Obechi? Vad är det för träslag? Vad kan man ersätta det med?
/Micke
/Micke
"we have a long way to go and a short time to get there"
SA3BED
Obechi kallas vanligtvis ABACHI, både i Sverige och i engelskspråkiga länder, dock ej i Nigeria där träslaget heter Obeche. https://en.wikipedia.org/wiki/Triplochiton_scleroxylon
Svenska Wikipedia har lite att tillägga: https://sv.wikipedia.org/wiki/Triplochiton_scleroxylon
Ingen av sidorna nämner dock att Abachi används till bastulavar, fanerade väggar eller modellplansvingar. Abachifanér säljs av lövträbolag i tjocklek c:a 0,9 mm.
Det kan levereras i bredd 30 cm och längder på 2-3 m.
I jämförelse med balsaträ är abachi dubbelt så tungt (densitet 0,34 enl. Wikipedia) men också "dubbelt så hårt". Jag brukar räkna med att 0,9 mm abachifanér har samma vikt per dm2 som 2 mm balsaflak när jag bygger plankade cellplastvingar. Abachi suger i sig mindre lim än balsa så sammanfattningsvis blir en cellplastvinge hårdare och billigare med abachi än med balsa.
I vilken tillämpning vill du ersätta abachi?
Vad obechi är för träslag kan du nog enkelt Googla på.
Det är ett hårdare träslag än balsa.
Vet att obechi i tunna flak är rätt populärt att klä cellplastvingar med, kanske mindre vanligt i Sverige men nere i Europa vanligare.
Skall du planka "cellplast"-vinge?
Om ja, är förstås lätta balsaflak ett bra alternativ (1,0, 1,5, 2,0 mm beroende på modell).
Tunna plywoodflak (0,4, 0,6, 0,8 mm beroende på modell).
MBS Models i Sverige har ganska bra sortering på balsa- och plywoodflak:
http://www.mbs-rcmodels.se
Pro-Skin (0,2 eller 0,3 mm beroende på modell) kan också vara ett alternativ.
Läs lite mer om Pro-Skin här (längst ner på sidan):
https://www.mickreevesmodels.co.uk/~...ccessories.htm
Om det är som Lars 41an säger att obechi och abachi är samma sak så kan jag nämna att vi i den klubb jag var med i på 1970 talet använde tunna flak av abachi att klä cellplastvingar. Vi byggde vid den tiden på löpande band den populära F3A kärran Mach 1 och några valde att klä vinge+stabbe med abachi-faner (jag valde dock 1,5 mm balsaflak på min). Det blev rätt bra resultat med abachi men det är ju inte mycket material att slipa i så det är viktigt med slät och fint underlag. Kommer ihåg att det användes tunt epoxy (utspädd långsamhärdande Araldit har jag för mig) utsmetat i tunt tunt lager att limma abachin med innan allt lades i klämm för torkning
/Bo
Senast redigerat av bem den 2018-09-09 klockan 12:00.
Att obechi och abachi är samma sak framgår av referensen till engelska Wikipedia.
Det här Pro-Skin är verkligen frestande att prova!
"Gone will be the weeks or months of tedious dusty work of rubbing down, messy resin/glass
covering, filling, more rubbing down and so on."
(Att slippa slipa lockar mig just nu eftersom jag har fått för mycket epoxy utanpå ett lager 25g glasfiber med lyckad "epoxering". Tyvärr är det på en modellplanskropp där jag inte hade kunnat använda Pro-Skin, så det är en annan historia.)
Mick Reeves jämför Pro-Skin med tunn plywood. Jag måste då framhålla att plywood och Pro-Skin absolut inte klarar dubbelkrökta ytor. Abachi är en aning elastiskt men inte alls som balsa. Skall man fanera en Spitfire-vinge så blir det till att skarva balsaflak som bara är 10 cm breda. Numera limmar vi faneret med polyuretanlim i st.f. epoxy.
Och så kan man väl lägga till att abachi är väldigt starkt längs fiberriktningen, bättre än balsa. Det tar alltså upp vingars brytkraft under flygning bättre än balsa.
Men det är lätt att bryta tvärs fiberriktningen.....
Det är angivet som vingbalkar.
SA3BED
