-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Jag tycker absolut att du skall ha lite tåligare/starkare servon på sida och höjd. På sidan antar jag att du också har sporrhjulet och då känns ett 9 g-servo väl "tunt". Så kör du på med de du beställt. Tror knappast viktskillnaden är avgörande för kärran så bättre då att ha lite marginaler. Personligen skulle jag nog kunna tänkt mig lite kraftigare servon även på skevrodren men det är jag det...
Låter vettigt som du säger.
Jag beställde ju 9grams servon då det var rekommenderat på rcfligt:s sida.
Tror nog det blir bra och om inte annat så går det ju byta.
Jag gillar att taxa runt på marken så då är det nog inte alls dumt med lite kraftigare på sida/sporrhjul och höjd rodret kan ju få arbeta ganska kraftigt ibland.
Har inte riktigt gillat min Funcub speciellt mycket det jag flygit med den hittills men upptäckte att servona hade väldiga problem med centreringen så jag kastade ut PowerHD servona (HD-1900A och HD-1711MG) och stoppade i Hitec HS-55 och Hextronik D-MG16 istället.
Provflög kärran ikväll och nu flyger den som en dröm, stabilt och kontrollerat trots lite kyttiga vindar, underbart nu blir det att fixa flottörer till den också :thumbup:
Hur har ni gjort med flaps/skevroder? Upptäckte till min förvåning att ena servot pga placeringen går åt fel håll till mina flaps.Jag hade tänkt köra flapsen på en kanal och skevrodrerna på två men verkar som att jag får göra tvärtom. om jag nu inte skär ut lute i vingen så jag kan montera ena servot andra vägen.
Blev att jag körde med mix för det andra servot så löste det sig.
Däremot höll jag ju på att sätta planet i backen flera gånger idag när jag prova flyga med full klaff!! :o
Antar att felet jag gjorde var att inte dra på nog med gas för planet blev väldigt vingligt och ville neråt(stalla).
I övrigt så ett riktigt roligt plan, lite seg vid roll tyckte jag trots att jag utnyttjar så mycket som möjligt av roder rörelsen som jag kan.
Sen har jag ett annat problem.När jag flyger med lite gas och drar på fullt så sticker planet ordentligt uppåt, och det stiger kraftigt.Misstänker att detta har med thrust angel att göra och jag har ställt in den enligt bruksanvisningen men visst bör jag rikta motorn mera neråt?Har provat sök funktionen men hitta inget, hade varit fint med en setup guide klistrad på forumet.
Håller på med montering av min FunCub men är lite konfunderad, enligt beskrivningen skall inte vinghalvorna limmas ihop!
Kan detta stämma eller har jag missförstått något i manualen??
/ Anders
