Nu är egentligen färden börjat. Har skrivit ut mallar för skrov,däck,spant och `bottenstock`. Beställning på balsa gjord också.
(bild på konstruktionsritning)
ser intressant ut. längd å bredd? byggmatterial? vilken elsetup ska i? vilken typ av roder/drivlina ska du köra med?
mer bilder?
//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,
110cm långa 32cm bredd.
lättplywood me försstärkning av glasfiber.
jag tänkte köra me ett motor,lina,prop och roder kit från MLT.
fartreg. JETI JES 600 NAVY och batt. Dominator 7,2V 2500mAh Ni-Mh batteripack.
sen vet jag inte om det passar då. men kommer säkert få tips.
förresten båten är tänkt som bränsle driven.
då det är tänkt att man ska göra ett stort hål däcket för en stor/lång pipa.
sen undrar jag om man ska satsa på trimplan direkt och kanske skärplan också??
Trimplan är rätt onödigt om du har en propp där du kan ställa vinkeln på. Dom gör liksom lite samma sak. Skärplan (du menar sånna "knivar" som skär ner i vattnet va?) kan va bra att ha för att hålla båten stabil i svängar.
japp, sånna knivar. den jag har tänkt har en fast "propphållare".
(ser det utom som iallafall)
http://www.smartstep.se/shopimages/210601/f.jpg
men först ska jag bygga ihop båten.
ska lite högre sider på båten så att nästan hela däcket går ta bort
va tråkigt. balsa stället ska ha semester. varför beställde jag inte tidigare???
men det är roligt att leta el utrustning. va mycke det finns.
det blir nog bogproppeller också.
fick balsan igår fick en god chokladbit(plopp) också.
ska snart såga ut alla skelett delar
nja. den ser inte ut så bra just nu. pågrund av att en kille tog en för grov klinga att såga i l-plywooden. kommer bilder när den är spacklad och glasfiber på insidan.
vilket kommer dröja på grund av arbetslöshet. och att man vill äta mat inte bara bygga
har gjort skelett för båten nu.
nu funderar jag på om jag ska ha fin eller grov glasfiber som förstärkning eller om det bara räcker med att "måla" med epoxy på skelettet?
tänker ha kolfiber på skrovet. men hur många lager??
ett lager glas och ett lager kolfiber kanske??
Någon som har liten bränsledriven båtmotor liggandes?
ni ska få bild skellettet men den är en grovkonstruktion.
ska fixa i morgon
jag är byggare, ingen fin snickare.
jag lovar att så fort jag fått gjort ett skrov till mitt projekt skall ni få se.
det va någon smart person ställde mitt första skrov utomhus på en balkong. (blev något av en båt formad skruv)
kan någon ge mig tips hur lägger glasfiber på en negativ form?
