Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hitec Laser 6 -> vilken interface kabel till Real flight
    1 935
    III Aviatörer
    Standard Hitec Laser 6 -> vilken interface kabel till Real flight
    Tjena.
    http://www.modellhobby.com/prod_show.asp?code_no=85155
    Kan man använda sig av denna kabel till Hitec Laser6 ifall man ska flyga Real Flight G3 eller vad använder man sig av?
    110
    Mfk Albatross
    Jup den funkar, kör själv med den, kanonbra
    7 925
    Misstänker att funktionen hos den kabeln har att göra med hur legal kopia man har - har du originalskivorna så bör det följa med en Hitec-kabel..
    I annat fall så verkar det som Mix sitter inne med kunskaper....
    Till realflight följer det med en USB dummy sändare, man kan inte ansluta sin egen radio vad jag vet, det går iaf inte i min...
    Hitecs USB kabel är till för FMS och liknande.
    7 925
    Visst skall man kunna använda sin egen sändare och på ÖMH:s hemsida står följande - "Kablar för Hitec, Futaba DIN samt för FF9 och JR ingår, för Sanwa får man beställa extra kabelsats."
    aha... hemma har jag tydligen G2 varianten medans på jobbet ligger G3, därför stämde det inte när jag kollade... Man ska tydligen ha ordning på grejorna, eller inte kolla på saker ifrån sängen med laptoppen i knäet. Sorry boys!!
    1 935
    III Aviatörer
    Jo det verkar som om man kan använda sin egen kontroll oxå men det kräver tydligen att man har "dummy" kontrollen.
    Den riktiga kontrollen kopplas tydligen via "dummy´n" eller har jag fel?
    Då funkar det kanske inte som vi tänkt oss ändå :? .
    Vi köpte en uppsättning Real Flight G3 i hopp om att jag skulle kunna använda min egen kontroll och min bror använda sig av "dummy" kontrollen men det verkar inte funka då alltså. Då får vi se om vi kan samsas :roll: om simulatorn istället.
    110
    Mfk Albatross
    För att kunna använda kabeln JonnyE länkade till så behöver man bara en liten fil ( Därmed inte sagt att jag vet var den finns :roll: )
    Och ja, köper man den ska det bara var att tuta och köra.
    1 935
    III Aviatörer
    Så jag behöver inte koppla in min Hitec radio via dummy kontrollen då alltså utan det räcker man köper kabel och pluggar i min radio så funkar det , tillsammans med filen alltså?
    110
    Mfk Albatross
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE
    Ja, fördelen med att köpa den är dock att man kan regga sig och köra de senaste uppdateringarna innan en ny crack hinner komma ut om man känner för det.
    1 935
    III Aviatörer
    Standard Kan man använda sig av samma interface kabel...........
    Kan man använda sig av samma interface kabel till både reflex simulatorn som till Realfligt G3 och köra via sin egen radio?
  1. Real Flight 7 Simulator
    Av jpson67 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2014-08-07, 10:27
  2. real flight simulator
    Av tim82 i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 08:37
  3. Laddare till Hitec Optic 6
    Av Bmsone i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 13:16
  4. Real flight angående recording
    Av lixxer i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-12-03, 23:14
  5. Real flight G4
    Av Glawe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-11-21, 21:24
