till maxgränsen. Det var därför jag tyckte att du borde köpt en laddare med lite marginal mellan dina behov och laddarens maxeffekt. Sen klarar 106-laddaren "bara" 18 V in medan storebror 208 klarar över 30 V vilket är en fördel vid höga laddeffekter.
    Men satsa på ett bra nätaggregat med rimlig "överkapacitet" och gärna så hög spänning som du kan köra med laddaren så har du i alla fall ett nätaggregat som fungerar den dag du ev vill uppgradera till en kraftfullare laddare.
    HS-Racings avatar
    okt 2009
    207
    Landsvägsriddare
    RFK Utvandrarna
    Vart har du läst dessa negativa kommentarer om detta agg??
    Blev ju lite nervis nu eftersom jag precis beställde ett från HC..! (för nästan halva pengen)
    Fly Low - Hit Hard
    Om det kanske går - Så går det troligvis..... ....kanske !!!
    7 922
    Citat Ursprungligen postat av HS-Racing Visa inlägg
    Om du "torskar" på momsen så kan inte jag se annat än att det blir dyrare att handla från Hongkong eftersom frakten är tämligen hög - så halva priset stämmer nog inte riktigt.
  1. Strömförsörjning till laddare
    Av Linuus i forum Batterier och Laddare
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 19:19
  2. 4,8 V laddare till 6 V?
    Av sundqvistjohan i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-07-22, 20:33
  3. Nätagg driva laddare
    Av ThomasJ i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-06-25, 08:28
  4. switchat nätagg 350-400W till iCharger 208B
    Av Bägtjesen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-06-15, 10:06
  5. Vilket nätagg passar bäst till laddare, 15V el. 24V?
    Av MarcusG i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 19:51
