Hmmm... programmet hoppar över en massa bilder o jag vete fan varför... Kanske någon moderator kan ge mig större plats på servern...
okidok
Hade du ingenting att göra i går kväll???
Jag längtar också efter dina kommentarer till varje bild, så jag förstår vad som är på varje bild...
Det är bara att "mosa på" med bilder och det verkar som att det blir du som fixar nästa servercrash, eftersom den redan protesterar när du försöker lägga upp fler och fler bilder...
Ha det!
Jonas
Nu har jag iaf uppdaterat de flesta bilder med bildtext...
Hmmm... Nu när jag tittar tillbaka så inser jag att jag inte visat huvudstället och luckorna på bild. De fanns innan krachen. Ska genast ordna detta.
Vadi?? :O ramlade jag bort i beställningen av en modell av dig??..
Jag ber om ursäkt men vissa namn försvann då servern krachade. Jag sätter upp dig igen. I slutet på nästa vecka drar jag igång med det sista innan produktionen av förserien kan komma igång.
Marcus
Låt mig börja med att säga att din tråd var riktigt intressant, och ditt plan helt bisarrt snyggt. Jag uppskattar detaljrikedomen i skapelsen, inte som andra färdiga "plastgjutningar" jag sett. Verkligen från scratch.
Eftersom jag är ny här och allmänt kass på det mesta här så vågar jag inte anmäla mig som intresserad för en av dina modeller (fastän jag skulle vilja). Däremot har jag några frågor.Anledningen till att jag är frågvis är att jag har högtflygande planer på att bygga mig ett plan på egen hand och sätta i kamera för att kunna göra FPV-flygningar bland folk å fä.
- Jag läste att du inte vet vad priset blir på modellen, men om du skulle uppskatta i vilket intervall det kommer ligga i? (Dvs är det närmare 1k SEK eller 10K SEK?)
- Har du gjort CAD-ritningen själv? Isåfall hur har du gått tillväga där? Bara börjat ritat från scratch i CAD eller?
- Om man vill, skulle det gå att montera in en jetmotor i den där och blåsa på som satan?
- Hur tillverkar du cockpit-glaset? (Hängde inte med i byggtråden hur den gick från träribbor till genomskinligt). Grymt resultat för övrigt.
Tack på förhand,
Mvh BRASSARN
Senast redigerat av Brassarn den 2010-12-14 klockan 09:33.
Tjena Brassarn o tack för komplimangerna.
1: Jag vill att den skall hamna på 1900ish kronor.
2: Japp, från scratch. Det tog mig tre ritningar två modeller och två års caddande att få den klar.
3: Jo, en collibri eller den minsta Jetcat skulle nog få plats. Det är bra utrymme runt fläkten.
4: Jag gjorde en plugg i balsa, fyllde den med plast, spackla-slipa-spackla-slipa och sen vacuumdrog jag den i min hembygda jätteugn :-)
För övrigt kan jag meddela att jag just nu sitter med de sista ändringarna innan jag skickar ritningen till MBS för kostnadsoffert. Jag vet att hans cnc-arbete kommer motsvara mina krav. Efter det, troligtvis strax efter nyår så skall produktionen av de första 21 satserna påbörjas.
Marcus
Åh, låter härligt... bara en fråga kvar för mig då... när ska jag få tid att bygga ihop den...
Tid finns det alltid... Själv fixar jag det sista på 37an, ska producera 39an samt göra färdigt min med färg etc, en Drake skall påbörjas under ledigheten för att vara klar till juni... Utöver det så är det ju full inomhusaktivitet, o de kärrorna håller ju inte speciellt bra...
God jul på er alla modellflygare.
Live uppdatering! 39an är våtslipad och står nu i sprutboxen för att få en dusch sprutspackel :-))
Återkommer med bilder ikväll!
Nu är det kväll men inga bilder!
//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,
Nu kommer de!
Nu kommer bilderna iallafall...
Idag gjorde jag något som alla gillar... slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa och åter slipa. Det kladdar en del med våtslip.
Första lagret med min 2-komp sprutspackel lades på ovansidan. Ursäkta kvaliten på bilderna men jag hade bara mobilen med mig.
Det är blebbor och bulor som dessa som tydligt visar sig så man kan slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa
Här syns det tydligare...
Imorgon, när jag byggt lite till på draken så skall jag fortsätta med denna. Eller så börjar jag med JASen, vi får se.
Dessutom har jag köpt 0,15mm plastark. Dessa skall skäras till ca 10mm breda strippar och täcka roderspalterna. Provade lite idag och det kommer bli grymt!
Ha de
Marcus
Riktigt nice.
Även om du tycker det är superkul å slipa så blir det ännu roligare om du köper en slipmaskin som både vibrerar och roterar. Då går slipandet som en danns! Då blir det roligt på riktigt
Excenterslip verkar dom heta. (se länk)
http://www.jula.se/excenterslip-med-...-150-mm-123784
Och visst fungerar dom även på ganska krökta ytor. Kudden på dessa slipar är i nån hårdare foam. men till krökta ytor så finns det skumgummi mellanlägg som är ca 10mm tjocka om jag inte minns fel. Åk till närmaste billackerare och snacka lite så löser det sig
