Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Fel på Radion :(
    jun 2006
    51
    Larm/Säkerhet
    PMFK
    Standard Fel på Radion :(
    Hej !
    Igår så krascha jag två plan,inte så farligt men ändå tappade kontollen först på en combatkärra sedan ett friggoplan. Radion är en Futaba 6EXA nått måste vara galet med den. Visst finns det någon service för Futaba ?.
    Har någon bra tips på fel så är jag tacksam, trist att inte kunna flyga på ett tag
    Fint forum föresten ! härligt med alla foton och byggtrådar och tips !
    maj 2006
    5 057
    Hej! Har själv en 6exa å det du beskriver låter underligt,skulle nog behöva lite närmare info om vad som hände...Hade du samma mottagare till bägge? Tycker själv det är sällan det är knas på sändaren,däremot så kan mottagare ´trassla ibland..Service på Futaba görs i västerås,om du vill så kan jag fixa adressen,annars så är det Minicars i uppsala som är generalagenten,du har väl köpt radion i Sverige?
    maj 2006
    7 732
    Adress m m till Futaba-service hittar du här - http://www.minicars.se/info.htm.
    Men som Bokis säger - mera info behövs för att du skall kunna få hjälp här.
    jun 2006
    51
    Larm/Säkerhet
    PMFK
    Combatkärran hade en orginal Futaba och friggoplanet en JETI REX 5 mottagare. Funderar om det kan vara kristallfel ?. tog en 30 sekunder innan man tappade kontrollen på båda planen. En räckvidskontroll var gjort med inskjuten antenn för två veckor sen då kunde man lätt gå 75 meter.
    maj 2006
    5 057
    Tycker att du ska testa igen med att ha den på o se om den lägger av efter ett tag..När du säger 30 sek,är det efter att du har slagit på på sändare/mottagare? Det intressanta är att få veta om sändaren "ger med sig" efter ett tag,då kan det vara något glapp i slutsteget kanske alt. spänningsfall....men som sagt,är det tiden eller avståndet från sändaren som får det att paja ur? O vad har du för kristall i? Är du ensam när du flyger? Det finns så mycket som kan spela in..Var har du köpt radion?
    jun 2006
    51
    Larm/Säkerhet
    PMFK
    Du är snabb att svara du bokis , menar 30 sek flygtid ungefär sändaren har ju varit på ett tag före, ska prova göra som du säger .
    Har den kristall som levererades med radion och den är köpt av en Svensk handlare, var helt ensam på fältet känns som om är väldigt galet med radion irriterande när man vill flyga allt som bara går nu
    maj 2006
    7 732
    Har du bra, laddade ackar i sändaren ? Kolla spänningen när du har problem...borde synas i displayen.
    Om du fått trubbel två gånger samma dag så borde du kunna upprepa dessa problem.
    Gör de vanliga testerna med hopskjuten resp utdragen antenn. Låt gärna motorn gå på tomgång - men se då till att någon håller i kärran.
    Låt grejorna stå påslagna ett tag om det är nån form av termiskt relaterat problem.
    Har du tejpat fast kristallen i mottagarna ? Det är ett enkelt tips för att säkerställa bra kontakt och att dom inte "rymmer"..
    Har du bra ackar med rätt spänning till mottagare/servon ?
    Inga skumma förlängningskablar i kärrorna ?
    Ja, det var lite att börja med.
    Kommer du inte på vad det är så tveka inte att ringa Futaba Service - Kaj Johansson. Han börjar dock sin semester på sitt ordinarie jobb nu men skulle vara hemma den mesta tiden så det bör gå att få tag i honom.
    Roger Eklund
    Västerås
    jun 2006
    51
    Larm/Säkerhet
    PMFK
    Får tacka för alla tips !, har gått igenom allt nu och typiskt nog inte kunnat hitta nått fel lutar åt att jag ringer Kaj känns som kag inte kan lita på den radion mera.
    Råkade ut för nåt liknande själv för ett tag sedan. Efter många om och men visade det sig att det var mottagarackarna som inte fungerade som de skulle. Nån cell hade gett sig. Fungerade alltså ett kort tag medan ackarna var fulladdade. Eftersom det var PCM kopplade mottagaren ner och efter ca 5 sek gick det att få kontakt igen.....Bytte mottagarack och allt fungerade som det skyulle. Vet inte om det är det du råkat ut för men det kan ju vara värt att kolla.
    /Bosse
    jun 2006
    51
    Larm/Säkerhet
    PMFK
    Ska kolla det med friggoplanet hade en Lippoack, combatplanet en vanlig 4,8 ack det jag hittat på combatplanet är en ackvarnare som helt slutat fungerar (kortsluten) kan ju ha hänt efter smällen,fast har hört av en klubbkamrat att den sorten har haft problem. Ska prova ha friggoplanet som ett föröksplan på en öde plats och prova skarpt någon kväll.
    Testa först lite torrflygning, inskjuten antenn 30 meter från modellen och så spaka roderutslag hela tiden. Håll på en 5 minuter, spaka spaka spaka....funkar det då är det nog safe.
    /fLa
    jun 2006
    51
    Larm/Säkerhet
    PMFK
    Lite rapport om eventullt fel : Kaj på kajs Rc service tror på eventuellt antennfel så till veckan blir det skoj att testa ! längtar.
  1. Radion inskaffad/Nystart
    Av Kurre i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-10-11, 06:51
  2. Trött på att ladda radion!
    Av bogieboy i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 14:04
  3. meijer på radion :-)
    Av cmeijer i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 22:26
  4. Lipo i radion
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2010-10-27, 14:36
  5. Hur konfigurerar ni radion
    Av Wåfflan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-25, 08:59
