Avgasrör / ljuddämpare
  • Frank
    • 51
    Var köper man packningar till RC motorer? Eller gör man egna efter hand och med vilket material då?
  • loop
    • 328
    Behöver du verkligen en packning? de flesta av mina motorer har ingen packningn.
    Vad är det för motor?
      Finns ju "packning" på tub om man nu behöver en packning. Har heller inte sett någon motor med packning vid avgassystemet.
      • Frank
        • 51
        Jag avser packningen vid avgasutblåset
        Hej jag menar packningen som sitter mellan cylindern och avgas/ ljuddämparen
        • DaEk
          • 411
          Har inte heller en packning mellan cylindern och ljuddämparen, funkar lika bra utan.
          • sundqvistjohan
            • 1289
            På fyrtaktarna kan man använda värmetålig silikon för att förhindra att ljuddämparen vibrerar loss.
            Tror att GX40-tvåtaktarna som levereras med de Calmatopaket som innehåller motor har packning mellan motor och ljuddämpare. Mina tvåtaktare (OS LA 46 och ST G 2300) levererades utan packning, fick byta ut skruvarna till ljuddämparen på OS LA-motorn då de vibrerade loss hela tiden. Med svarta stålskruvar med insex-huvud sitter ljuddämparen bättre.
            • LAB
              • 634
              Ett tips,det går bra att limma med vanlig silicon också den är värmetåligare än man tror.Jag använder den när jag tätar rökröret på pannor,Fick det tipset av en sotarmästare.
              Lasse
              • mac77
                • 513
                Hej Franky Boy!
                Det finns 2 enkla alternativ (utan kladdigt silicon el. packning på tub)!
                Alternativ 1:
                Linda gängtejp runt motorn så att det täcker avgasporten, skruva dit dämparen och skär sedan bort överflödigt mtrl. 3-4 lager gängtejp över porten räcker gott.
                Alternativ 2:
                På biltema, mekonomen o.dyl finns packningsmtrl att köpa, sedan är det bara att skära ut som formen på dämparen.
                Ps. jag kan ta med lite packningsmaterial till dig på årsmötet om du vill. Jag har en hel del!
                • Ludde
                  • 399
                  Enligt snack med Loctite själva så kan man använda röd loctite till ljuddämpare, dock bara om det är ett rör med gänga eller på skruvar, den funkar inte som tänkt eftersom värmen löser den lite men den funkar klart bra ändå tack vara att det geggar igen lite så grejorna sitter kvar.. kör det på min heli och det sitter som berget..
                  • gimbo
                    • jul 2007
                    • 710
                    Var packning på min TT PRO-46:a men efter att ha tappat dämparen under en flygning så skruvade jag fast dämparen utan packning. Har funkat fint sedan dess. En vacker dag så kanske jag får för mig att skära ut en lämplig packning för sakens skull.
