Idag flög jag...
  • Lars 41an
    • 714
    Första flygningen i år för min Silence Twister slutade med krasch.
Namn: SA1100-1.jpg
Storlek: 117,0 KB
    Efter en stunds trevlig flygning slutade höjdrodret att fungera när planet låg i planflykt. Det var bara att dra av på gasen och låta kärran gå ned med vingarna i vågrätt läge. Tyvärr var marken hård så det blir nog ingen reparation.....det var kortslutning i servomotorn. Inget av de renommerade servomärkena var stämplat på servot.
Namn: Motor-kort-kabel.jpg
Storlek: 57,2 KB
ID: 512532Klicka på bilden för större version
Namn: Borstar.jpg
Storlek: 77,1 KB
    Kärran blev 4 år - kul så länge det varade.
    • Kawa
      • sep 2015
      • 67
      Flög med Aeromaster Saito 120 Västerviks MFK
Namn: IMG_0381.jpg
Storlek: 147,9 KB
        • 7673
        [ATTACH=CONFIG]70696[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]70697[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70698[/ATTACH]
        Det var en udda, tjusig fågel som man aldrig har hört talas om.
        Verkar vara riktigt potent i fullskala-aerobatic!
        Finns den i modell numera??
          • 7673
          Blev lite flyg i Eslöv idag....
          • Lars 41an
            • 714
            Silence Twister, som jag skrev om i inlägg #18, var en ARF från Seagull.
            Modellen var bra för min YS.91, vägde med den motorn 4,7 kg. Den var trevlig att flyga, en kompetent modellflygare kunde nog göra de manövrer som vi kan se på YT-filmen. Jag hann med en looping, en roll och en kubansk 8 innan höjdrodret lade av.
            Konstruktionen var bra förutom lättplywood i landställsfästet.:stupid::(
Namn: På op-bordet.jpg
Storlek: 106,4 KB
            Jag blev tvungen att byta ut plåt-stället mot 5 mm pianotråd på en riktig plywoodskiva. Det höll vid kraschen!
            Tack Thomas för YT-filmen!
            Rättelse: ARF-modellen var från Black Horse Models med spännvidd 1870 mm.
            • Kawa
              • sep 2015
              • 67
              [QUOTE=Mr.Bob;449032]
              Durafly EFXtra, premiär för 6s! Gjorde 230km/h :O Kul!!
              Vad heter batteriet som du kör med och hur stort är det mah?
              Har du bytt fartreglaget,
              • Mr.Bob
                • aug 2017
                • 692
                Tattoo 2300mAh 3s, kör dubbla så man får användning av fler modeller med 3s och nej, inte bytt ESC.
                • Mc_rollo
                  • maj 2020
                  • 57
                  Maiden flight med denna kärra idag. j3 cub balsakit från HobbyKing. Blev glatt överraskad över flygningen. Flög mycket bättre än den var att bygga, men den kostade endast 360 krKlicka på bilden för större version
Namn: j3cub.jpg
Storlek: 175,1 KB
                  • Mc_rollo
                    • maj 2020
                    • 57
                    Igår flög jag denna maskin. Minikatana från PA models.
Namn: 20200602_195640.jpg
Storlek: 221,8 KB
                      • 6807
                      Igår flög jag, igen, samma 40+ år gammalt flyg som jag förbättrar steg för steg utan att göra så stora ingrepp. Lite charmigt att få tag på ett riktigt gammalt flyg och hålla det vid liv då byggaren inte är med oss mer. Det väger 4,6 kg och drivs med en OS Max 46FX. Fortsätter förbättra det och flyga... flyger riktigt bra och långsamt med slotted flaps eller vad de nu heter.
                      • Danne1700
                        • okt 2017
                        • 502
                        Kan rapportera att Robbe-Beavern flyger alldeles utmärkt nu sedan jag minskat roderutslagen till vad som står på ritningen Ähum, övat lite...
                          • 6807
                          Ikväll premiärflög jag min Model Freewing Avanti S 80 mm EDF samt en äldre PitchUp Prototype 6-multicopter som jag renoverat och lagt in APM i istället för DJI. :-)
                          • uffe_46
                            • jul 2015
                            • 734
                            Insta 360 go på en en pinne bakom, tyvärr liten krasch på slutet :sarcastic:
                            • Bennsson
                              • maj 2017
                              • 26
                              Inte. ...
                              Hände en liten olycka då jag fick propellern i min fot.Blev åka med ambulans till sjukan.
                              Så ta de försiktigt alla...Se till kärran sitter fast ordentligt då ni ska starta motorn.De är farliga saker vi pysslar med.
                              • Mr.Bob
                                • aug 2017
                                • 692
                                Testflygt in en 1060 speedbob, mycket nöjd än så länge!
Namn: 063D69C6-3C6C-4CD3-8A48-1ABE1E7914F2.jpg
Storlek: 126,5 KB
