Sidan 10 av 14 FörstaFörsta ... 567891011121314 SistaSista
Resultat 181 till 200 av 280
Ämne: Taranis X9E (ny modell med inbyggd konsoll)
  1. #181
    haskells avatar
    237
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Jag har en Frsky-modul som jag använt till min Futaba 10CG. Kan jag använda den modulen som
    extern modul på min X9E och på så vis även använda mina gamla mottagare? Jag har EU-lbt i
    den interna modulen men det skall väl inte påverka den externa?
  2. #182
    Citat Ursprungligen postat av haskell Visa inlägg
    Ja, är det en Futaba eller JR modul?
    Är det Futaba behöver du ett adapter kort / kablar för att flytta kontaktstiften rätt...
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
  3. #183
    7 922
    Följdfråga - fungerar gamla mottagare med EU-programvaran ?
    Jag använder själv ett adapterkort för Futaba-modul till JR-modul i min vanliga Taranis för att köra en original Spektrum-modul (för Futaba) i Taranisen och det fungerar utmärkt rakt av.
    Jag har läst att en non-eu opentx med en EU firmware i sändarmodulen har fungerat vid test men det är troligen ingen supportad kombination från FrSky.
    /Jonas
  5. #185
    Om gamla avser D4R-II, D7R-II, D8R-II Plus, D8R-SB, D8R-XP, VD5M (telemetri) eller V8R7_SP7, V8FR-II, V8R4-II eller V8R7II (ej telemetri), så är svaret ja. Om gamla avser ännu äldre är det mera osäkert. Jag har haft problem med de allra första V8R7, så jag har en DJT-modul till dem.
  6. #186
    Ok, så V8FR-II är kompatibel med X9E:s inbyggda modul (fw=EU-LBT) - Intressant!
    Jag har två st mottagare av den äldre(?) modellen V8FR, dessa lyckas jag dock inte binda mot sändaren. Finns det nån beskrivning på nätet att man kan flasha om V8FR så att den blir kompatibel med V8FR-II?
    Skulle jag lyckas med detta så har jag inte längre behov av min externa modul och skulle då kunna frigöra platsen för något annat.
    /J
  7. #187
    Citat Ursprungligen postat av johanvm Visa inlägg
    /J
    Efter mycket luskande på nätet efter gamla manualer till frsky (som elakt nog raderar information om gamla produkter på sin hemsida) har jag hittat följande
    V8 protokollet stödjs inte av Taranis och XJT.
    Taranis och XJT har dessa protokoll: LR9, D8 och D16. D16 har tre varianter: Non-EU, EU, EU-LBT. Dessa styrs av sändarstegets firmware. Det går inte att ta reda på viken firmware tx-steget har annat än att prova att binda med en mottagare och se om det lyckas.
    Med hjälp av EU firmware är LR9 och D8 spärrade i EU versionen av Taranis. En enkel omflashning av OpenTX tar bort spärren.
    V8 protokollet stöjs av DJT och DFT (och V8HT hack)
    De flesta mottagare har stöd för flera protokoll
    Dessa mottagare har bara V8 protokoll*: V8R7, V8FR, V8R7SP och går aldrig i en Taranis utan modul.
    Dessa mottagare har V8/D8 där D8 ej har telemetri*: V8R4, V8R4-II, VD5M, V8R7-HV, V8R7-II, V8FR-HV, V8FR-II
    Dessa mottagare har D8 där D8 har telemetri: D4FR, D4FR-II, D6FR, D8R, D8R-II, D8R-XP, D8R-II Plus
    Dessa mottagare har D8/D16 med telemetri X4R, X4R-SB, X6R, X8R
    Dessa mottagare har LR12: L9R
    * i en generell manual har FrSky skrivt att det är bara V-mottagare med "-II" i namnet och V5DM som har D8 protokoll. Om det är sant i stället för de enskilda produkternas manual blir det
    Dessa mottagare har bara V8 protokoll: V8R4, V8R7, V8R7-HV, V8FR, V8FR-HV, V8R7SP och går aldrig i en Taranis utan modul.
    Dessa mottagare har V8/D8 där D8 ej har telemetri: V8R4-II, VD5M, V8R7-II, V8FR-II
    Senast redigerat av freddan_6 den 2016-04-22 klockan 09:38.
  8. #188
    Bra jobbat Fredrik!
    /Leif
  9. #189
    Tack Leif
    Som om vi inte var tillräckligt förvirrade har banggoods ett antal piratmottagare till Frsky D8 och D16, här ett par exempel.
    http://www.banggood.com/FrSky-XSR-2_...p-1031481.html (kan vara original?)
    http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8C...-p-987247.html
    http://www.banggood.com/DIY-RX-F802-...-p-989610.html
    Dessa tänker jag inte fördjupa mig i.
  10. #190
    7 922
    Hej Fredrik,
    Denna sammanställning kanske du borde lägga in i den "stora" Taranis-tråden också...
    Hej Roger. Done, och till och med mer överskådlig där
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post406951
    Senast redigerat av freddan_6 den 2016-04-23 klockan 10:45.
  12. #192
    KaptenGnissels avatar
    mar 2014
    60
    Elektronikkonstruktör
    MM-Flyg
    För den som behöver en adapter/hållare för FPV monitor för X9E (och förfogar över en 3D skrivare) har jag nyligen lagt upp en sådan på Thingverse. Kan hämtas här: http://www.thingiverse.com/thing:1546428
    Återfallspilot - flyger både plankor och vispar
  13. #193
    mar 2014
    60
    MM-Flyg
    Något som retat mig länge är armsystemet på X9E som är underdimensionerat och dessutom i vägen för hand och arm när man skall komma åt spakar och knappar. En tråkig miss av FrSky som f ö har gjort en kanonradio.
    Så, jag gjorde ett eget system som fungerar lite bättre: http://www.thingiverse.com/thing:1594233
    Jag tar gärna emot feedback.
  14. #194
    Citat Ursprungligen postat av KaptenGnissel Visa inlägg
    Snyggt!
    En motsvarande lösning för 9D skulle verkligen uppskattas.
    /Jonas
  15. #195
    mar 2014
    60
    MM-Flyg
    Citat Ursprungligen postat av FinnbyFraggel Visa inlägg
    Snyggt!
    /Jonas
    Tack.
    Inte alls omöjligt att jag gör det. Jag har fortfarande kvar en X9D som ligger
    och samlar damm just nu.
  16. #196
    TELEMETRI-skript
    (dessa inställningar kan även göras i COMPANION)
    1. Koppla upp sändaren mot datorn
    2. Spara skript-texten nedan i sändaren: "<SDCARD>\SCRIPTS\TELEMETRY\trottel.lua".
    3. Gå in i flik "13/13 TELEMETRY" och redigera rad "SCREEN 1"
    4. Sätt Custom Screen Type = "Script" och välj "trottel" i listan
    5. Testa: Avsluta programmering, dvs återgå till normala driftsfönstret, och därefter långt tryck på PAGE
    MVH!
    /Johan
    ******************Script börjar här********************************
    local function huvudfunktion(event)
    local
    trottel=getValue(77) -- Parameter(77)=Throttle
    lcd.clear() -- Clear screen
    lcd.drawNumber(140, 10, trottel, XXLSIZE) -- Write throttle value on screen
    lcd.drawRectangle(20, 5, 130, 50) -- Draw rectangle
    end
    -- Define name of the function, so the system knows what to run
    return { run=huvudfunktion }
    ****************************Script slutar här**********************
    https://docs.google.com/document/d/1...h.ombrtw5rp7nm
    @Johan: Jag vill göra en liknande telemetriskärm som visar Timer 1 och Timer 2 istället för trottel. Då ska jag alltså (bland annat) ändra värdet (77) på rad 2 men var hittar jag rätt värden?
    /Leif
  17. #197
    Hej, jag hittade informationen på nätet nånstans men tyckte det var lite rörigt sorterat så jag ändrade om listan i EXCEL så att det skulle bli lättare att få överblick. Så här ser den ut:
Namn:	Scriptnumbers1.jpg
Visningar:	101
Storlek:	151,2 KB
    Jag kan mejla över originalfilen om du vill.
Namn:	Scriptnumbers.jpg
Visningar:	82
Storlek:	170,5 KB
  18. #198
    Ja tack, se PM.
    /Leif
  19. #199
  20. #200
    haskells avatar
    237
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Ibland när jag slår av sändaren så hörs ett ljud från högtalaren ett pulserande ljud. Jag får trixa lite genom att
    slå av och på ett par gånger och sen så tystnar det. Någon som har en ide om vad det kan vara?
    Håkan
