Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: JR X-3810 och 2.4GHz?
    okt 2014
    268
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    nu har man lite hum om vad de finns för moduler... lär ju gå o köpa från andra leverantörer ...
    #jag skrev
    tjenare. har ni möjligen en sändare modul som passar jr x3810 radion?
    # dom svarar
    Jo
    Ove
    # jag svarar dom
    ok? vadå för någon... kanske kan vara bra att skriva så jag vet vad jag
    ska titta på
    # dom svarar mig
    Hej igen,
    Jag tänkte att jag skulle vara lika kortfattad som du var i ditt mail... :-)
    Kolla denna länks, så får du info:
    http://airmedia.toppenstart.se/produ...bus-for-jrgrau
    pner/
    Ove
    med en sådan mailkontakt så får man inte mycket sålt
  2. #22
    Och jag vill ha för Futaba. =) Går det ens? Är JR och Spektrum samma sak?
  3. #23
    JR och Spektrum är inte samma sak.
    Och Futaba har två olika moduler, den ena som är 8 kanaler och den andra 12 har jag för mig.
    Den med 8 kanaler går att ersätta med Frsky ACCST modul.
    / Jonas
  4. #24
    okt 2014
    268
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    "Den med 8 kanaler går att ersätta med Frsky ACCST modul." menar du att den fungerar med futubas 8 kanalare?
  5. #25
    Hmm, Futabas 8 kanals vad?
    Om sändaren är FASST ska även mottagaren vara det.
    Är sändaren ACCST ska mottagaren var ACCST också.
    / Jonas
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av FinnbyFraggel Visa inlägg
    / Jonas
    Är det inte 7 för allt som är 7 och under samt 10 för allt som är 8-14? Så väljer man i menyerna i min sändare i alla fall och då kan man använda allt från 4-14 kanals Futaba FASST-mottagare som jag använder.
    Jag behöver en Futaba FASST-modul (helst den som klarar 7-kanals FASST-mottagare då det är de jag vill använda den till, har 8 såna.
    (nu kommer det en tung Puma över huset, bullrar lite)
  7. #27
    Ok, då är det en TM-7 eller TM-8 modul du ska ha.
    Dom lyssnar på PPM och sänder med FASST.
    Funderar även bra med Taranis med ett adapter kort för att flytta kontakt stiften från sidan till överkant i modul facket.
    / Jonas
  8. #28
    7 922
    Ålänning - om du skall använda en Futaba-modul (TM-7/TM-8) i din JR så måste du ha ett adapterkort - t ex detta - http://www.flytron.com/openlrs/123-f...e-adapter.html - eftersom Futaba själva aldrig tillverkat nån Fasst-modul för JR's HF-modulplats. Dock har det nog funnits nån variant via nån annan leverantör men knappast så enkel att hitta som en modul för en Futaba-modulplats som du alltså sen kan komplettera med adapterkortet enligt min länk ovan.
    F ö klarar Futaba bara 8 kanaler via PPM-interfacet så nån 14-kanalersmodul är nog inte aktuell i din gamla JR-radio.
  1. 2.4GHz antenner?
    Av bogieboy i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-02, 23:15
  2. Jr 3810
    Av gin i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-26, 17:32
  3. FPV 2,4GHz kit
    Av lassebetong i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 88
    Senaste inlägg: 2009-02-01, 21:12
  4. Jr X-3810
    Senaste inlägg: 2008-06-16, 18:27
