Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Jacks Delta
    Standard Jacks Delta
    Allright, 24 timmar efter projektet började är den klar
    (Blev inspirerad av Dr.Claes på SMF forumet och drog igång bygget igår eftermiddag.)
    Här är min Jacks Delta, väger in på 1690gr.
    Den är inte snyggast i världen, men jag byggde den med överblivet material och lappade ihop klädseln från Monocote, Oracover och packtape
    Har aldrig byggt eller flugit delta förut, något man bör veta innan take off?
    Jag har bara ställt in roderutslagen på en höft, det blir lite trial & error vid premiären.
    Tyvärr stormar det som sjutton idag, kliar lite i fingrarna att få dra ut och testa
    Ritning
    Ser mycket snyggt ut fast du har slipat för hand PDT_Armataz_02_44
    cool, den här måste filmas! Lycka till med premiären!! rayer:
    Ska ut till fältet nu, tyvärr blåser det storm här och det lär inte bli mycket mer än inkörning av motorn.
    Får jag en lucka i vädret och motorn är väl inkörd ska jg förstås flyga.
    Film blir det inte, åker ensam till fältet så det finns ingen som kan hålla i kameran...
    ps. Den här deltan "känns" snabb. Lätt, tunn profil och mycket motor .
    Kommer att proppa ned den och hålla igen på gasen så jag inte fluttrar sönder den på direkten.
    Jahaja, flygrapport.
    Körde in motorn med tre tankar soppa tills den gick bra.
    Halvt hörselskadad släppte jag iväg deltan mot vinden utan att riktigt veta vad jag skulle förvänta mig. Den var nervös och det blåste mycket men flög gjorde den.
    Efter första flygningen ställde jag ned utslagen och mixade in -40% expo i radion och det gjorde susen, nu flög den kanonfint.
    Flög totalt fyra tankar, ~30-40min utan incidenter, gick som på räls.
    Även fast motorn inte varvade fullt ut och jag körde en riktig "3D propeller (12X4) går det här planet fort!
    Nästa gång ska jag at med en 9X9 prop och flyga skiten ur den
    Kan verkligen rekommendera att bygga en sån här.
    Min var som sagt klar inom loppet av 24h och kostade mindre än hundralappen i matrial.
    Gör en djupdykning i skrotlådan och bygg en Delta!
    Det roliga med ett så här billigt och snabbyggt plan gör att man slappnar av i flygningen och i princip gör det inget om man kvaddar, det är en skön känsla och det blir mycket lågsniffningar i full kareta
    Nu ska vi bygga en till polaren och jag fick även en beställning på en idag från en kille som var på fältet.
    Det verkar som om vi drar igång en vinterserie i Delta-combat.
    (Borde bli perfekt att hänga på en streamer och köra combat med de här kärrorna... alla kan vara med bara man har en .40-.60 motor, tre servon och en mottagare).
    Hade sällskap på fältet så det blev lite film:
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=VBdDIHFpaG4]Film1, Premiärstart[/ame]
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=g2OZVY5WOG8]Film2, flygning[/ame]
    spec:
    30mm frigolitskiva
    5mm balsa till ailerons
    3mm plywood till motorspant
    2 kolfiber 'spars'
    Webra .50GT
    3x Futaba std servon
    Futaba F147 rx
    Futaba 1500mah ni-cd
    6oz Sullivan seamless tank
    APC 12X4 (Ska byta till snabbare)
    tjoho! hej var det går PDT_Armataz_02_44
    Kanske skulle ta sig samman under vintern å snickra ihop ett par, vet att bokis har ett par 40-2 taktare liggandes...
    Kul att det gick bra!!
    Klart ni ska bygga!
    Jag ska bygga en till på en gång åt polaren... (Skulle bara underlätta lite om man hade en friggosåg.)
    De här deltorna kommer att vara perfekt att flyga påvintern, bara att ta ur bilen och handstarta, no assembly required, så att säga.
    Med det låga priset och korta byggtid blir de även perfekta till air combat.
    Skrotar man en är det bara att flytta över grejorna till nästa
    Jag monterade servona med kardborre, det är kanonfunkis och sitter stadigare än man kanske tror.
    Skulle jag göra något annorlunda skulle jag kanske göra mindre kontrollytor och rejälare gångjärn.
    Det är inga problem med min delta efter dagens flygningar, men jag är rädd att de kanske börjar fluttra om jag byter till en racigare propeller och försöker pina upp mer fart.
    Kontrollytorna är trots allt 18X4 tum(!) och bara upphängda med monocote och packtape... Men, men, det verkar hålla bra än så länge.
    Var ska Tyngdpungten vara. Är SÅ byggsugen.
    9 tum från framkant
    ....och den totala längden är???????
    Äh!! Skriv alla mått så börjar jag jaga frigulit..
    Undra om man kan göra en jascopia på 24 timmar???
    Dude, kolla in länken jag la in i första meddelandet, där har du bygg beskr. och bilder från konstruktörens hemsida.
    ps. 30mm foam räcker om du väljer rosa eller blå med hög densitet! (mindre luftmotstånd = mer faaart )
    ps2. Montera tank, servon och mottagare med självhäftande kardborre från Biltema, blir kanonstarkt.
    Lycka till och håll i hatten för den här deltan går undan.
    Rekomenderar .50 tvåtaktare för bra drag!
    Dräggel, sagel och andra ljud!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tack. Du har räddat min helg. Synd att frugan inte håller med.
    Deltan kommer att bli en "håll i gång" flyg tills det riktiga blir klart.
    Ett smakprov..javisst
    Har hållt på i två år och samla delar,trådlösa kamror,motorer.
    I skrivande stund svarvar jag till det sista på raketmotorn.
    Har dock ej börjat bygga skälva flygplanen...MEN TILL VINTER!!!!!
    jan 2007
    12
    träarbetare/lastbilschaför
    mfk vingarna umeå
    Har byggt min andra jack delta nu dock inte provat än 1500gväger den
    den gamla vägde 1800g och gick som ett skott med 46a så nu borde det bli ännu bättre fart rakt upp. :evil:
    Robert
    GliderKings avatar
    jan 2007
    178
    flaier
    Goa Gubba Flygarna Skaraborg
    Standard Nu bygger vi oxå....
    YES,yes......vi har länge gruvat på denna ritning i klubben, ÅMFK, o. så fort jag färdigställt min senaste canard kärra, en Eurofighter, så skall det byggas en Jack Delta...... PDT_Armataz_02_11 har redan utskurna delta vingar till en Saab Tunnan som jag borde kunna använda/modiefera.......Flyger en sådan som PSS modell på hanget sedan ett par år tillbaka. Ser göör häftig ut i luften.
    Återkommer med bilder då bygget tar fart
    // Roffe - ÅMFK :up:
    EPGs avatar
    jul 2006
    330
    Underhållstekniker (instrumentare)
    MFK Oskarshamnseskadern
    Sätt på en pipa på den där Webran så det blir lite fart på han! 8)
    Måste man blya i nosen så har man en för liten motor.
  1. E-flite Delta V 15 med motor
    Av jonols i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2012-07-01, 22:52
  2. DELTA JET nytt projekt!
    Av Pekkala i forum Byggdagboken
    Svar: 96
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 21:45
  3. Bokis Dc-3 (Delta airlines)
    Av jugg i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 19:13
  4. Hjälp med tyngdpunkt på delta
    Av Zekee i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-09-05, 21:40
